Stary 28-10-2009, 14:11   #1
lewizna24
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: ford focus
Silnik: 1753 TDDI 66 kW
Postów: 16
Domyślnie Kompletna lista kodów błędów forda
Listak kodów błędów fordowskich po angielsku i po polsku chociaż nie najlepiej przetłumaczone bo robione przez google translate
P1001 Koer (klawisz na pracującym silniku) Autotest nie są w stanie wypełnić
P1100 MAF (Mass Air Flow) sensor intermittent Click Here for help diagnosing MAF airflow sensor faults P1100 MAF (Mass Air Flow) czujnik przerywany
P1101 MAF sensor our of self test range P1101 MAF sensor naszym zasięgiem autotest
P1102 MAF in range but lower than expected P1102 MAF w zasięgu, ale mniejszy niż oczekiwano
P1103 MAF in range but higher than expected P1103 MAF w zasięgu, ale wyższy niż oczekiwano
P1104 MAF ground malfunction P1104 powodu awarii MAF
P1105 Dual alternator upper fault P1105 Dual alternatora górny winy
P1106 Dual alternator lower fault P1106 Dual alternatora niższe winy
P1107 Dual alternator lower circuit malfunction P1107 Dual alternatora niższe awarii obwodu
P1108 Dual alternator battery lamp circuit malfunction P1108 Dual baterii alternator lampka awarii obwodu
P1109 IAT (Intake Air Temperature) - B sensor intermittent P1109 IAT (Intake Air Temperature) - B czujnik przerywany
P1110 IAT sensor (D/C) open/short circuit Click Here for help diagnosing air temperature sensor faults P1110 Czujnik IAT (D / C) open / short Kliknij obwodu tu o pomoc diagnozowania usterek czujnik temperatury powietrza
P1111 System pass P1111 System pass
P1112 IAT sensor intermittent P1112 Czujnik IAT przerywany
P1113 IAT sensor (L/C) open/short circuit P1113 Czujnik IAT (L / C) otwarte / zwarcie
P1114 IAT - B circuit low input P1114 IAT - obwód B niskonakładowe
P1115 IAT - B circuit high input P1115 IAT - B obwodu wysokiego wkładu
P1116 ECT (Engine Coolant Temperature) sensor out of self test range P1116 ECT (Temperatura chłodziwa silnika) Czujnik poza zasięgiem autotest
P1117 ECT sensor intermittent Click Here for help diagnosing coolant sensor faults P1117 Czujnik ECT przerywanego Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc diagnozowania usterek czujnika chłodziwa
P1118 Manifold absolute temperature circuit low imput Click Here for help diagnosing MAP sensor faults P1118 Manifold absolutną obwodu niska temperatura Kliknij wpisałeś tu o pomoc diagnozowania usterek MAP sensor
P1119 Manifold absolute temperature circuit high input P1119 Manifold absolutną obwodu wysokiej temperatury wejściowe
P1120 TP (Throttle Position) sensor out of range low Click Here for help diagnosing Throttle Position Sensor faults P1120 TP (położenie przepustnicy) czujnika z zakresu niskich Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc diagnozowania usterek czujnika położenie przepustnicy
P1121 TP sensor inconsistent with MAF sensor P1121 Czujnik TP niezgodny z czujnika MAF
P1122 TP in range but lower than expected P1122 TP w zasięgu, ale mniejszy niż oczekiwano
P1123 TP in range but higher than expected P1123 TP w zasięgu, ale wyższy niż oczekiwano
P1124 TP sensor out of self test range P1124 Czujnik TP poza zasięgiem autotest
P1125 TP sensor intermittent P1125 Czujnik TP przerywany
P1126 TP narrow range circuit malfunction P1126 TP wąski zakres awarii obwodu
P1127 Exhaust not warm - downstream O2 sensor not tester P1127 Exhaust nie ciepłe - dalszy O2 czujnik nie tester
P1128 Upstream heated O2 sensors swapped P1128 Upstream ogrzewane czujniki O2 zamienione
P1129 Downstream heated O2 sensors swapped P1129 Dalsi ogrzewane czujniki O2 zamienione
P1130 Lack of HO2SII (heated oxygen sensor number) switch - adaptive fuel at limit P1130 Brak HO2SII (ogrzewany numer czujnika tlenu) przełącznik - adaptacyjne paliwa na granicy
P1131 Lack of HO2SII switch - sensor indicates lean Click Here for help diagnosing oxygen sensor faults P1131 Brak przełącznika HO2SII - czujnik wskazuje chudego Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc diagnozowania usterek czujnika tlenu
P1132 Lack of HO2SII switch - sensor indicates rich P1132 Brak przełącznika HO2SII - czujnik wskazuje bogatych
P1133 Bank 1 fuel control shifted lean (FAOSC) P1133 Bank 1 kontrola paliwa przesunął chudego (FAOSC)
P1134 Bank 1 fuel control shifted rich (FAOSC) P1134 Bank 1 kontrola paliwa przesunął bogatych (FAOSC)
P1135 Pedal position sensor A circuit malfunction P1135 Czujnik pozycji pedału awarii obwodu
P1136 Control box fan circuit malfunction P1136 sterownik wentylatora awarii obwodu
P1137 Lack of HO2S12 switch - sensor indicates lean Brak P1137 wyłącznika HO2S12 - czujnik wskazuje chudego
P1138 Lack of HO2S12 switch - sensor indicates rich Brak P1138 wyłącznika HO2S12 - czujnik wskazuje bogatych
P1139 Water in fuel indicator circuit malfunction P1139 wody w obiegu paliwa wskaźnik awarii
P1140 Water in fuel condition P1140 stan wody w paliwie
P1141 Fuel restriction indicator circuit malfunction P1141 ograniczenie paliwa wskaźnik awarii obwodu
P1142 Fuel restriction condition P1142 warunkiem ograniczenia paliwa
P1143 Air assist control valve range/performance P1143 Air pomóc zakres zawór sterujący / wydajność
P1144 Air assist control valve circuit malfunction P1144 Air pomocy zaworu nieprawidłowości kontrola obiegu
P1150 Lack of HO2S21 switch - adaptive fuel at limit P1150 Brak HO2S21 switch - adaptacyjne paliwa na granicy
P1151 Lack of HO2S21 switch - sensor indicates lean P1151 Brak HO2S21 przełącznik - czujnik wskazuje chudego
P1152 Lack of HO2S21 switch - sensor indicates rich P1152 Brak HO2S21 przełącznik - czujnik wskazuje bogatych
P1153 Bank 2 fuel control shifted lean (FAOSC) P1153 Bank kontroli 2 paliwa przesunął chudego (FAOSC)
P1154 Bank 2 fuel control shifted rich (FAOSC) P1154 Bank kontroli 2 paliwa przesunął bogatych (FAOSC)
P1155 Alternative fuel controller has activated MIL (Malfunction Indicator Light) P1155 paliwa alternatywne kontroler ma aktywowany MIL (Malfunction Indicator Light)
P1156 Fuel select switch malfunction Paliwo P1156 wybierz awarii przełącznika
P1157 Lack of HO2S22 switch - sensor indicates lean P1157 Brak przełącznika HO2S22 - czujnik wskazuje chudego
P1158 Lack of HO2S22 switch - sensor indicates rich Brak P1158 wyłącznika HO2S22 - czujnik wskazuje bogatych
P1159 Fuel stepper motor malfunction Paliwo P1159 stepper niesprawności silnika
P1167 Invalid test, operator did not actuate throttle P1167 Nieprawidłowy test, operator nie uruchamiać przepustnicy
P1168 Fuel rail sensor in-range low failure Paliwa czujnik P1168 kolejowego w zasięgu niskich nie
P1169 Fuel rail sensor in-range high failure Paliwo P1169 Czujnik kolejowego w zasięgu wysokiej awarii
P1170 ESO - engine shut off solenoid fault P1170 ESO - wyłączonym silnikiem elektromagnetycznym winy
P1171 Rotor sensor fault P1171 Czujnik winy Rotor
P1172 Rotor control fault P1172 kontroli błędów wirnika
P1173 Rotor calibration fault P1173 kalibracji winy Rotor
P1174 Cam sensor fault P1174 Czujnik winy Cam
P1175 Cam control fault P1175 kontroli winy Cam
P1176 Cam calibration fault P1176 kalibracji winy Cam
P1177 Synchronisation fault P1177 Synchronizacja winy
P1178 Boltup limits fault P1178 Boltup granicach błędu
P1180 Fuel delivery system malfunction - low Paliwo P1180 stanie wadliwym działaniem systemu - niski
P1181 Fuel delivery system malfunction - high P1181 Dostarczanie paliwa wadliwym działaniem systemu - wysoki
P1182 Fuel shut off solenoid malfunction P1182 Fuel wyłączyć elektromagnetyczny awarii
P1183 Engine oil temperature circuit malfunction P1183 Olej silnikowy temperatury awarii obwodu
P1184 Engine oil temperature out of self test range P1184 Temperatura oleju silnika poza zasięgiem autotest
P1185 FTS high - fuel pump temperature sensor high P1185 FTS wysoka - czujnik temperatury pompy paliwowej wysokiego
P1186 FTS low - fuel pump temperature sensor low P1186 FTS niskie - czujnik temperatury pompa paliwa o niskiej
P1187 Variant selection P1187 Variant wyboru
P1188 Calibration memory fault P1188 pamięci błędu kalibracji
P1189 Pump speed signal fault P1189 Pompa prędkości sygnału błędu
P1190 Calibration resistor out of range P1190 Kalibracja rezystor poza zasięgiem
P1191 Key line voltage P1191 napięcia Key
P1192 V external P1192 V zewnętrznych
P1193 EGR drive overcurrent P1193 dysk nadprądowym EGR
P1194 ECU A/D converter P1194 ECU / D Converter
P1195 SCP HBCC failed to initialize P1195 SCP HBCC Nie można zainicjować
P1196 Key off voltage too high P1196 OFF zbyt wysokie napięcie
P1197 Key off voltage too low P1197 OFF zbyt niskie napięcie
P1198 Pump rotor control underfueling P1198 Pompa sterowania wirnikiem underfueling
P1199 Fuel level input circuit low Paliwo P1199 niskim poziomie obwodu wejściowego
P1201 Injector circuit open / shorted - cylinder 1 P1201 Injector Circuit open / zwarte - cylinder 1
P1202 Injector circuit open / shorted - cylinder 2 P1202 Injector Circuit open / zwarte - cylinder 2
P1203 Injector circuit open / shorted - cylinder 3 P1203 Injector Circuit open / zwarte - cylinder 3
P1204 Injector circuit open / shorted - cylinder 4 P1204 Injector Circuit open / zwarte - cylinder 4
