Stary 28-04-2006, 21:18   #1
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie PRoblem z elektryką wskaxniki światła kontrolki nie świecą i
Jak w temacie jechałem sobie az tu nagle wszystko padło tzn działa tylko podświetlenie zegarów żadna kontrolka nie pali wskaźniki nic nie wskazują poza benzyny. działają kierunkowskazy i sie wyświetlaj ale światła mijania już nie tylko pozycja długie tez nie p/mgielne tez nie . proszę pomóżcie ,żebym sobie śmignął na zlocik swoim mkII a nie na doczepkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam ,że przepatrzyłem bezpieczniki (tylko te małe) i wydają się ok ale może czegoś nie zauważyłem (jeśli by był 1 za to wszystko to który? )
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2006, 22:45   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Michał, moim zdaniem to nie bezpiecznik tylko kostka przy liczniku tylko nie wiem która (no chyba, że zrobił się w liczniku zimny lut to wtedy będzie problem).
Aby wyjąć licznik to:
Podważasz delikatnie cienkim płaskim śrubokrętem zegarek (lub wyświetlacz TRIPa - zależy co masz) i wyciągasz go tam są o ile dobrze pamiętam 2 śrubki krzyżaki - mogą b. mocno trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pod włącznikami ogrzewania szyby tylnej/przedniej jest jedna śrubka. Też podważasz jak zegarek - jakby wyskoczyła sama "klawiaturka" to spoko dasz radę wyjąć resztę bez problemu potem. Tu jest jedna śrubka. Masz jeszcze śrubki nad kolumną kierownicy i o ile dobrze pamiętam to już są wszystkie od konsolki. Wyjmujesz ją tylko delikatnie z mechanizmem, który jest na sprężynce i opiera się o kolumnę kierownicy (taka gumowa klapka na sprężynkach) - nie odłączaj go czasem od konsolki bo wyłamią się zatrzaski. Jak zdejmiesz tą konsolę to masz na wierzchu, chyba 4 śruby od licznika. I potem delikatnie go wyciągasz. Pogmeraj kostkami wsuń licznik załóż zegar/TRIPa i załóż włącznik grzania szyb i włącz zapłon czy jest OK. Jeżeli nie to wyłącz zapłon (nie waż się na zapłonie, najlepiej wyjąć wogóle kluczyk) znowu poruszaj bebechami. Oby było dobrze.
Przy składaniu uważaj na przewody od grzania szyb - są krótkie i się chowają.
Ty widzę, że nie boisz się mechaniki, myślę, że bez nerwów zajmie Ci to ok 25 min.
Załączam Ci opis bezpieczników.
Jedyny który ma niby jasny związek z licznikiem to 32 pod tablicą rozdzielczą, ale on to jest chyba tylko do podświetlenia przy zapalony światłach, ale zerknij może to tylko to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Oby to.
[ Dodano: 2006-04-29, 00:09 ]
Oooo znalazłem opis ze zdjęciami do MkI, w MkII jest prawie identycznie. Wysłałem Ci na maila (na farme). Tu nie wstawię, za duże to jest (350 kB).
Powodzenia!!!
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2006, 07:02   #3
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Postaram się to rozkrecic ale niewiem czy przed trasą się odwaze ale z drugiej strony co by do licznika miały światła mijania których też niema.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 29-04-2006, 07:25   #4
Slawko
Domyślnie
Ma, ma. Ten sam bezpiecznik główny i chyba którys pomniejszy.
Jedź na zlot. Popatrzymy.
Stary 29-04-2006, 08:28   #5
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Oki no to jade soim jeszcze odkryłem ,że wentylacia/klimatyzacia też nieche prubowałem to odkrecić jak Karol mówił ale sie okazało,ze moje wszystkie gwizdki albo zamałe albo sie wyrobiły niepolecam śrubokrętów z obi
[ Dodano: 2006-05-01, 20:49 ]
Okazało się ,ze zpalił się bezpiecznik w konsolecie za kierownicą wielkie dzieki dla ELEKTRYKL-a za naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z powrót bez świateł juz by się mógł nie udać. równiez wielkie dziękuje dla Karexa za szybką reakcjie (sms) i pomoc przy probie narawy naszego bolidu w 10 min po przyjeździe do Grzymka
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 22-06-2006, 17:39   #6
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Postów: 56
Domyślnie
Witam Pinki co mogłem to doradziłem ważne że działa sory że tak pużno odpisuję :fcp27 :fcp29 :fcp27
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2006, 19:31   #7
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Dzięki ,ze się wypowiedziales mogłem Ći dzięki temu dać Pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
