Stary 04-03-2013, 17:58   #1
dziuso27
Zarejestrowany: 04-03-2013
Domyślnie Kontrolka check-pytanie kupujacego
Witam.to moj pierwszy post na tym forum..potrzebuje malej podpowiedzi co do mondziaka,na ktorego sie bardzo napalilem..otoz auto jest z 2007,model 08 2.0tdci z katalizatorem(cos jeszcze na pokrywie pisalo,ale zapomnialem)auto bardzo zadbane,serwisowane...jezdzilo w firmie.przy 240 tys,przeszlo inspekcje mechaniki oraz karoseri pod katem rdzy..zostal wymieniony olej,rozrzad.dzis go odpalilem-bylem w szoku!!auto ma 293 tys.przebiegu a silnik pracuje prawie jak bezynka,cichutko,rowniutko,zero dymu z rury wydechowej..autko super sie wkreca,skrzynia ,sprzeglo super..ogolnie auto jak z salonu....oprocz...palacej sie kontrolki check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wlasnie to mnie troche przestraszylo...wiem ze najlepiej podpiac pod kompa,ale nie bardzo jest taka mozliwosc...moze jakies propozycje co to moze byc-wiecie tak z doswiadczenia...i czy wogole warto takie auto jeszcze kupowac...jesli chodzi o stan wizualny to z zewnatrz ma jakies tam male ryski,ale w srodku nowka..nawet siedzenie kierowcy nie wygniecione..dlatego mi sie tak spodobal...
pozdrawiam
dziuso27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 18:04   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Kontrolka check-pytanie kupujacego mondziaka
bez kompa to niestety wróżenie z kart
Stary 04-03-2013, 18:18   #3
dziuso27
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety zdaje sobie sprawe ze nikt mi bez kompa problemu nie zdjagnozuje,ale skoro silnik chodzi bez zmian jak gdyby nigdy nic to moze to cos przybliza..kiedys mialem citroena c5 3.0v6 i tez tak bylo.zero zmian w pracy silnika a check sie swiecil-okazalo sie ze katalizator sie wypala..byc moze tu tez tak jest?nie znam tego auta zupelnie ,wiec moze ktos z kolegow mial podobnie...
Stary 04-03-2013, 18:42   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tylko sie swieci?czyli juz zaczyna cos niedomagac.przyczyn moze byc kilka od egra,a na dpfie zakonczyc lub czujniku polozenia walu,masz mozliwosc jazdy nim?jak tak to sproboj przegonic auto na wysokich obrotach kilkanascie kilometrow i zobacz czy na drugi dzien nie zgasnie.ale bez kompa to tylko sugestie pozdrawiam
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 18:56   #5
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Możesz sprawdzić poprzez test zegarów, czy nie zapisał błędów - przycisk OK podczas przekręcania kluczyka. Ale i tak to wróżenie z fusów.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 18:57   #6
dziuso27
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto stoi do sprzedania.bylem,odpalilem nic nie swiecilo.zrobilem 3 kolka po placu i sie zapalilo..jesli chodzi o niedomaganie to nic nie zauwazylem..szczerze...nigdy nie przepadalem za dieslami i nie mialem takich,ale z tym motorem to az mi sie chcialo w trase leciec...wcale mi sie z dieslem nie kojarzyl(tzn kultura pracy)a przeciez 290 tysiaczkow juz ma!!
Stary 04-03-2013, 19:06   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
3kolka po placu....obstawialbym egr lub dpf nie zakonczyl swojego dopalania,jak cena atrakcyjna to bierz a heko chwasta usunieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2013, 19:15   #8
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tak jak koledzy piszą może to być drobnostka, ale trzeba wiedzieć co to jest, jak cena odpowiednia ( bo i przebieg spory) to na diagnozę i brać ze świadomością.
chwasta usunie
Eeeee tam zaraz chwast pożyteczna rzecz.... mniej truje okolicę.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 19:21   #9
dziuso27
no cena chyba baardzo odpowiednia..ok17600zl...wlasnie jesli o dpf chodzi to nic nie napisane ze go ma....ale ma zielona plakietke(niemcy) wiec musi miec...a jesli opcja egr to co z tym?wymiana,czyszczenie,zaslepienie?najwazniejsze zeby ta kontrolka to nie byl objaw padajacego silnika...znajomy mechanik mowil ze byc moze wtryski siadaja,ale mysle ze jak by tak bylo to objawy bylyby inne...a tu brak objawow..
aha..a co oznacza symbol sniezynki na zegarach..?nie pamietam jak to bylo ale chyba przy odpalaniu zmienia kolor..o ile sie nie myle z czerwonego na zielony...czy jakos tak,ale znika po odpaleniu..
Ostatnio edytowane przez dziuso27 ; 04-03-2013 o 19:47
Stary 04-03-2013, 19:53   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał dziuso27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śnieżynka informuje Cię o możliwości oblodzenia drogi.
Pomarańczowa świeci się gdy temp.zewn. jest w przedziale 0.5-4 stopni C
Czerwona świeci się gdy jest 0 i poniżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