P1205 Injector circuit open / shorted - cylinder 5 P1205 Injector Circuit open / zwarte - cylinder 5
P1206 Injector circuit open / shorted - cylinder 6 P1206 Injector Circuit open / zwarte - cylinder 6
P1209 Injector control pressure system fault P1209 Wtryskiwacz kontroli ciśnienia awarii systemu
P1210 Injector control pressure above expected level P1210 Wtryskiwacz kontroli ciśnienia powyżej oczekiwanego poziomu
P1211 Injector control pressure sensor above / below desired level P1211 Wtryskiwacz kontroli czujnik ciśnienia powyżej / poniżej pożądanego poziomu
P1212 Injector control pressure not detected during crank P1212 kontroli ciśnienia wtryskiwacza nie wykryte podczas korby
P1213 Start injector circuit malfunction P1213 Start wtryskiwacz awarii obwodu
P1214 Pedal position sensor B circuit intermittent P1214 Czujnik pozycji pedału B obwodu przerywany
P1215 Pedal position sensor C circuit low input P1215 Czujnik pozycji pedału C obwodu niskonakładowe
P1216 Pedal position sensor C circuit high input P1216 Czujnik pozycji pedału C obwodu wysokiego wkładu
P1217 Pedal position sensor C circuit intermittent P1217 Czujnik pozycji pedału C obwodu przerywany
P1218 CID high P1218 CID wysoki
P1219 CID low P1219 CID niski
P1220 Series throttle control system malfunction P1220 Seria awarii systemu kontroli przepustnicy
P1221 Traction control system malfunction P1221 System kontroli trakcji awarii
P1222 Traction control output circuit malfunction P1222 System kontroli trakcji wyjście awarii obwodu
P1223 Pedal demand sensor B circuit high input P1223 Czujnik B popytu Pedal obwodu wysokiego wkładu
P1224 Throttle position sensor B out of self test range P1224 Czujnik pozycji przepustnicy B poza zakresem autotest
P1225 Needle lift sensor malfunction P1225 Needle lift awarii czujnika
P1126 Control sleeve sensor malfunction P1126 Control rękaw awarii czujnika
P1127 Wastegate failed closed (over pressure) P1127 Wastegate nie zamknięta (nadciśnienie)
P1128 Wastegate failed open (under pressure) P1128 Wastegate nie otwarte (pod ciśnieniem)
P1229 Intercooler pump driver fault P1229 Intercooler pompy winy kierowcy
P1230 Fuel pump low speed malfunction Click Here for help diagnosing fuel pump faults Pompa paliwa P1230 niskie Kliknij awarii prędkości tu o pomoc diagnozowania usterek pompy paliwowej
P1231 Fuel pump secondary circuit low, high speed P1231 Pompa paliwa wtórnego obiegu niskie, duża prędkość
P1232 Fuel pump speed primary circuit malfunction Paliwo P1232 prędkość obrotową pompy podstawowych niesprawności obwodu
P1233 Fuel pump driver module off line P1233 Pompa paliwa moduł sterownika off-line
P1234 Fuel pump driver module off line Pompa paliwa P1234 moduł sterownika off-line
P1235 Fuel pump control out of range Pompa paliwa P1235 kontroli poza zasięgiem
P1236 Fuel pump control out of range Pompa paliwa P1236 kontroli poza zasięgiem
P1237 Fuel pump secondary circuit malfunction Paliwo P1237 awarii pompy wtórnego obiegu
P1238 Fuel pump secondary circuit malfunction Paliwo P1238 awarii pompy wtórnego obiegu
P1239 Speed fuel pump positive feed fault Pompa paliwa Speed P1239 pozytywne winy RSS
P1240 Sensor power supply malfunction P1240 Czujnik zasilania awarii zasilania
P1241 Sensor power supply low input P1241 zasilanie czujnika niskonakładowe
P1242 Sensor power supply high input P1242 zasilanie czujnika cenny wkład
P1243 Second fuel pump faulty or ground fault P1243 drugiej pompy paliwa uszkodzony lub mielone winy
P1244 Alternator load input failed high P1244 obciążenia wejściowego Alternator nie wysoki
P1245 Alternator load input failed low Click Here for help diagnosing alternator faults P1245 obciążenia wejściowego Alternator nie niskie Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc diagnozowania usterek alternatora
P1246 Alternator load input failed / various code P1246 obciążenia wejściowego Alternator nie / różne Kod
P1247 Turbo boost pressure P1247 Turbo ciśnienie doładowania
P1248 Turbo boost pressure not detected P1248 ciśnienia doładowania Turbo nie wykryto
P1249 Wastgate control valve performance P1249 Wastgate kontroli wydajności zaworu
P1250 PRC solenoid circuit malfunction P1250 ChRL elektromagnetyczny awarii obwodu
P1251 Air mixture solenoid circuit malfunction P1251 Air elektromagnetyczny mieszaniny awarii obwodu
P1252 Pedal correlation PDS1 and LPDS high P1252 Pedal korelacji PDS1 i LPDS wysoki
P1253 Pedal correlation PDS1 and LPDS low P1253 Pedal korelacji PDS1 i LPDS niski
P1254 Pedal correlation PDS2 and LPDS high P1254 korelacji PDS2 pedał i LPDS wysoki
P1255 Pedal correlation PDS2 and LPDS low P1255 korelacji PDS2 pedał i LPDS niski
P1256 Pedal correlation PDS1 and HPDS P1256 korelacji PDS1 pedał i HPDS
P1257 Pedal correlation PDS2 and HPDS P1257 korelacji PDS2 pedał i HPDS
P1258 Pedal correlation PDS1 and PDS2 P1258 korelacji PDS1 pedał i PDS2
P1259 Immobilizer to PCM (Powertrain/engine Control Module) signal error P1259 Immobiliser na PCM (Powertrain / Moduł sterowania silnikiem) sygnał błędu
P1260 Theft detected, vehicle immobilized Kradzież P1260 wykrycia pojazd unieruchomiony
P1261 Cylinder #1 high to low side short P1261 Cylinder # 1 malejąco stronie krótkie
P1262 Cylinder #2 high to low side short P1262 Cylinder # 2 malejąco stronie krótkie
P1263 Cylinder #3 high to low side short P1263 Cylinder # 3 malejąco stronie krótkie
P1264 Cylinder #4 high to low side short P1264 Cylinder # 4 malejąco stronie krótkie
P1265 Cylinder #5 high to low side short P1265 Cylinder # 5 malejąco stronie krótkie
P1266 Cylinder #6 high to low side short P1266 Cylinder # 6 malejąco stronie krótkie
P1267 Cylinder #7 high to low side short P1267 Cylinder # 7 malejąco stronie krótkie
P1268 Cylinder #8 high to low side short P1268 Cylinder # 8 malejąco stronie krótkie
P1269 Immobilizer code not programmed P1269 Immobiliser kod nie zaprogramowane
P1270 Engine RPM or speed limiter reached P1270 Engine RPM lub ogranicznik prędkości osiągnięty
P1271 Cylinder #1 high to low side open P1271 Cylinder # 1 malejąco stronie biblioteki
P1272 Cylinder #2 high to low side open P1272 Cylinder # 2 malejąco stronie biblioteki
P1273 Cylinder #3 high to low side open P1273 Cylinder # 3 malejąco stronie biblioteki
P1274 Cylinder #4 high to low side open P1274 Cylinder # 4 malejąco stronie biblioteki
P1275 Cylinder #5 high to low side open P1275 Cylinder # 5 malejąco stronie biblioteki
P1276 Cylinder #6 high to low side open P1276 Cylinder # 6 malejąco stronie biblioteki
P1277 Cylinder #7 high to low side open P1277 Cylinder # 7 malejąco stronie biblioteki
P1278 Cylinder #8 high to low side open P1278 Cylinder # 8 malejąco stronie biblioteki
P1280 Injection control pressure out of range low P1280 kontroli ciśnienia wtrysku z zakresu niskich
P1281 Injection control pressure out of range high P1281 kontroli ciśnienia wtrysku poza zakresem wysokich
P1282 Excessive injection control pressure P1282 Nadmierna kontrola ciśnienia wtrysku
P1283 IPR circuit failure P1283 Obwód brak praw własności intelektualnej
P1284 Aborted KOER (key on engine running) - ICP failure P1284 Aborted Koer (klawisz pracy silnika) - brak ICP
P1285 Cylinder head overtemperature sensed P1285 głowy przegrzaniem Cylinder wyczuł
P1286 Fuel pulse in rnage but lower than expected Impuls paliwa P1286 w rnage ale niższy niż przewidywano
P1287 Fuel pulse in range but higher than expected Impuls paliwa P1287 w zasięgu, ale wyższy niż oczekiwano
P1288 Cylinder head temperature sensor out of self test range P1288 głowicy cylindra Czujnik poza zasięgiem autotest
P1289 Cylinder head temperature sensor high input P1289 głowicy cylindra Czujnik cenny wkład
P1290 CYlinder head temperature sensor low input P1290 głowicy cylindra Czujnik niskonakładowe
P1291 Injector high side short to ground bank 1 P1291 Wtryskiwacz zawyżone krótko ziemi bank 1
P1292 Injector high side short to ground bank 2 P1292 Wtryskiwacz zawyżone krótko ziemi banku 2
P1293 Injector high side open bank 1 P1293 Wtryskiwacz zawyżone otworzyć bank 1
P1294 Injector high side open bank 2 P1294 Wtryskiwacz zawyżone otworzyć bank 2
P1295 Multi faults - bank 1 with low side shorts P1295 wielu błędów - bank 1 z niskim szorty stronie
P1296 Multi faults - bank 2 with low side shorts P1296 wielu błędów - bank 2 z niskim szorty stronie
P1297 Injector high sides shorted together P1297 Wtryskiwacz wysokiej stronach zwarte razem
P1298 IDM failure P1298 IDM nie
P1299 Cylinder head overtemperature protection active P1299 Cylinder Head ochrony przegrzaniem aktywnych
Ford Code List P1700-P1999 Ford Lista P1700 Code-P1999
skanowania informacji towarzysz narzędzia
P1300 Boost błędu kalibracji
P1301 Boost calibration high P1301 Boost kalibracji wysoki
P1302 Boost calibration low P1302 Boost kalibracji niskich
P1303 EGR calibration fault P1303 kalibracji winy EGR
P1304 EGR calibration high P1304 EGR kalibracji wysoki
P1305 EGR calibration low P1305 EGR kalibracji niskich
P1306 Kickdown relay pull - in circuit fault P1306 Kickdown przekaźnik pull - w obwodzie winy
P1307 Kickdown relay hold circuit fault P1307 Kickdown Przekaźnik posiada usterki obwodu
P1308 A/c (air conditioning) clutch circuit fault P1308 / C (klimatyzacja) sprzęgło winy obwodu
