27-09-2011, 07:29 | #731 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Diagnostyka VAG
Jak już będę miał ten wsad, to wyslę ci oczywiscie jako załącznik mailem.
Panowie, może ma ktos ten wsad, albo moze zgrać, to proszę pomóc koledze. Pozdr. |
27-09-2011, 19:00 | #732 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Niestety nie mam dostępu do auta w tej wersji bo bym zgrał i wysłał.
27-09-2011, 20:59 | #733 | |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Regulamin $23 |
27-09-2011, 21:08 | #734 |
Silnik: BVK
Postów: 457
Podaj rok pojazdu i silnik, jaki licznik to wiadomo co szukać.
28-09-2011, 04:28 | #735 |
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
rok pojazdu 1998-07 1,9TDI AHU 90PS dziekuje wam za zainteresowanie moim problemem moj licznik 95vw1084995 component 066a coding10124 wsc 3011 Ostatnio edytowane przez ryju1468 ; 28-09-2011 o 04:34 Powód: dopis |
28-09-2011, 08:06 | #736 |
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDi 115KM
Postów: 14
Witam.
Ostatnio zauważyłem że w moim MKII na zimnym silniku w skrzyni automat przy zmianie biegu wysoko go "ciągnie" z obrotami tzn 1-płynnie / 2-już prawie 3tys / 3-przekracza 4tys. i ostre szarpniecie na 4-ty bieg. Jak się rozgrzeje to jest okej podłączyłem go pod VAG i był jeden bład w skrzyni biegów cytuje: "652-Kontrola biegu nieprawidłowy sygnał - Błąd sporadyczny" czy jest to coś poważnego ? Pozdrawiam |
28-09-2011, 20:58 | #737 | |
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Na tym forum są ludzie którzy zawodowo zajmóją się licznikami i mogą pomóc
Regulamin $23 |
29-09-2011, 03:57 | #738 |
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
kacper ja na liczniku tego symbolu nie mam,ten numer zpisalem jakis czas temu z vag-a 7MO953257Q |
29-09-2011, 21:32 | #739 | |
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
p.s. trochę dziwny ten numer bo początek powinien być taki 7M0 919 ....... to oznacza licznik bez cana z oznaczeniem 920 są z canem chyba że rocznik auta jest starszy niż masz w opisie jak możesz zrób fotę tego licznika na włącznym zapłonie i podświetleniu i wstaw go tutaj, bo jak jest to total golas to jest nadzieja że bedzie w moim zasięgu taki wsad do ściągnięcia i wtedy wyjaśnia sprawę oznaczenia, i podaj mi na PW adres emal to jak tylko będę miał ten wsad to ci go wyślę. Sprawdz jeszcze kodowanie tego licznika czy jest poprawne czyli takie jak było wcześniej,ewentualnie zrób powtórne kodowanie może pomóc na tę dolegliwość.tylko rób to zwykłym vagiem a nie commanderem
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez kacper1k3 ; 29-09-2011 o 22:26 |
01-10-2011, 20:09 | #740 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Zastanawiam się czy pompki z logami jak niżej wg fachowców to są dobre czy coś powinienem się zaczynać martwić? Początek na zimnym, a potem się rozgrzał.
Log (0 - 023,013,01Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
