Stary 25-06-2007, 20:11   #1
jac3k
Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 17
Domyślnie Pisk przy odpalaniu
Od miesiąca jestem posiadaczem Fiesty 2002 1.4 TDCi. Odkąd ją kupilem przy odpalaniu występowal taki dziwny pisk - jakby pasek od alternatora dostawal przy rozruchu poslizgu. Wymienilem rolkę napinającą od alternatora, kolo pasowe walu korbowego i sam pasek. Na chwile ustąpilo i wrocilo. Gdzieś jest luz ale nie wiem gdzie. NIe jest to uciązliwe bo w zasadzie tylko jest to delikatne piskniecie w ulamku sekundy przy odpalaniu jednak - jak chyba kazdy z nas chcialbym mieć auto bez takich udziwnien :fcp4 Bede probowal jeszcze u innych mechaników zeby się wypowiedzieli, bo do najblizszego ASO mam daleko. Moze zadzwonic? Moze coś powiedzą? Co myslicie?
jac3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 20:21   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
a może łożyska w alternatorze? sprawdż je
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 21:56   #3
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Czy po zdjeciu paska tez to wystepuje?Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 21:58   #4
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Postów: 56
Domyślnie
Witam pierwsza sprawa czy zakupiłeś orginalny pasek to jest bardzo ważna sprawa bo masz sprzęgło na alternatorze;a przy okazji sprawdż czy zaraz po uruchomieniu silnika nieskacze rolka napinacza.Jeśli mocno skacze to może być uszkodzone sprzegiełko od alternatora czyli te kułeczko po kturym chodzi pasek przy alternatorze mogą być tesz łożyska :fcp27 :fcp29 :fcp27 pozdrawiam
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2007, 21:03   #5
jac3k
Postów: 17
Domyślnie
wlasnie tez mi mechanik mowil ze sprzeglo od alternatora. Lozyska sprawdze. Pasek kupilem nieoryginalny. Ale na tym co byl bylo jeszcze gorzej - bo byl luzniejszy. Wielkie dzieki za rady! :fcp29
[ Dodano: 2007-06-27, 22:05 ]
Napisał elektrykl
to co myslisz zrobić teraz najpierw? paska znow wymienial nie bede, moze sprawdze czy skacze rolka napinacza w pierwszej kolejnosci nie?
[ Dodano: 2007-07-10, 14:04 ]
generalnie bujam się z tym problemem do tej pory. Byl na przegladzie, wszystko rozebrali. Diagnoza przedstawiona przez dwóch mechaników to 3 rolki prowadządze. Jak podniesli auto - faktycznie bylo widać ze jedną ktoś mlotkiem zakladal a reszta ma duże luzy. Czekam za tymi czesciami. W piątek mam mieć wymienione. Czy pozbęde się pisku? Mam nadzieje bo już slabość mnie na to bierze. Alternator, sprzeglo od alternatora, lozyska są OK. To samo napinacz, kolo pasowe walu korbowego i pasek - bo wszystko jest już nowe :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