P1309 Misfire monitor AICE chip fault P1309 Misfire monitorowania błędów chip AICE
P1313 Misfire rate catalyst damage fault - bank 1 P1313 Misfire ocenić winy uszkodzenia katalizatora - bank 1
P1314 Misfire rate catalyst damage fault - bank 2 P1314 Misfire ocenić winy uszkodzenia katalizatora - bank 2
P1315 Persistent misfire P1315 trwałych niewypał
P1316 Injector circuit / IDM codes detected P1316 Injector Circuit / IDM kodów wykrytych
P1317 Injector circuit / IDM codes not updated P1317 Injector Circuit / kody IDM nieaktualizowane
P1336 Crank / cam sensor range / performance P1336 Crank / zakres czujnika CAM / wydajność
P1340 Camshaft position sensor B circuit malfunction P1340 Czujnik B Camshaft miejsce awarii obwodu
P1341 Camshaft position sensor B range / performance P1341 Czujnik B Camshaft pozycji zakres / wydajność
P1345 SGC (cam position) sensor circuit fault P1345 SGC (pozycja cam) czujnik uszkodzenia obwodu
P1346 Fuel level sensor B circuit malfunction Poziom paliwa P1346 Czujnik awarii obwodu B
P1347 Fuel level sensor B range / performance Poziom paliwa P1347 Czujnik zakresu B / wydajność
P1348 Fuel level sensor B circuit low Poziom paliwa P1348 Czujnik obwodu niskiego B
P1349 Fuel level sensor B circuit high Poziom paliwa P1349 Czujnik obwodu wysokiego B
P1350 Fuel level sensor B intermittent Poziom paliwa P1350 Czujnik B przerywany
P1351 IDM input circuit malfunction P1351 IDM wejście awarii obwodu
P1352 Ignition coil A primary circuit malfunction P1352 Ignition Coil podstawowych niesprawności obwodu
P1353 Ignition coil B primary circuit malfunction P1353 Ignition Coil B podstawowych niesprawności obwodu
P1354 Ignition coil C primary circuit malfunction P1354 Ignition Coil C podstawowych niesprawności obwodu
P1355 Ignition coil D primary circuit malfunction P1355 Ignition Coil D podstawowych niesprawności obwodu
P1356 IDM pulsewidth indicates engine not turning P1356 IDM pulsewidth silnika nie wskazuje tokarskie
P1357 IDM pulsewidth not defined P1357 IDM pulsewidth nie zdefiniowane
P1358 IDM signal out of self test range (no CPU OK) P1358 IDM sygnał poza zakresem badania we własnym zakresie (nie CPU OK)
P1359 Spark output circuit malfunction P1359 Spark wyjście awarii obwodu
P1360 Ignition coil A secondary circuit malfunction P1360 Ignition Coil awarii obwodu wtórnego
P1361 Ignition coil B secondary circuit malfunction P1361 Ignition Coil B awarii obwodu wtórnego
P1362 Ignition coil C secondary circuit malfunction P1362 Ignition Coil C awarii obwodu wtórnego
P1363 Ignition coil D secondary circuit malfunction P1363 Ignition Coil D awarii obwodu wtórnego
P1364 Ignition coil primary circuit malfunction P1364 Ignition Coil podstawowych niesprawności obwodu
P1365 Ignition coil secondary circuit failure P1365 Ignition Coil Uszkodzenie obwodu wtórnego
P1366 Ignition spare code P1366 Zapłon części kodu
P1367 Ignition spare code P1367 Zapłon części kodu
P1368 Ignition spare code P1368 Zapłon części kodu
P1369 Engine temperature light monitor failure P1369 Engine temperatury światła nie monitoruje
P1370 Insufficient RMP increase during spark test P1370 Niewystarczający wzrost RMP podczas badania iskra
P1371 Ignition coil cylinder 1 early activation fault P1371 cewki zapłonowe cylinder winy 1 początku uruchomienia
P1372 Ignition coil cylinder 2 early activation fault P1372 cewka zapłonowa cylinder 2 winy początku uruchomienia
P1373 Ignition coil cylinder 3 early activation fault P1373 cewki zapłonowe cylinder winy 3 początku uruchomienia
P1374 Ignition coil cylinder 4 early activation fault P1374 cewki zapłonowe cylinder winy 4 początku uruchomienia
P1375 Ignition coil cylinder 5 early activation fault P1375 cewki zapłonowe cylinder winy 5 wcześnie aktywacji
P1376 Ignition coil cylinder 6 early activation fault P1376 cewki zapłonowe cylinder winy 6 początku uruchomienia
P1380 Variable cam timing solenoid A malfunction P1380 cam czasu Zmienna elektromagnetyczny awarii
P1381 Variable cam timing over-advanced bank 1 P1381 cam czasu zmiennej w zaawansowanych bank 1
P1382 Variable cam timing solenoid #1 circuit malfunction P1382 cam czasu Zmienna elektromagnetyczny # 1 niesprawności obwodu
P1383 Variable cam timing over-retarded bank 1 P1383 cam czasu Variable-pokrzywdzone przez bank 1
P1384 VVT (variable valve timing) solenoid A malfunction P1384 VVT (zmiennych faz rozrządu) elektromagnetyczny awarii
P1385 Variable cam timing solenoid B malfunction P1385 Variable Cam czasu Solenoid B awarii
P1386 Variable cam timing over-advanced bank 2 P1386 cam czasu zmiennej w zaawansowanych banku 2
P1387 Variable cam timing solenoid #2 circuit malfunction P1387 cam czasu Zmienna elektromagnetyczny # 2 niesprawności obwodu
P1388 Variable cam timing over-retarded bank 2 P1388 cam czasu zmiennej w banku 2-retarded
P1389 Glow plug circuit high side low input P1389 Glow plug obwodu zawyżone niskonakładowe
P1390 Octane adjust pin out of slef test range P1390 Octane zmienić PIN obecnie slef zakres badań
P1391 Glow plug circuit low input bank 1 P1391 Obwód świece żarowe niski brzeg, 1 wejście
P1392 Glow plug circuit high input bank 1 P1392 Glow plug obwodu wysokiego brzegu wejścia 1
P1393 Glow plug circuit low input bank 2 P1393 Obwód świece żarowe niski brzeg wejścia 2
P1394 Glow plug circuit high input bank 2 P1394 Glow plug obwodu wysokiego brzegu wejścia 2
P1395 Glow plug monitor fault bank 1 P1395 Glow podłączyć monitor banku winy 1
P1396 Glow plug monitor fault bank 2 P1396 Glow podłączyć monitor banku winy 2
P1397 System voltage out of self test range P1397 System napięcia poza zasięgiem autotest
P1398 VVT solenoid B circuit high input P1398 VVT elektromagnetyczny obwód B cenny wkład
P1399 Glow plug circuit high side - high input P1399 Glow plug obwodu zawyżony - cenny wkład
P1400 DPFE (Differential Pressure Feedback EGR) circuit low input P1400 DPFE (różnicy ciśnień opinii EGR) Układ niskonakładowe
P1401 DPFE (Differential Pressure Feedback EGR) circuit high input P1401 DPFE (różnicy ciśnień opinii EGR) Układ cenny wkład
P1402 EGR (exhaust gas recirculator) metering orifice blocked P1402 EGR (recirculator spalin) pomiar otworu zablokowany
P1403 DPFE sensor hoses reversed P1403 Czujnik DPFE węże odwrócone
P1404 IAT B circuit malfunction P1404 Obwód IAT awarii B
P1405 DPFE sensor upstream hose off or blocked P1405 DPFE czujnik upstream węża wyłączone lub zablokowane
P1406 DPFE sensor downstream hose off or blocked P1406 DPFE czujnik dalszy węża wyłączone lub zablokowane
P1407 EGR no flow detected P1407 EGR nie wykryto przepływu
P1408 EGR flow out of slef test range P1408 EGR wypływają z slef zakres badań
P1409 EVR (EGR vacuum regulator) control circuit malfunction P1409 EVR (regulator podciśnienia EGR) awarii obwodów sterowniczych
P1411 SAI (secondary air injection) system monitor circuit low input P1411 SAI (wtórny wtrysk powietrza) obwodzie monitor systemu niskonakładowe
P1413 SAI system monitor circuit low input P1413 SAI systemu obiegu monitor niskonakładowe
P1414 SAI system monitor circuit high input P1414 System SAI obwód monitorowania cenny wkład
P1415 Air pump circuit malfunction P1415 Pompa powietrza awarii obwodu
P1416 Port air circuit malfunction P1416 Port lotniczy awarii obwodu
P1417 Port air relief circuit malfunction P1417 Port lotniczy ulgi awarii obwodu
P1418 Split air #1 circuit fault Lotniczego Split P1418 # 1 winy obwodu
P1419 Split air #2 circuit fault P1419 Split powietrza # 2 obwodu winy
P1420 Catalyst temperature sensor failure P1420 Catalyst awarii czujnika temperatury
P1421 Catalyst damage P1421 Catalyst szkody
P1422 EGI (exhaust gas ignition?) temperature sensor failure P1422 EGI (zapłon gazów spalinowych?) Awaria czujnika temperatury
P1423 EGI functionality test failed P1423 funkcji test EGI nie
P1424 EGI glow plug primary fail P1424 GLOW PLUG EGI podstawowej nie
P1425 EGI glow plug secondary fail P1425 GLOW PLUG EGI wtórnym nie
P1426 EGI mini - MAF (mass air flow) failed out of range P1426 EGI mini - MAF (Przepływ masy powietrza) nie powiodło się poza zasięgiem
P1427 EGI mini - MAF failed short circuit P1427 EGI mini - MAF nie zwarcie
P1428 EGI mini - MAF failed open circuit P1428 EGI mini - MAF nie obwód otwarty
P1429 Electric air pump primary failed P1429 elektryczne pompy powietrza pierwotnego nie
P1430 Electric air pump secondary failure P1430 elektryczna pompa powietrza wtórnego nie powiodła się
P1433 A/C refrigerant temperature circuit low P1433 / C układu chłodzącego niska temperatura
P1434 A/C refrigerant temperature circuit high P1434 / C układu chłodzącego wysokiej temperatury
P1435 A/C refrigerant temperature circuit range/performance P1435 / C obiegu chłodniczego zakres temperatury / wydajność
P1436 A/C evaporator air temperature circuit low P1436 / parownika C obwodu niska temperatura powietrza
P1437 A/C evaporator air temperature circuit high P1437 / parownika C obwodu wysokiej temperatury powietrza
P1438 A/C evaporator air temperature circuit range/performance P1438 / parownika C zakres temperatury obiegu powietrza / wydajność
P1439 Floor temperature switch circuit malfunction P1439 Piętro temperaturę przełącznik awarii obwodu
