Stary 13-12-2010, 19:37   #51
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Bagażnik nie otwiera się
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winny jest zazwyczaj mikroprzełącznik lub skorodowane przewody.
No właśnie... dziś walczyłem z tą usterką i okazało się że źle strawdziłem przewody miernikiem po czym wydłubałem mikrostyk, wymieniłem na nowy i d..pa.
No to ja mówię :"o co kaman?" i dalej polka - miernik w łapkę i się okazało, że pipa ze mnie...
Ale to jeszcze nic, bo najlepszy jest ten patent niemiaszków na przykręcenie listwy z oświetleniem i włącznikiem. To jest dopiero mistrzostwo suptelnego połączenie plastyku i śrub z okrągłym łbemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim autku lekko przykorodowały nakrętki wewnątrz, do tego są jeszcze samokontrujące, no i zaczął się "ogień"... na koniec klej ogarnął wszystko, dla potomnych założyłem mosiężne nakrętki i podkładki z tworzywa.
Ostatnio edytowane przez rojber ; 14-12-2010 o 16:00
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 21:46   #52
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał tedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w klapie nie ma klamki
Jak zwał tak zwał. Jasne, ze nie ma mechanicznej, jest mikroprzełącznik schowany w gumie. Ponieważ obsługuje się go ręką, nazwałem go klamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 11:27   #53
suchy1718
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
Najprawdopodobniej padl ci microwylacznik, wiem z doswiadczenia, masz tu nr do chlopakow co maja duzo czesci do forda, ja sie u nich zaopatruje i wszystko jest ok. 796-909-677
suchy1718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 09:51   #54
luka80
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,8 120KM LPG
Postów: 13
Domyślnie Odp: klapa bagażnika
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też po zimie wymieniałem włącznik miałem szary teraz kupiłem w ASO czarny z wiązką 77 zł i pasuje idealnie, wszystko działa OK .
Jak już piszę może ktoś z kolegów wie gdzie i jak załącza się lampka bagażnika ?? żarówka jest OK a nie świeci po otwarciu :-( .
witam
pozwolę sobie trochę odświeżyć temat, pytanie odnośnie ceny tego mikrostyku
dzwoniłem dzisiaj na aso odnośnie 1480278 pan podał mi cene 174zł, czy tak ceny części mogły sie zmienić?
luka80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 20:19   #55
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Ja myślę, że nie powinno kosztować więcej niż 5-10 PLN. Budowa tego prosta jak budowa cepa. Mikrostyk za 5-10PLN, kawałek kabelka, troszkę silikonu i plastik pokryty gumą. Ot co.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez Marek ; 25-01-2012 o 18:11
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 11:28   #56
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Ja kupiłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 11:44   #57
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
a ja wymontowałem cały włącznik, mikrostyk wyciąłem i wkleiłem styk od starej myszki (zalane Distalem). Całość przy ponownym montażu, zasylikonowałem żeby uszczelnić całość i od wakacji 2011 wszystko działa idealnie. Zaoszczędziłem 158 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 13:14   #58
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Kolega się nie cieszy za bardzo że działa od wakacji. Ja też podmieniłem mikrostyk, zalałem klejem i silikonem. To był w maju 2011. I co? I już znowu zaczyna sam się otwierać od kilku dni.
Wtedy podchodziłem już do tematu trzeci raz - problem jest nie w mikrostyku (tzn w jego tylnej części - bo ta jest u mnie zabezpieczona na 1000%), tylko raczej w konstrukcji tej gumy prze którą zwieramy obwód. Tamtędy jakoś włazi wilgoć i mikrostyk śniedzieje z przodu.
Ale ma dość.
Koledzy - który (numer) tego przełącznika jest już poprawiony na 100% przez forda? Walić kasę - znowu jechałem i co chwila komunikat otwarta klapa ....
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 09:19   #59
luka80
Model: Focus C-MAX
Postów: 13
ja zakupiłem 1480278 według podpowiedź jest to nowy typ, tylko teraz się zastanawiam czy jest sens dodatkowo zabezpieczać to od tyłu, czy włożyć jak jest
Stary 26-01-2012, 11:03   #60
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Ja w swoim mam właśnie ten nowego typu. Psuje się jak inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej mój temat jego naprawy. Ja na twoim miejscu bym spróbował go zabezpieczyć jednak.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
