20-11-2005, 15:48 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2005
Postów: 23
pompa paliwa nie działa
Witam!
Mam niezły problem z moim escortem 1.6 16v z 93' roku.Ostatnio dojechałem do pracy, wszystko było ok.Po 8 godzinach wsiadam do autka i cisza.kontrolki sie zaswiecily na desce rozdzielczej ale niestety nie bylo slychac zeby zalaczyla sie pompa paliwa.Juz kiedys mialem podobny problem jednak udalo mi sie go usunac.Przyczyna byla skorodowana skrzynka z bezpiecznikami.Zregenerowalem ja i wszystko bylo ok.Teraz problem jest podobobny poniewaz po przekreceniu kluczyka pompa sie nie zalacza.Zdjalem wtyczke od pompy paliwa i sprawdzilem czy pojawia sie napiecie.Pojawia sie na moment i znika(z tego co sie dowiedzialem to tak ma byc).Pompe wyjałem z baku i podlaczylem do prostownika.Zadziala na sucho i zanurzona w wodzie a w baku nie dziala.Co moze byc tego przyczyna?Czy np zawiesil sie czujnik od cisnienia paliwa i komputer nie zalacza pompy poniewaz wykrywa ze w ukladzie jest paliwo?Bawie sie z tym problemem juz dluzszy czas i juz nie wiem co sprawdzac?Prosze o pomoc!! |
20-11-2005, 15:51 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
A jak tam u ciebie z wyłącznikiem bezwładnościowym? nie zadziałał czasem?
Sprawdz jeszcze przekażnik pompy paliwa - mogły sie styki nadpalić (zakładam że masz bezpiecznik ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
20-11-2005, 15:55 | #3 |
Postów: 23
wylacznik bezwladnosciowy jest ok,tzn jest wcisniety,a co do bezpiecznika to jesli bylby przepalony to chyba napiecie by sie nie pojawialo na kostce od pompy
[ Dodano: 2005-11-20, 17:02 ] przekaznik od pompy paliwa dziala,sprawdzalem podlaczajac 12V |
09-01-2006, 21:59 | #4 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 29
moze dolacze sie do tematu....zalamka totalna...pojechalem sobie do pracy,,,wszystko cacy benzyna chodzila gaz chodzil...po wyjsciu z pracy tragedia...pompa nie dziala..cisza..auto nie odpala....sprawdzilem bezpiecznik...wypalony,,zmienilem..i dalej nic...Co to moze byc...Przekaznik czy pompa umarla...dzieki za odpowiedzi..Pozdrawiam
10-01-2006, 00:21 | #5 |
Zarejestrowany: 20-11-2005
Postów: 4
Niewiem jak u Was ale w moim za pompe odp. jest czerwony przekaznik na skrzynce...jak nim poruszam to bangla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-01-2006, 11:27 | #6 |
Postów: 29
przyblizycie mi moze gdzie jest ten wylacznik bezwladnosciowy i przekazniki(jka sie do nich dostac)?? dzieki
10-01-2006, 11:59 | #7 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Przycisk bezwładnościowy masz pod tapicerką na boczku przy lewej nodze, a przekażniki w skrzynce bezpiecznikowej.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
10-01-2006, 22:15 | #8 |
Postów: 29
dzieki....
i jeszcze jedna sprawa...bo auto dalej nie zyje...jak przekrecam kluczyk to wszystkie wskazniki szaleja...wskaznik predkosci ustawia sie na 220 wskaznik paliwa na full obroty full....co to kurde jest...HELP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ;( |
10-01-2006, 22:18 | #9 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
