Stary 27-12-2014, 13:02   #1
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Check engine świeci się bez przyczyny.
Co może być przyczyną zapalania się raz na jakiś czas kontrolki check engine.
Po jakimś czasie sama gaśnie. Temat się powtarza główne wtedy kiedy jest duże zawilgocenie powietrza. Czyżby to był problem wilgoci w kablach? Jakiś zaśniedziałych połączeń? Gdzie szukać problemu? Dodam że mimo świecenia samochód jeździ normalnie bez żadnej różnicy. Brak błędów po wykonaniu diagnostyki.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 08:55   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Check engine świeci się bez przyczyny.
W tym momencie to wrozenie z fusow,ale obstawiam kable zaplonowe/cewkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 09:29   #3
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczególnie ten od aku pewnie zepsuty
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 09:30   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
jasne w tdci to na pewno to
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 09:52   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Może zaśniedziała Ci płytka drukowana od zegarów?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 11:19   #6
salom
Może być fyle przyczyn, ilu Forumowiczów, i każdy wtrąci swoje 3 grosze, to może któryś trafi.a usunąć przyczynę musisz sam .
Stary 28-12-2014, 18:12   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy sprawdzasz z poziomu zegarów, czy kompem? Kody błędów niewidoczne w teście zegarów, ujawnią się po podpięciu np. do ELM-a. Przed naprawą zegarów też Ci się tak działo?
Stary 28-12-2014, 18:38   #8
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
To nie ma związku z zegarami ponieważ raz - działo mi się tak przed naprawą, dwa - po naprawie jeden dzień było ok. Później się zapaliło. To już jest któryś raz że się to dzieje i nie wiadomo dlaczego. Błędy były ściągane poprzez interfejs ELM.
Fordziarz
Stary 28-12-2014, 19:30   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To może na początek wypiąć i wpiąć wtyczkę w FJB (skrzynka bezpieczników w komorze silnika), albo wtyczki w PJB (GEM). Pozostanie tylko wtyczka PCM, ale tam trudniej się dokopać. Wygląda na sypiącą się szynę CAN, ale brak jakichkolwiek błędów jest dziwny.
Stary 28-12-2014, 19:43   #10
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Kiedyś jak patrzyłem na błędy to był w pamięci zapisany błąd komunikacji CAN bodajże U1900 czy to może być z tym związane?
Fordziarz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