P1440 Purge valve stuck open P1440 Purge otworzyć zawór zatrzymany
P1441 ELC system fault P1441 System winy ELC
P1442 Evaporative emission control system leak detected ( Click Here for help diagnosing EVAP faults ) P1442 kontroli emisji par systemie wykryto przeciek (Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc diagnozowania usterek Evap)
P1443 Evaporative emmision control system control valve malfunction P1443 System kontroli emisji par kontroli wadliwe funkcjonowanie zaworu
P1444 Purge Flow sensor circuit low input P1444 Purge obwodu czujnika przepływu niskonakładowe
P1445 Purge flow sensor circuit high input P1445 Czujnik przepływu Purge obwodu wysokiego wkładu
P1446 Evaporative vac solenoid circuit fault P1446 par VAC elektromagnetyczny winy obwodu
P1447 ELC (evaporative leak check) system closure valve flow fault P1447 ELC (par sprawdzenie szczelności) zamknięcia zaworu awarii systemu przepływu
P1448 ELC system 2 fault P1448 ELC system 2 winy
P1449 Evaporative check solenoid circuit malfunction P1449 par sprawdzić elektromagnetyczny awarii obwodu
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum P1450 Nie do krwawień do próżni zbiornika paliwa
P1451 Evaporative emission control system vent control valve circuit fault P1451 System kontroli emisji oparów zawór winy kontrola obiegu
P1452 Unable to bleed up vacuum in tank P1452 Nie krwawić się próżni w zbiorniku
P1453 Fuel tank pressure relief valve malfunction P1453 zbiornika paliwa ciśnienie ulgi wadliwe funkcjonowanie zaworu
P1454 Evaporative system vacuum test malfunction P1454 par systemu próżniowego nieprawidłowego badania
P1455 Evaporative emission control system leak detected (gross leak / no flow) P1455 kontroli emisji par systemie wykryto przeciek (brutto nieszczelności / brak przepływu)
P1456 Fuel tank temperature sensor circuit malfunciton Zbiornik paliwa P1456 Czujnik temperatury malfunciton obwodu
P1457 Unable to pull vacuum in tank P1457 Nie ciągnąć próżni w zbiorniku
P1460 WOT A/C cutout circuit malfunction P1460 WOT / wyłącznik C awarii obwodu
P1461 A/C (air conditioning) pressure sensor circuit high input P1461 A / C (klimatyzacja) obwodu czujnika ciśnienia wysokiego wkładu
P1462 A/C pressure sensor circuit low input P1462 / C ciśnienie obwodu czujnika niskonakładowe
P1463 A/C pressure sensor insufficient pressure charge P1463 / C Ciśnienie za niewystarczające czujnik ciśnienia
P1464 A/C deomand out of self test range P1464 / C deomand poza zasięgiem autotest
P1465 A/C relay circuit malfunction P1465 / C przekaźnik awarii obwodu
P1466 A/C refrigerant temperature sensor / circuit fault P1466 / C chłodzącego Czujnik temperatury / Awaria obwodu
P1467 A/C compressor temperature sensor faulty P1467 A / C Compressor uszkodzony czujnik temperatury
P1468 SSPOD (six serial/parallel output drivers) open or closed circuit fault P1468 SSPOD (sześć serial / parallel sterowników wyjścia) otwartych lub zamkniętych winy obwodu
P1469 Low A/C cycling period P1469 Low / okres rowerowe C
P1470 A/C cycling too short P1470 / kolarstwo C zbyt krótki
P1471 Electrodrive fan 1 operational failure (driver side) P1471 Electrodrive fan 1 awarie (po stronie kierowcy)
P1472 Electrodrive fan 2 operational failure (passenger side) P1472 Electrodrive fan 2 awarie (po stronie pasażera)
P1473 Fan secondary high with fan(s) off P1473 Fan wtórnym wysoki z wentylatorem (s) off
P1474 Low fan control primary circuit malfunction P1474 Low wentylatora podstawowych niesprawności obwodu
P1475 Fan relay (low) circuit malfunction P1475 Przekaźnik wentylatora (niska) niesprawności obwodu
P1476 Fan relay (high) circuit malfunction P1476 Przekaźnik wentylatora (wysoki) awarii obwodu
P1477 Additionalfan relay circuit fault P1477 Additionalfan przekaźnika usterki obwodu
P1478 Cooling fan driver fault P1478 Cooling Fan winy kierowcy
P1479 High fan control primary circuit malfunction P1479 High wentylatora podstawowych niesprawności obwodu
P1480 Fan secondary low with low fan on P1480 Fan wtórnym niskie niski wentylator na
P1481 Fan secondary low with high fan on P1481 Fan wtórnym niski z wysokim wentylator na
P1482 SCP (Standard Corporate Protocol?) P1482 SCP (Standard Corporate protokołu?)
P1483 Power to fan circuit overcurrent P1483 Power do fan nadprądowe obwodu
P1484 Open power to grond VCRM (variable control relay module) P1484 Open moc grond VCRM (zmienna moduł sterowania przekaźnikiem)
P1485 EGRV (exhaust gas recirculation vacuum) circuit malfunction P1485 EGRV (recyrkulacji gazów spalinowych próżni) obwodu awarii
P1486 EGRA (exhaust gas recirculation atmospheric) circuit malfunction P1486 EGRA (recyrkulacji gazów spalinowych atmosferyczne) niesprawności obwodu
P1487 EGRCHK (EGR boost check) solenoid circuit malfunction P1487 EGRCHK (sprawdź zwiększenia EGR) elektromagnetyczny awarii obwodu
P1490 Secondary air relief solenoid circuit fault P1490 Secondary ulgi powietrza elektromagnetyczny winy obwodu
P1491 Secondary switch solenoid circuit fault P1491 Secondary przełącznik elektromagnetyczny winy obwodu
P1492 APLSOL (air pollution solenoid?) solenoid circuit malfunction P1492 APLSOL (zanieczyszczenie powietrza elektromagnetyczny?) Elektromagnetyczny awarii obwodu
P1493 RCNT solenoid circuit malfunction P1493 RCNT elektromagnetyczny awarii obwodu
P1494 SPCUT solenoid circuit malfunction P1494 SPCUT elektromagnetyczny awarii obwodu
P1495 TCSPL solenoid circuit malfunction P1495 TCSPL elektromagnetyczny awarii obwodu
P1500 Czujnik prędkości pojazdu przerywany
P1501 Vehicle speed sensor out of self test range P1501 Czujnik prędkości pojazdu poza zasięgiem autotest
P1502 Vehicle speed sensor intermittent malfunction P1502 Czujnik prędkości pojazdu przerywany awarii
P1503 Auxillary speed sensor fault P1503 pomocnicze usterki czujnika prędkości
P1504 Idle air control circuit malfunction P1504 Idle Control powietrza awarii obwodu
P1505 Idle air control system at adaptive limit P1505 Idle systemu kontroli powietrznej w adaptacyjne limitu
P1506 Idle air control overspeed error P1506 Idle kontroli przekroczenia prędkości powietrza błąd
P1507 Idle air control underspeed error P1507 Idle Control powietrza underspeed błąd
P1508 Idle control system open circuit P1508 Idle systemu kontroli obwodu otwartego
P1509 Idle control system short circuit P1509 Idle systemu kontroli zwarcia
P1510 Idle signal circuit malfunction P1510 Idle awarii obwodu sygnału
P1511 Idle switch (electric control throttle) circuit fault P1511 Idle switch (elektryczne sterowanie przepustnicą) Układ winy
P1512 Intake manifold runner control bank 1 stuck closed P1512 kolektora dolotowego banku kontroli runner 1 Stück zamknięte
P1513 Intake manifold runner control bank 2 stuck closed P1513 kolektora dolotowego banku kontroli Runner 2 Stück zamknięte
P1514 High load neutral / drive fault P1514 dużym obciążeniem neutralny / Awaria napędu
P1515 Electric current cicuit fault P1515 Prąd elektryczny winy cicuit
P1516 IMRC (intake manifold runner control) input error bank 1 P1516 IMRC (kolektora dolotowego kontroli runner) bank błąd wejścia 1
P1517 IMRC input error bank 2 P1517 IMRC wejście banku o błędzie 2
P1518 Intake manifold runner control stuck open P1518 kolektora dolotowego kontroli runner przebijał otwarte
P1519 Intake manifold runner control stick closed P1519 kolektora dolotowego kontroli runner stick zamknięte
P1520 Intake mainfold runner control circuit malfunction P1520 Intake mainfold kontroli runner awarii obwodu
P1521 Variable intake solenoid #1 circuit malfunction P1521 Zmienna spożycia elektromagnetyczny # 1 niesprawności obwodu
P1522 Variable intake solenoid #2 circuit malfunction P1522 Zmienna spożycia elektromagnetyczny # 2 niesprawności obwodu
P1523 IVC solenoid malfunction P1523 Elektromagnes IVC awarii
P1524 Variable intake solenoid system P1524 Elektromagnes układu dolotowego o zmiennej
P1525 Air bypass valve system P1525 Air obwodnica system zaworów
P1526 Air bypass system P1526 obwodnica System Air
P1527 Accelerate warmup solenoid circuit malfunction P1527 Przyspieszenie Warmup elektromagnetyczny awarii obwodu
P1528 Subsidiary throttle valve solenoid circuit malfunction P1528 zależne przepustnicą elektromagnetyczny awarii obwodu
P1529 SCAIR solenoid circuit malfunction P1529 SCAIR elektromagnetyczny awarii obwodu
P1530 A/C clutch circuit malfunction P1530 / sprzęgło C awarii obwodu
P1531 Invlaid test - accelerator pedal movement P1531 Invlaid testu - nacisku na pedał przyśpieszenia
P1532 IMCC (Intake Manifold Control Circuit) circuit malfunction bank A P1532 IMCC (kolektora dolotowego Control Circuit) bank awarii obwodu
P1533 AAI circuit malfunction P1533 Obwód awarii AAI
P1534 Inertia switch activated P1534 Inertia przełącznik aktywowany
P1535 Blower fan speed circuit range / performance P1535 Dmuchawa wentylator zakres prędkości obiegu / wydajność
P1536 Parking brake switch circuit failure P1536 Hamulec postojowy przełącznik Uszkodzenie obwodu
P1537 Intake manifold runner control bank 1 stuck open P1537 kolektora dolotowego banku kontroli runner 1 Stück otwarte
P1538 Intake manifold runner control bank 2 stuck open P1538 kolektora dolotowego banku kontroli Runner 2 Stück otwarte
