11-08-2007, 21:27 | #11 |
Zarejestrowany: 07-01-2006
Model: Focus Kombi
Silnik: TDDI 1.8 90 KM
Postów: 23
a mnie płyn chłodzący nie znika, nie brudzi sie, jest ładny pomarańczowy, auto nie pali wcale więcej, odpala jak zawsze od przekręcenia etc. Co więcej wczoraj pod niego zajrzałem i zauważyłem, że silnik jeszcze gdzieś cieknie od spodu. Wcześniej, z pól roku temu, trochę się gdzieś tam pocił. Teraz płynie po skrzyni korbowej obok rozrusznika, i to jest teraz mój problem, a ten, że za dużo oleju, to olewam póki co, może to złudzenie apteczne? Aha, jeszcze jeden symptom: od kiedy zauważyłem zwiększoną ilość oleju, kontrolka tegoż nie gaśnie od razu po uruchomieniu silnika, jak dawniej, tylko po kilku sekundach dopiero...
12-08-2007, 00:05 | #12 | |
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 136
Focus 1.8 TDDi 2002 rok jak narazie niezawodny - odpukac |
12-08-2007, 22:52 | #13 |
Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
no to paliwo dostaje sie do oleju i stad jego stan rosnie a gestosc maleje(kontrolka pozniej gasnie)...a jak sie dosteje??? normalnie przez pierscienie....masz za duza dawke paliwa a ta nie zdazy sie spalic w komorze i przy ponownym sprezaniu niespalone paliwo wciskiwane jest miedzy pierscieniami pod tlok a tam dalej do oleju.....miozna z tym jezdzic tylko trza dbac aby olej nie zrobil sie zbyt rzadki, bo przytarcie turbinki lub walu bedzie slono kosztowalo
13-08-2007, 01:17 | #14 |
Postów: 136
a jak to naprawic?
i czy takie cos robi sie samo z siebie?
13-08-2007, 20:25 | #15 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Ja mam podkręconą dawkę i to bardzo dużo ale od jakiegoś czasu nie zauważyłem żeby stan oleju się zwiększał
13-08-2007, 21:21 | #16 |
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
bo u ciebie paliwko sie spala, a u kolegi nie i dlatego rosnie olej...przyczyna moga byc rowniez wyjechane wtryskiwacze ktore dobrze nie rozpylaja i wlane(nie wtrysniete) paliwo gorzej sie spala.....sprawdz wtryski u pompiarza(jakies 5zl od sztuki jak sam wykrecisz) i juz cos wiecej bedzie wiadomo...mozliwe ze masz , tak jak wspominalem, zle ustawiony "zaplon"(kat wtrysku) i stad niepelne spalanie
jeszcze jedno...wachajcie olej(na bagnecie) czy nie smierdzi zapachem ropy... jak rosnie olej i smierdzi ropa to wiadomo...dostaje sie paliwo niespalone do niego jak rosnie olej i zmienia kolor na bialawy to oznaka ze dostaje sie do niego plyn chlodniczy....najczesciej padnieta uszczelka lub glowica peknieta, albo tez(znacznie rzadziej)...pekniety blok wam olej rosnie ale nie zmienia koloru wiec powachajcie zeby sie upewnic ze to ropa dostaje sie do oleju..... |
14-08-2007, 00:22 | #17 | |
Postów: 136
czy przy za duzej dawce paliwa nie powinien kopcic? a nie kopci
czy przy wyjechanych wtryskach nie powinien stracic na mocy? a nie stracil Cytat:
14-08-2007, 21:57 | #18 |
Zarejestrowany: 22-09-2004
Postów: 34
Przy lejących wtryskach powinien na bank kopcić.... Slawek |
14-08-2007, 21:58 | #19 | |
Postów: 136
