Stary 08-07-2009, 11:43   #1
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Wymiana piasty kola przedniego
Witam wszystkich.
Czy ktos z was wymienial juz piasty i przy jakim przebiegu? Przymierzam sie do wymiany i zwracam sie z zapytaniem na co zwrocic uwage i czy potrzebny jest do tego jakies specjalne narzedzie? Przebieg 150tys.
Za wszelkie porady z gory dzieksy!
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 12:08   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Wymiana piasty kola przedniego
ja jeszcze nie wymieniałem. ale sądząc po wyglądzie samej piasty nie powinno byc żadnych problemów. wygląda normalnie wiec sama wymiana nie powinna przyniesc niespodzianek. ale to tylko moje domysly bo jak wspomniałem wcześniej jeszcze nie wymieniałem.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 19:49   #3
wiecek77
Avatar wiecek77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus Focus MK II
Postów: 38
Hej kolego Hychla! a po co wymieniasz piastę ? Czy chodzi Ci o wymianę łożyska z piastą? Problemu nie ma pod warunkiem że masz pożądną prasę do wyciskania. Ja wymieniałem i był problem z wyciśnięciem tej części z łożyskiem, musiałem jechać na porządną hydrauliczną. Musisz jeszcze uważać na czujnik ABSu bo łatwo go uszkodzić. Powodzonka
Co było... Fiat Seicento 1.0 Peugeot 306 1.9D. Seat Ibiza GT 1.9TDi. Skoda Fabia RS. Opel Meriva 1.7 CDTi. i Focus C-max 2.0 TDCi 136 KM VW Golf Plus 1,9TDi. Renault Scenic 1.9CDTi. Alfa Romeo GT 1,9 JTd i obecnie Ford Focus MK II 2.0 TDCi 175 KM 2006r. [/b]
wiecek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 09:06   #4
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
kwestia jeszcze ceny. jesli nie bedzie az tak wielka to warto wymienic cala piaste co zminimalizuje uszkodzenie lozyska przy wciskaniu
Pozdrowionka...
Stary 09-07-2009, 12:21   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam. No widze ze bez demontazu calej zwrotnicy sie nie obejdzie a pozniej prasa jak kolega Wicek77 juz wspomnial. Chyba ze ktos jeszcze ma jakis sposob?
Narka.
Stary 10-07-2009, 19:14   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
A możesz wszystkim zdradzi co skłoniło Cię do wymiany tych łożysk? Sam szum? Jakie objawy? Wiesz aby inni może mili na przyszłoścGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 00:10   #7
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka. Powodem jest to ze powolutku daja o sobie znac tzn. przy okolo 60 km/h hucza, szumia oba przednie. Nie jest jeszcze tragicznie ale za 10tys wymiana na bank. Ciekawostka jest to ,ze Ford szacuje zywotnosc piast na okolo 150tys. Pozdro.
Stary 11-07-2009, 14:41   #8
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wiem, że na tylną piastę z łożyskiem jest też taki interwał przewidziany. No chyba, że się wcześniej samemu uszkodzi-tak, jak jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2009, 17:20   #9
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka. U mnie tyl cisza narazie...zobaczymy na jak dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ty co z piasta miales za przygode?
Stary 11-07-2009, 20:45   #10
cejzik
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Ja wymieniłem piastę z przodu razem z łożyskiem - przy 120 tys. strasznie huczała.
Koszt oryginału 300 zł z przesyłką (z serwisu w Poznaniu przez aledrogo), montaż w ASO (po ostrych negocjacjach) 150 zł. Propozycja początkowa ASO 780 zł. za część z montażem.
cejzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