P1539 Power to A/C clutch circuit overcurrent P1539 Power to / sprzęgło C nadprądowe obwodu
P1540 Air bypass valve circuit malfunction P1540 Air obwodnica zawór awarii obwodu
P1549 IMCC (Intake Manifold Control Circuit) circuit malfunction bank B P1549 IMCC (kolektora dolotowego Control Circuit) bank awarii obwodu B
P1550 PSPS (power steering pressure switch) out of self test range P1550 PSPS (wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia) poza zasięgiem autotest
P1563 FIP (Fuel Injection Pump) requesting engine stop P1563 FIP (Fuel Injection Pump) wniosek zatrzymania silnika
P1564 FIP (Fuel Injection Pump) requesting reduced fuelling mode P1564 FIP (Fuel Injection Pump) wniosek w trybie ograniczonej paliwa
P1565 Speed control comand switch out of range high Kontrola prędkości P1565 comand przełącznik poza zakresem wysokich
P1566 Speed control comand switch out of range low Kontrola prędkości P1566 comand przełącznik z zakresu niskich
P1567 Speed control uptput circuit continuity Prędkość P1567 kontroli uptput ciągłości obwodu
P1568 Speed control unable to hold speed Kontrola prędkości P1568 w stanie utrzymać prędkości
P1571 Brake switch malfunction P1571 Przełącznik nieprawidłowego działania hamulców
P1572 Brake pedal switch circuit fault P1572 Pedał hamulca przełącznik winy obwodu
P1573 Throttle position not available P1573 Throttle pozycji nie jest dostępna
P1574 Throttle position sensor disagreement between sensors P1574 Czujnik przepustnicy rozbieżności pomiędzy czujnikami
P1575 Pedal position out of self test range P1575 Pedal miejsce poza zasięgiem autotest
P1576 Pedal position not available P1576 Pedal pozycji nie jest dostępna
P1577 Pedal position sensor disagreement between sensors P1577 Pedal czujnik pozycji rozbieżności pomiędzy czujnikami
P1578 ETC (Electronic Throttle Control) power less than demand P1578 ETC (Electronic Throttle Control) mniej energii niż popyt
P1579 ETC in power limiting mode P1579 ETC w mocy ograniczenie trybie
P1580 Electronic throttle monitor PCM override P1580 elektronicznej przepustnicy monitor PCM override
P1581 Electronic throttle monitor malfunction P1581 elektronicznej przepustnicy nieprawidłowego działania monitora
P1582 Electronic throttle monitor data available P1582 elektronicznej przepustnicy danych monitorze
P1583 Electronic throttle monitor cruise disabled P1583 elektronicznej przepustnicy rejs monitor niepełnosprawnych
P1584 TCU (Throttle Control Unit) detected IPE circuit malfunction P1584 TCU (Throttle Control Unit) wykryte usterki obwodu IPE
P1585 Throttle control unit malfunction P1585 Throttle kontroli awarii jednostki
P1586 Throttle control unit throttle position malfunction P1586 jednostki kontroli przepustnicy przepustnica awarii stanowiska
P1587 Throttle control unit modulated commond malfunction P1587 Control Unit Throttle modulowane commond awarii
P1588 Throttle control unit detected loss of return spring P1588 Throttle jednostki sterującej wykryto utratę zysku wiosnę
P1589 TCU unable to control desired throttle angle P1589 TCU stanie kontrolować żądany kąt przepustnicy
P1600 Loss of KAM (Keep Alive Memory) power - open circuit Straty P1600 z KAM (Keep Alive Memory) moc - obwód otwarty
P1601 ECM/TCM serial communication error P1601 ECM / TCM Błąd komunikacji szeregowej
P1602 Immobilizer/ECM comms error P1602 Immobiliser / ECM Komunikacja błąd
P1603 EEPROM malfunction P1603 EEPROM awarii
P1604 Code word unregistered P1604 Kod słowo niezarejestrowany
P1605 KAM test failure P1605 badania nie KAM
P1606 ECM control relay O/P circuit malfunciton P1606 ECM kontroli O Relay / malfunciton obwodu P
P1607 MIL O/P circuit malfunction P1607 MIL O / awarii obwodu P
P1608 Internal ECM malfunction P1608 Wewnętrzny ECM awarii
P1609 Diagnostic lamp driver fault P1609 diagnostyczna lampa wina kierowcy
P1610 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1610 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1611 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1611 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1612 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1612 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1613 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1613 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1614 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1614 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1615 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1615 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1616 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1616 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1617 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1617 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1618 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1618 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1619 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1619 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1620 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1620 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interaktywne kody
P1621 Immobilizer code words do not match P1621 słowa immobiliser kod nie pasują
P1622 Immobilizer ID does not match P1622 Immobiliser ID nie pasuje
P1623 Immobilzer code word / ID number write failure P1623 kod słowo Immobilzer / identyfikator zapisu nie powiodła się
P1624 Anti theft system P1624 kradzieży Anti systemu
P1625 B+ supply to VCRM (Variable Control Relay Module) fan circuit malfunction P1625 B + dostaw VCRM (Variable Control Relay Module) niesprawności obwodu wentylatora
P1626 B+ supply to VCRM A/C circuit malfunction P1626 B + dostaw VCRM / awarii obwodu C
P1627 Module supply voltage out of range P1627 napięcie zasilania modułu poza zasięgiem
P1628 Module ignition supply input malfunction P1628 Moduł zapłonu awarii zasilania wejściowego
P1629 Internal voltage regulator fault P1629 Wewnętrzny regulator napięcia winy
P1630 Interenal VREF (Reference Voltage) malfunciton P1630 Interenal VREF (Reference Voltage) malfunciton
P1631 Main relay malfunction (power hold) P1631 Przekaźnik awarii głównego (przytrzymaj power)
P1632 Smart alternator faults sensor / circuit malfunction P1632 Smart alternator czujnik usterek / awarii obwodu
P1633 KAM (Keep Alive Memory) voltage too low P1633 KAM (Keep Alive Memory) o zbyt niskim napięciu
P1634 Data output link circuit failure P1634 Dane wyjściowe link Uszkodzenie obwodu
P1635 Tire / axle ratio out of acceptable range P1635 opony / oś stosunek z dopuszczalnym zakresie
P1636 Inductive signature chip communication error P1636 indukcyjne podpis chip błędu komunikacji
P1637 CAN (Controller Area Network) link ECM/ABS circuit fault P1637 CAN (Controller Area Network) ECM link / winy obwodu ABS
P1638 CAN link ECM/INSTRM circuit fault P1638 można połączyć ECM / INSTRM winy obwodu
P1639 Vehicle ID (VID) block corrupted or not programmed P1639 Vehicle ID (VID) blok uszkodzony lub nie zaprogramowane
P1640 Powertrain DTCs available in another network P1640 Powertrain DTC dostępny w innej sieci
P1641 Fuel pump primary circuit failure P1641 Pompa paliwa pierwotnego Uszkodzenie obwodu
P1642 Fuel pump monitor circuit high input P1642 Pompa paliwa monitorowania obiegu wysokim nakładzie
P1643 Fuel pump monitor circuit low input P1643 Pompa paliwa monitorowania obiegu niskonakładowe
P1644 Fuel pump speed control circuit malfunction Pompa paliwa P1644 Układ kontroli prędkości, nieprawidłowego
P1645 Fuel pump resistor swich circuit malfunction Pompa paliwa P1645 rezystor Swich awarii obwodu
P1650 PSP (Power Steering Pressure) switch out of self test range P1650 PSP (Power Steering Pressure) przejść poza zasięgiem autotest
P1651 PSP switch input malfunction P1651 PSP awarii przełącznika wejściowego
P1652 IAC (Idle Air Control) monitor disabled by PSP switch failed on P1652 IAC (Idle Air Control) kontrolować wyłączone przez wyłącznik nie na PSP
P1653 power steering output circuit malfunction P1653 Power Steering awarii obwodu wyjściowego
P1654 Recirculation override circuit malfunction P1654 Układ recyrkulacji zastąpić awarii
P1655 Starter disable circuit malfunction P1655 Starter wyłączyć awarii obwodu
P1658 FIP (Fuel Injection Pump) supply voltage out of range P1658 FIP (Fuel Injection Pump) napięcia zasilającego z zakresu
P1659 FIP (Fuel Injection Pump) power circuit P1659 FIP (Fuel Injection Pump) Układ zasilania
p1660 Output circuit check signal high p1660 Obwód wyjściowy sygnał sprawdzić wysoki
P1661 Output circuit check signal low P1661 Obwód wyjściowy sygnał sprawdzić niski
P1662 IDM_EN circuit failure P1662 Układ nie IDM_EN
P1663 Fuel demand command signal circuit malfunction P1663 popytu na paliwa polecenia sygnał niesprawności obwodu
P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side) P1664 FIP (Fuel Injection Pump) nieprawidłowości (możliwość przedostania powietrza w zaniżone do paliwa)
P1665 FIP (Fuel Injection Pump) communication with PCM P1665 FIP (Fuel Injection Pump) komunikację z PCM
P1666 FIP crank reference synchronization (CRS) P1666 FIP korby synchronizacji pozostałe (CRS)
