Stary 17-07-2013, 21:42   #1
fijol71
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-08-2010
Postów: 9
Domyślnie Drgania przodu przy dodawaniu gazu
Witam wszystkich.Mam problem z drganiem przodu przy dodawaniu gazu.Cała buda drży kiedy auto ciągnie gdy puszczę gaz drgania ustają.Wymieniłem całe sprzęgło i dalej to samo.
fijol71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 21:51   #2
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Drgania przodu przy dodawaniu gazu
zbieznosc, pony,wahacze , przeguby sprawdzone ?
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 21:58   #3
fijol71
Imię: Adam
Postów: 9
wszystko ok
Stary 18-07-2013, 06:59   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
fijol71 to opisz, co jeszcze zrobiłeś, bo my wróżkami nie jesteśmy a potem pomyślimy, co to może być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 07:16   #5
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Cmax Grand Smax
Silnik: 2,0 163KM 2.0 150KM/201KM
Rocznik: 2012 2016
Postów: 54
obstawiałbym może poduszki silnika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 20:02   #6
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Jeśli sprawdziłeś wszystko o czym napisałeś
to pozostaje na 99 % że Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jest to maglownica !!!
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 20:09   #7
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
znane są mi przypadki że winny za taki stan rzeczy były wtryski (w sensie że były uwalone)
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 21:23   #8
pierrot
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: bylo i jest Galaxy
Silnik: bylo 1.9 tdi teraz 2.0 tdci 140 hp
Rocznik: bylo2000 mkII jest 2011
Postów: 5
Miałem to samo i okazało się że to przegub wewnętrzny półosi.
pierrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 06:05   #9
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
przy dodawaniu gazu to najczęściej jak pisał przedmówca, przeguby wewnetrzne, zewnętrzne, albo poproda półosi prawej.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2013, 21:57   #10
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał nomi9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 99 % że jest to maglownica !!!
Jeny...właśnie to mnie XXXXXX na forach...bezkarne pisanie głupot!!!.
Jędrek rozumiem, ale mamy zasady.
wojtekn
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-07-2013 o 22:19
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
