28-02-2004, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 42
Woda pod wycieraczkami z przodu
Czesc
W moim samochodziku ( fiesta 94' 1.1i) gromadzi sie woda pod wycieraczkami z przodu (zarowno od strony kierowcy i pasazera). Zastanawiam sie w jakis sposob ta woda tam sie dostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?, czy ktos ma/miał moze podobny problem ? pozrdawiam, Matt
matt (1.1i 94' +LPG, 156 000km ) |
04-03-2004, 16:58 | #2 |
Postów: 29
Czolem,
Sprawdzonym sposobem jest wkladanie starych gazet (codziennych) pod wycieraczke i wymienianie ich czesto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro.
Pozdro. BartekM |
04-03-2004, 18:01 | #3 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
No, gazety to troche slabe rozwiazanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matt: sprawdzales stan nadwozia pod katem rdzy? Uszczelki w drzwiach? A moze miales wymieniona przednia szybe?
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
05-03-2004, 10:11 | #4 |
Postów: 42
:smile:
Bylem dzis wlasnie u blacharza i sie dowiedzialem ze to wlasnie przez uszczelki najprawdopodoniej. Sa stare i nie dociskaja dobrze podobno. Komplet uszczelek do drzwi jak sie kosztuje 180 zl (w sklepie firmowym). Matt
13-03-2004, 23:12 | #5 |
Postów: 42
kupilem uszczelki od malucha na metry w sumie za 40 zl calosc i nawet spoko pasuja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-03-2004, 09:28 | #6 |
Zarejestrowany: 20-02-2004
W mojej machinie (1,1'93) też mam wilgoć pod dywanikami, ale nie sądzę, żeby to był problem z uszczelkami :cry: Woda skrapla się jeśli w środku jest wilgotno, a blacha od dołu jest zimna. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale napisz, czy wymiana uszczelek coś poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-03-2004, 15:02 | #7 |
Postów: 42
U mnie byl ten problem ze ilosc wody pod wycieraczkami byla taka ze mozna bylo recznikami wyciskac. Jak narazie jest bardziej sucho pod wyciraczkami ale jest generalnie cieplej na zewnatrz. Zobacze jak bedzie padal deszcz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2004, 13:14 | #8 |
Postów: 42
niestety dalej jest mokro pod wycieraczkami, dobrze ze sie nie wykosztowalem i nie kupilem oryginalnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-05-2004, 09:04 | #9 |
Zarejestrowany: 23-05-2004
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI 140KM Aut
Postów: 67
to jest defekt fiest i tych mk3 i tych nastepnych mk4 mk5 :grin: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Woda naprawdopodobniej przedostaje ci sie na podszybiu! przejrzyj wszystkie przejścia przewodów elektrycznych które wchodza do komory pasażerskiej od strony silnika! uszczelki przedniej szyby tez dokładnie obejrzyj moze w którymś miejscu wychodzi rdza???? sprawdzonym sposobem jest położenie sie na podłoże i obserwowanie a druga osoba leje na przednią szybe wodę wężem ogrodowym lub inny sposobem ! aha przejżyj tez jak jest alarm pociagniety lub takie rzeczy ewentualnie uszczelnij silikonem! powinno pomóc! jeszcze jedna sprawa może odwodnienie nagrzewnicy masz zapchane i przelewa ci wode do środka sprawdz to ona jest w podszybiu własnie!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :grin: |
24-05-2004, 13:32 | #10 |
Postów: 42
sprawa niestety nie jest taka prosta, bylem u blacharzy,polewali i patrzyli ale bylo wtedy mokro w samochodzie i nic. Przy najblizszej okazji sam zrobie podobny test jak bedzei sucho w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