P1667 CI (Computer controlled distributorless Ignition?) circuit malfunction P1667 CI (Sterowane komputerowo distributorless zapłonu?) Niesprawności obwodu
P1668 PCM-IDM communication error P1668 PCM-błąd komunikacji IDM
P1669 FIP (Fuel Injection Pump) monitor hard fault P1669 FIP (Fuel Injection Pump) monitorowania twardego winy
P1670 Electronic feedback signal not detected P1670 opinie sygnał elektroniczny nie wykryto
P1680 Metering oil pump malfunction P1680 oleju awarii pompy dozujące
P1682 Metering oil pump malfunction P1682 oleju awarii pompy dozujące
P1683 Metering oil pump malfunction P1683 oleju awarii pompy dozujące
P1684 Metering oil pump temperature sensor circuit malfunction P1684 dozujące pompy oleju czujnik temperatury awarii obwodu
P1685 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1685 Metering Oil Pump wstępnej awarii obwodu silnika
P1686 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1686 Metering Oil Pump wstępnej awarii obwodu silnika
P1687 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1687 Metering Oil Pump wstępnej awarii obwodu silnika
P1688 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1688 Metering Oil Pump wstępnej awarii obwodu silnika
P1689 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1689 Metering Oil Pump wstępnej awarii obwodu silnika
P1690 Wastegate solenoid circuit malfunction P1690 Wastegate elektromagnetyczny awarii obwodu
P1691 Turbo pressure control solenoid circuit malfunction P1691 Turbo ciśnienie sterowania elektromagnetycznym awarii obwodu
P1692 Turbo control solenoid circuit malfunction P1692 Turbo kontroli elektromagnetyczny awarii obwodu
P1693 Turbo charge control circuit malfunction P1693 Turbo za kontrolę nieprawidłowości obwodu
P1694 Turbo charge relief circuit malfunction P1694 Turbo za ulga awarii obwodu
P1695 CAN communication fault P1695 komunikat błędu CAN
P1700 Transmission intermediate failure (failed to neutral) P1700 Przekazanie pośrednie uszkodzenia (nie neutralny)
P1701 Reverse engagement error P1701 Reverse błąd zaangażowania
P1702 TRS (Transmission Range Sensor) circuit intermittent malfunction P1702 TRS (Transmission Range Sensor) obwodu przerywany awarii
P1703 Brake switch out of self test range P1703 Przełącznik hamulca poza zasięgiem autotest
P1704 Digital TRS failed to transition states in KOEO / KOER P1704 Digital TRS nie stanowi przejście w KOEO / Koer
P1705 Not in P or N during KOEO / KOER P1705 nie jest w P lub N w KOEO / Koer
P1706 High vehicle speed observed in park P1706 pojazdu Szybkie obserwowane w parku
P1707 Transfer case neutral indicator hard fault present P1707 przypadku transferu obecnej neutralny wskaźnika trudno winy
p1708 Clutch switch circuit malfunction p1708 Clutch awarii obwodu przełącznik
P1709 PNP (Park Neutral Position) switch out of self test range P1709 PNP (Park pozycji neutralnej) przejść poza zasięgiem autotest
P1711 TFT (Transmission Fluid Temperature) sensor out of self test range P1711 TFT (Transmission Fluid Temperature) czujnik poza zasięgiem autotest
P1712 Trans torque reduction request signal malfunction P1712 Trans moment redukcji sygnału o awarii
P1713 TFT sensor in range failure low value P1713 TFT awarii czujnika w zakresie niskich wartości
P1714 SSA (shift solenoid/speed sensor?) inductive signature malfunction P1714 SSA (Shift Solenoid / czujnika prędkości?) Indukcyjne nieprawidłowego podpisu
P1715 SSB inductive signature malfunction P1715 SSB indukcyjne nieprawidłowego podpisu
P1716 SSC inductive signature malfunction P1716 SSC indukcyjne nieprawidłowego podpisu
P1717 SSD inductive signature malfunction P1717 SSD indukcyjne nieprawidłowego podpisu
P1718 TFT sensor in range failure high value P1718 TFT awarii czujnika w zakresie wysokiej wartości
P1720 Vehicle speed (meter) circuit malfunction P1720 Prędkość (m) obwodu awarii
P1721 Gear 1 incorrect ratio P1721 Gear 1 błędny stosunek
P1722 Gear 2 incorrect ratio P1722 Gear 2 nieprawidłowego wskaźnika
P1723 Gear 3 incorrect ratio P1723 Gear 3 nieprawidłowy stosunek
P1724 Gear 4 incorrect ratio P1724 Gear 4 nieprawidłowy stosunek
P1725 Insufficient engine speed increase during self test P1725 Niewystarczająca zwiększenie prędkości silnika podczas autotestu
P1726 Insufficient engine speed decrease during self test P1726 Niewystarczająca silnika zmniejszyć prędkość podczas samodzielnego badania
P1727 Coast clutch solenoid inductive signature malfunction P1727 Coast sprzęgłem elektromagnetycznym indukcyjne nieprawidłowego podpisu
P1728 Transmission slip error P1728 poślizgu błąd Przekazanie
P1729 4x4 low switch error P1729 4x4 niski błąd przełącznika
P1730 Gear control malfunction 2,3,5 P1730 kontroli nieprawidłowości Gear 2,3,5
P1731 1-2 shift malfunction P1731 1-2 zmiany nieprawidłowego
P1732 2-3 shift malfunction P1732 2-3 zmiany nieprawidłowego
P1733 3-4 shift malfunction P1733 3-4 zmiany nieprawidłowego
p1734 Gear control malfunction p1734 kontroli nieprawidłowości Gear
P1735 First gear switch circuit malfunction P1735 Pierwszy bieg przełącznik awarii obwodu
P1736 Second gear switch malfunction P1736 Drugi bieg awarii przełącznika
P1737 Lockup solenoid system P1737 zawieszenia elektromagnetyczny system
P1738 Shift time error P1738 Time Shift błąd
P1739 Slip solenoid system P1739 Slip elektromagnetyczny system
P1740 Torque converter clutch inductive signature malfunction P1740 Torque Walutowy sprzęgło indukcyjne nieprawidłowego podpisu
P1741 Torque converter clutch control error P1741 Torque Walutowy sprzęgło błąd kontroli
P1742 Torque converter clutch solenoid failed P1742 Torque Walutowy sprzęgłem elektromagnetycznym nie
P1743 Torque converter clutch solenoid failed P1743 Torque Walutowy sprzęgłem elektromagnetycznym nie
P1744 Torque converter clutch system performance P1744 Torque Walutowy sprzęgło wydajność systemu
P1745 Line pressure solenoid system P1745 ciśnienia elektromagnetyczny system
P1746 Pressure control solenoid 'A' open circuit Ciśnienie P1746 Elektromagnes kontroli "obwód otwarty '
P1747 Pressure control solenoid 'B' open circuit Ciśnienie P1747 Elektromagnes kontroli "otwartym obwodzie B"
P1748 EPC (Electronic Pressure Control?) malfunction P1748 EPC (Electronic Pressure Control?) Nieprawidłowego
P1749 Pressure control solenoid failed low Regulacja ciśnienia P1749 Elektromagnes nie niskie
P1751 Shift solenoid A performance P1751 Shift Solenoid wydajność
P1754 Coast clutch solenoid circuit malfunction P1754 Coast sprzęgłem elektromagnetycznym awarii obwodu
P1755 ISS (intermediate speed sensor) malfunction P1755 ISS (średnio czujnika prędkości) nieprawidłowego
P1756 Shift solenoid B performance P1756 Shift Solenoid wyników B
P1760 Pressure control solenoid A short circuit Regulacja ciśnienia P1760 Elektromagnes zwarcie
P1761 Shift solenoid C performance P1761 Shift Solenoid wydajność C
P1762 Overdrive band failed off P1762 Overdrive zespół nie off
p1765 Timing solenoid circuit malfunction p1765 Timing Solenoid awarii obwodu
P1767 Torque converter clutch circuit malfunction P1767 Torque Walutowy sprzęgło awarii obwodu
P1768 Performance / normal / winter mode input malfunction P1768 Wydajność / normalny / tryb zimowy awarii wejścia
P1769 AG4 transmission torque modulation fault P1769 OS4 przenoszenie momentu obrotowego winy modulacji
P1770 Clutch solenoid circuit malfunction P1770 Sprzęgło solenoid awarii obwodu
P1775 Transmission system MIL fault P1775 Układ przeniesienia winy MIL
P1776 Ignition retard request duration fault P1776 Zapłon retard błędu trwania wniosek
P1777 Ignition retard request circuit fault P1777 Zapłon retard winy obiegu wniosku
P1778 Transmission reverse I/P circuit malfunction P1778 Przekazanie odwróć I / awarii obwodu P
P1779 TCIL (Transmission Control Indicator Light) circuit malfunction P1779 TCIL (Transmission Control Indicator Light) niesprawności obwodu
P1780 Trans control switch (O/D cancel) out of self test range P1780 Control Switch Trans (O / D anulować) poza zasięgiem autotest
P1781 4x4 switch out of self test range P1781 4x4 przełącznik poza zasięgiem autotest
P1782 P/ES (Performance/Economy Switch) circuit out of self test range P1782 P / ES (Performance / Gospodarka Switch) obiegu poza zasięgiem autotest
P1783 Transmission overtemperature condition P1783 przegrzaniem warunkiem Przekazanie
P1784 Transmission mechanical failure - first and reverse P1784 Przekazanie uszkodzenia mechaniczne - pierwszy i odwrócenia
P1785 Transmission mechanical failure - first and second P1785 Przekazanie uszkodzenia mechaniczne - pierwszy i drugi
P1786 3-2 downshift error P1786 3-2 downshift błąd
P1787 2-1 downshift error P1787 2-1 downshift błąd
P1788 Pressure control solenoid B open circuit Regulacja ciśnienia P1788 Elektromagnes B obwód otwarty
P1789 Pressure control solenoid B short circuit Regulacja ciśnienia P1789 Elektromagnes B zwarcie
P1790 TP (Throttle Position) mechanical circuit malfunction P1790 TP (położenie przepustnicy) mechanicznej awarii obwodu
P1791 TP electric circuit malfunction P1791 TP awarii obwodu elektrycznego
P1792 Barometer pressure circuit malfunction P1792 Ciśnienie Ciśnienie awarii obwodu
P1793 Intake air volume circuit malfunction P1793 powietrza dolotowego Tom awarii obwodu
P1794 Battery voltage circuit malfunction P1794 Napięcie baterii awarii obwodu
P1795 Idle switch circuit malfunction P1795 Idle awarii obwodu przełącznik
P1796 Kick down switch circuit malfunction P1796 Kick Down switch awarii obwodu
P1797 Neutral switch circuit malfunction P1797 Neutralne przełącznik awarii obwodu
P1798 Coolant temperature circuit malfunction P1798 temperatury płynu chłodzącego awarii obwodu
P1799 Hold switch circuit malfunction P1799 Przełącznik Hold awarii obwodu
P1800 Transmission clutch interlock safety switch circuit failure P1800 Przekazanie sprzęgło blokada wyłącznika bezpieczeństwa Uszkodzenie obwodu
P1801 Transmission clutch interlock safety switch open circuit P1801 Przekazanie sprzęgło blokada wyłącznika bezpieczeństwa obwód otwarty
P1802 Transmission clutch interlock safety switch short circuit to battery P1802 Przekazanie sprzęgło blokada wyłącznika bezpieczeństwa zwarcie na baterii
P1803 Transmission clutch interlock safety switch short circuit to ground P1803 Przekazanie sprzęgło blokada wyłącznika bezpieczeństwa zwarcie do ziemi
P1804 Transmission 4-wheel drive high indicator circuit failure P1804 Transmission 4-wheel drive wysoki wskaźnik Uszkodzenie obwodu
P1805 Transmission 4-wheel drive high indicator open circuit P1805 Transmission 4-wheel drive wysoki wskaźnik obwodu otwartego
P1806 Transmission 4-wheel drive high indicator short circuit to battery P1806 Transmission 4-wheel drive wysoki wskaźnik zwarcia do baterii
P1807 Transmission 4-wheel drive high indicator short circuit to ground P1807 Transmission 4-wheel drive wysoki wskaźnik zwarcia do masy
P1808 Transmission 4-wheel drive low indicator circuit failure P1808 Transmission 4 koła niski wskaźnik Uszkodzenie obwodu
P1809 Transmission 4-wheel drive low indicator open circuit P1809 Transmission 4 koła niski wskaźnik obwodu otwartego
P1810 Transmission 4-wheel drive low indicator short circuit to battery P1810 Transmission 4 koła niski wskaźnik zwarcia do baterii
P1811 Transmission 4-wheel drive low indicator short circuit to ground P1811 Transmission 4 koła niski wskaźnik zwarcia do masy
P1812 Transmission 4-wheel drive mode select circuit failure P1812 Przekazanie w trybie 4-koła wybierz Uszkodzenie obwodu
P1813 Transmission 4-wheel drive mode select open circuit P1813 Przekazanie w trybie 4-koła wybrać obwód otwarty
P1814 Transmission 4-wheel drive mode select short circuit to battery P1814 Przekazanie w trybie 4-koła wybierz zwarcie na baterii
P1815 Transmission 4-wheel drive mode select short circuit to ground P1815 Przekazanie w trybie 4-koła wybierz zwarcie do ziemi
P1816 Transmission neutral safety switch circuit failure P1816 Przekazanie neutralne wyłącznik bezpieczeństwa Uszkodzenie obwodu
P1817 Transmission neutral safety switch open circuit P1817 Przekazanie neutralne wyłącznik bezpieczeństwa obwód otwarty
P1818 Transmission neutral safety switch short circuit to battery P1818 Przekazanie neutralne wyłącznik bezpieczeństwa zwarcie na baterii
P1819 Transmission neutral safety switch short circuit to ground P1819 Przekazanie neutralne wyłącznik bezpieczeństwa, zwarcie do ziemi
P1820 Transmission transfer case clockwise shift relay coil circuit failure P1820 przypadku przekazania Przekazanie do ruchu wskazówek zegara przekaźnik przesunięcie cewki Uszkodzenie obwodu
P1821 Transmission transfer case clockwise shift relay coil open circuit P1821 przypadku przekazania Przekazanie do ruchu wskazówek zegara cewki przekaźnika zmiany obwodu otwartego
P1822 Transmission transfer case clockwise shift relay coil short circuit to battery P1822 przypadku przekazania Przekazanie do ruchu wskazówek zegara cewki przekaźnika przejście do zwarcia baterii
P1823 Transmission transfer case clockwise shift relay coil short circuit to ground P1823 przypadku przekazania Przekazanie do ruchu wskazówek zegara cewki przekaźnika zmiany zwarcie do ziemi
P1824 Transmission 4-wheel drive clutch relay circuit failure P1824 Transmission 4 koła Sprzęgło przekaźnik Uszkodzenie obwodu
P1825 Transmission 4-wheel drive clutch relay open circuit P1825 Transmission 4 koła Sprzęgło przekaźnik obwodu otwartego
P1826 Transmission 4-wheel drive clutch relay short circuit to battery P1826 Transmission 4 koła Sprzęgło przekaźnik do zwarcia baterii
P1827 Transmission 4-wheel drive clutch relay short circuit to ground P1827 Transmission 4 koła Sprzęgło przekaźnik zwarcie do ziemi
P1828 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil circuit failure P1828 Przekazanie przeniesienie licznika przypadku ruchu wskazówek zegara przekaźnik przesunięcie cewki Uszkodzenie obwodu
P1829 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil open circuit P1829 Przekazanie przeniesienie licznika przypadku ruchu wskazówek zegara cewki przekaźnika zmiany obwodu otwartego
P1830 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil short circuit to battery P1830 Przekazanie przeniesienie licznika przypadku ruchu wskazówek zegara cewki przekaźnika przejście do zwarcia baterii
P1831 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil short circuit to ground P1831 Przekazanie przeniesienie licznika przypadku ruchu wskazówek zegara cewki przekaźnika zmiany zwarcie do ziemi
P1832 Transmission transfer case differential lock-up solenoid circuit failure P1832 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up Solenoid Uszkodzenie obwodu
P1833 Transmission transfer case differential lock-up solenoid open circuit P1833 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up elektromagnetyczny obwód otwarty
P1834 Transmission transfer case differential lock-up solenoid short circuit to battery P1834 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up Solenoid zwarcie na baterii
P1835 Transmission transfer case differential lock-up solenoid short circuit to ground P1835 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up Solenoid zwarcie do ziemi
P1836 Transmission transfer case front shaft speed sensor circuit failure P1836 Przekazanie przekazanie sprawy przed wału czujnik prędkości Uszkodzenie obwodu
P1837 Transmission transfer case rear shaft speed sensor circuit failure P1837 przypadku przekazania Przekazanie tyłu prędkość wału czujnik Uszkodzenie obwodu
P1838 Transmission transfer case shift motor circuit failure P1838 Przekazanie transferu przypadku zmiany silnika Uszkodzenie obwodu
P1839 Transmission transfer case shift motor open circuit P1839 Przekazanie transferu przypadku silnika zmiana obwodu otwartego
P1840 Transmission transfer case shift motor short circuit to battery P1840 transferu Przekazanie przypadku zmiany silnika zwarcie na baterii
P1841 Transmission transfer case shift motor short circuit to ground P1841 transferu Przekazanie przypadku zmiany silnika zwarcie do ziemi
P1842 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch circuit failure P1842 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up przełącznik nie opinie obwodu
P1843 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch open circuit P1843 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up przełącznik opinie obwód otwarty
P1844 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch short circuit to battery P1844 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up przełącznik opinie zwarcie na baterii
P1845 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch short circuit to ground P1845 Przekazanie transferu przypadku blokada mechanizmu różnicowego-up przełącznik opinie zwarcie do ziemi
P1846 Transmission transfer case contact plate A circuit failure P1846 Przekazanie transferu przypadku braku płytki obwodu
P1847 Transmission transfer case contact plate A open circuit P1847 Przekazanie przekazanie sprawy płytki obwodu otwartego
P1848 Transmission transfer case contact plate A short circuit to battery P1848 Przekazanie przekazanie sprawy płytki do zwarcia baterii
P1849 Transmission transfer case contact plate A short circuit to ground P1849 Przekazanie przekazanie sprawy płytki zwarcie do ziemi
P1850 Transmission transfer case contact plate B circuit failure P1850 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy B Uszkodzenie obwodu
P1851 Transmission transfer case contact plate B open circuit P1851 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy B obwód otwarty
P1852 Transmission transfer case contact plate B short circuit to battery P1852 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy B do zwarcia baterii
P1853 Transmission transfer case contact plate B short circuit to ground P1853 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy B zwarcie do ziemi
P1854 Transmission transfer case contact plate C circuit failure P1854 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy C Uszkodzenie obwodu
P1855 Transmission transfer case contact plate C open circuit P1855 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy C obwód otwarty
P1856 Transmission transfer case contact plate C short circuit to battery P1856 Przekazanie transferu przypadku kontaktu płyta C do zwarcia baterii
P1857 Transmission transfer case contact plate C short circuit to ground P1857 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy C zwarcie do ziemi
P1858 Transmission transfer case contact plate D circuit failure P1858 Przekazanie transferu przypadku kontaktu płytki D Uszkodzenie obwodu
P1859 Transmission transfer case contact plate D open circuit P1859 Przekazanie transferu przypadku kontaktu płytki D obwód otwarty
P1860 Transmission transfer case contact plate D short circuit to battery P1860 Przekazanie transferu przypadku kontaktu płytki D zwarcie na baterii
P1861 Transmission transfer case contact plate D short circuit to ground P1861 Przekazanie transferu przypadku kontaktu płytki D zwarcie do ziemi
P1862 Transmission transfer case contact plate power circuit failure P1862 Przekazanie transferu przypadku kontaktu płyty braku zasilania obwodu
P1863 Transmission transfer case contact plate power open circuit P1863 Przekazanie transferu przypadku kontaktu Power Plate obwód otwarty
P1864 Transmission transfer case contact plate power short circuit to battery P1864 transferu Przekazanie przypadku kontaktu Power Plate zwarcie na baterii
P1865 Transmission transfer case contact plate power short circuit to ground P1865 transferu Przekazanie przypadku kontaktu Power Plate zwarcie do ziemi
P1866 Transmission transfer case system concern - servicing required P1866 Przekazanie przekazanie sprawy dotyczą systemu - obsługa wymaga
P1867 Transmission transfer case contact plate general circuit failure P1867 Przekazanie transferu przypadku kontaktu tablicy ogólnej awarii obwodu
P1868 Transmission automatic 4-wheel drive indicator lamp circuit failure P1868 automatyczną skrzynią biegów 4 koła świateł Uszkodzenie obwodu
P1869 Transmission automatic 4-wheel drive indicator lamp circuit short to battery P1869 automatyczną skrzynią biegów 4 koła wskaźnik obwodu lampy krótko baterii
P1870 Transmission mechanical transfer case 4x4 switch circuit failure P1870 mechanicznym przypadku przekazania 4x4 obwodu nie przełączać
P1871 Transmission mechanical transfer case 4x4 switch circuit short to battery P1871 mechanicznym przypadku przekazania 4x4 przełącznik zwarcia do baterii
P1872 Transmission mechanical 4-wheel drive axle lock lamp circuit failure P1872 mechanicznym 4 koła osi blokady lampy Uszkodzenie obwodu
P1873 Transmission mechanical 4-wheel drive axle lock lamp circuit short to battery P1873 mechanicznym 4 koła osi Blokada obwodu lampy krótko baterii
P1874 Transmission automatic hall effect sensor power circuit failure P1874 automatyczną skrzynię biegów Halla Czujnik braku zasilania obwodu
P1875 Transmission automatic hall effect sensor power circuit short to battery P1875 automatyczną skrzynię biegów EFEKTU HALLA mocy zwarcia do baterii
P1876 Transmission transfer case 2-wheel drive solenoid circuit failure P1876 przekazanie sprawy Przekazanie 2 napęd elektromagnetyczny obwód koła nie powiodła się
P1877 Transmission transfer case 2-wheel drive solenoid circuit short to battery P1877 przekazanie sprawy Przekazanie 2 napęd elektromagnetyczny koła zwarcia do baterii
P1878 Transmission transfer case disengaged solenoid circuit failure P1878 przekazanie sprawy Przekazanie odłączony elektromagnetyczny Uszkodzenie obwodu
P1879 Transmission transfer case disengaged solenoid open circuit P1879 przekazanie sprawy Przekazanie odłączony elektromagnetyczny obwód otwarty
P1880 Transmission transfer case disengaged solenoid short to battery P1880 przekazanie sprawy Przekazanie odłączony elektromagnetyczny krótko baterii
P1881 Engine coolant level switch circuit failure, GEM (Generic Electronic Module) P1881 chłodziwa silnika przełącznik poziomu Uszkodzenie obwodu, GEM (Generic Electronic Module)
P1882 Engine coolant level switch circuit short to ground P1882 obiegu chłodziwa silnika przełącznik poziomu krótkoterminowych do ziemi
P1883 Engine coolant level lamp switch circuit failure, GEM P1883 chłodziwa silnika lampka poziomu przełącznika Uszkodzenie obwodu, GEM
P1184 Engine coolant level lamp switch circuit short to ground P1184 chłodziwa silnika światła na poziomie obwodu przełącznik krótki do ziemi
P1885 Transmission transfer case disengaged solenoid short to ground P1885 przekazanie sprawy Przekazanie odłączony elektromagnetyczny krótko ziemi
P1886 4x4 initialization failure P1886 4x4 inicjalizacja nie powiodła się
P1890 Transmission 4wd mode select return input circuit failure P1890 Transmission 4WD Wybierz tryb wprowadzania zamian Uszkodzenie obwodu
P1891 Transmission transfer case contact plate power ground return open circuit P1891 Przekazanie transferu przypadku kontaktu Power Plate powrót terenie obwodu otwartego
P1900 OSS (Output Shaft Speed) circuit intermittent malfunction P1900 OSS (Speed wał) Układ przerywany awarii
P1901 TSS (Turbine Shaft Speed?) circuit intermittent malfunction P1901 TSS (Turbine Speed Shaft?) Układ przerywany awarii
P1902 Pressure control solenoid B intermittent short P1902 Elektromagnes B kontroli ciśnienia przerywany krótki
P1903 Pressure control solenoid C short circuit P1903 kontroli ciśnienia Elektrozawór C zwarcie
P1904 Pressure control solenoid C open circuit Regulacja ciśnienia P1904 Solenoid C obwód otwarty
P1905 Pressure control solenoid C intermittent short Regulacja ciśnienia P1905 Solenoid C przerywany krótki
P1906 Kickdown pull relay open or short circuit to ground P1906 Kickdown pull przekaźnik otwarty lub zwarcie do ziemi
P1907 Kickdown hold relay open or short circuit to ground P1907 Kickdown posiadają przekaźnik otwarty lub zwarcie do ziemi
P1908 Transmission pressure circuit solenoid open or short to ground P1908 ciśnienie obwodu Przekazanie elektromagnetyczny otworzyć lub krótką na ziemi
P1909 Transmission temperature sensor circuit open or short P1909 Czujnik temperatury Przekazanie obwód otwarty lub krótkie
P1910 VFS A pressure output failed low P1910 VFS nie niskie ciśnienie wyjściowe
P1911 VFS B pressure output failed low P1911 VFS ciśnienie wyjściowe B nie niskie
P1912 VFS C pressure output failed low P1912 VFS ciśnienie wyjściowe C nie niskie
P1913 Pressure switch A circuit malfunction P1913 Przełącznik ciśnienia awarii obwodu
P1914 Manually shifted automatic (MSA) switch circuit malfunction P1914 ręcznie przesunięte automatyczne (MSA) niesprawności obwodu przełącznik
P1915 Reverse switch circuit malfunction P1915 Reverse switch awarii obwodu
P1916 High clutch drum speed sensor malfunction P1916 High sprzęgło bębna awarii czujnika prędkości
P1917 High clutch drum speed sensor intermittent P1917 High sprzęgło bębna czujnik prędkości przerywany
P1918 Transmission range display circuit malfunction P1918 przenoszenia wyświetlacza awarii obwodu
lewizna24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 14:18   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Kompletna lista kodów błędów forda
kazdy sobie moze probrac w pdfie lub czym kolwiek.
Wpisac ford obd II kody i juz wszystko jest.
A ta translacja to juz zupelna porazka.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 15:14   #3
lewizna24
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: ford focus
Silnik: 1753 TDDI 66 kW
Postów: 16
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ci się translacja nie podoba to z reklamacją bujnij się do google (zresztą napisałem że nie jest najlepiej przetłumaczone)
Jeżeli każdy może sobie pobrać to może byś dała jakieś namiar SKĄDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po polsku najlepiej
Twój komentarz nie wnosi kompletnie nic do tego posta a jak nie wnosi nic to jaki sens jest pisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2009, 17:21   #4
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Lista nie jest kompletna, u mnie miałem kiedyś błąd P1200 i nie wiem do dzisiaj co jednoznacznie ten błąd oznacza, a na Twojej liście go nie ma.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:11   #5
lewizna24
Model: ford focus
Postów: 16
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1200 Injector Control Circuit
Stary 28-10-2009, 21:02   #6
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Napisał lewizna24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle to ja wiem.
Stary 28-10-2009, 22:03   #7
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Człowiek się napracował, to go jeszcze zje** Polska mentalność.
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 23:47   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ales sie napracowal , strzelil ctrl+c potem +v i tyle.
Zreszta 99 % jak przeczyta
Nawet nie bedzie mialo bladego pojecia o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2009, 09:19   #9
lewizna24
Model: ford focus
Postów: 16
Już ci wcześniej pisałem żebyś się nie udzielał jak nie masz nic ciekawego do dodania jeżeli jesteś taki gieroj to czekam na kompletną listę po polsku .Jeżeli nie wrzucisz tej listy znaczy że jesteś zwykłym trollem który wyżej sra niż łeb ma.
Stary 29-10-2009, 09:22   #10
lewizna24
Model: ford focus
Postów: 16
Tyle to ja wiem.
P1200 Injector Control Circuit -układ sterowania wtryskiwaczy bądź obwód sterowania wtryskiwaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
