20-12-2013, 08:58 | #11 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: MK1 po 164 000 głowica do remontu
powinien przynajmniej uprzedzic o skutkach i o tym ze nie da sie ustawic LPG prawidlowo jak silnik na PB niedomaga. |
20-12-2013, 09:08 | #12 | ||
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
wiec jeszcze raz gdzie wina gazownika ? co najwyżej mechanika że dupa z niego. gazownik to nie mechanik |
20-12-2013, 18:00 | #13 | ||||
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: Focus kombi MK1
Silnik: 1,8 ZETEC 16V +LPG STAG4Plus
Postów: 24
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez robertsobol1983 ; 20-12-2013 o 18:44 |
20-12-2013, 19:53 | #14 |
Model: MKIII
Postów: 76
Posłuchaj ją jestem wyluzowany jak sam stwierdziles to był błąd że najpierw nie naprawiles usterek. W końcu masz gwarancję jeśli uważasz że zrobił Cię na szaro jedź niech demontuje co założył I oddaje kasę zawsze masz do tego prawo. Ja jestem w brew pozorom za Taba bo wiem co to znaczy partacze. Jak miałem vialle i zaczęło coś nie chodzic jak powinno to pseudo gaziarze mówili że to parownik że trzeba wymienić itp. Podobno znali się na vialle a okazało się że to była pierdola kosztujaca 30 zl. Ale z osadami bym się wstrzymał że nabiał kasę twoim kosztem
Wytapatalkowane za pomocą Arc S |
20-12-2013, 21:19 | #15 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
niestety ale gazownik takie auto powinien wywalić z garażu, albo ogarnąć problemy i dopiero montować gaz
przecież to nie miało szans zadziałać, bo jak miał wsytoić instalkę do zepsutego silnika ? czyli od razu wiedział że wypuści bubla z garażu a co do przyczyn, może być cała masa ale IMO wcześniejsza awaria dobiła silnik, jak mieszanka nie spalała się prawidłowo to wypaliło głowicę ktoś opowiadał że padł mu jeden wtryskiwacz i bardzo szybko załatwił silnik co ciekawe ECU nie wywalił błędu, bo "średnia" z cylindrów była OK pozostaje zrobić remont i śmigać kolejne 160kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2013, 18:36 | #16 | ||
Imię: Robert
Postów: 24
Bump: Cytat:
Bump: A i panowie jeszcze jedna sprawa. Sprostuje trochę przebiegi i stany licznika które podawałem gdyż podawałem je na oko bo samochód stał u mechanika i ich dokładnie nie pamiętałem. Stan licznika z którym poszła głowica do remontu to stan ponad 175 000. Gaz założyłem przy stanie 165 000. Na nie domagającym już silniku zrobiłem po instalacji gazu około 10 000 więc chyba wystarczająco by dobiło to już nie domagającą głowicę. Co mnie zaniepokoiło. Gazownik powiedział że płyn ten w lubryfikatorze powinien starczyć na 10-15tyś przebiegu. Ja zrobiłem 10 000 i nawet 200ml nie ubyło a mieści się tam w zbiorniczku 500ml. Domyślam się że za wolne podawanie tego płynu również przyczyniło się do szybszego wypalenia głowicy. Dziś sam przekręciłem przy tym zbiorniczku takim pokrętłem i przyśpieszyłem podawanie tego płynu a przynajmniej 2 razy bo wyglada to tak i działa jak to robi pielęgniarka w szpitalu która podaje kroplówkę. Wcześniej te kropelki spadające spadały bardzo wolno a teraz sam ustawiłem by robiły to przynajmniej 2 razy szybciej chyba dobrze zrobiłem co? Ustawiłem to sam bo wiecie boję się że to ma za duży negatywny wpływ na głowicę (wiece po remoncie to jestem przewrażliwiony teraz) a nie wiem kiedy mi się uda dostać do gazownika a mogę dużo do tego czasu najeździć ,a jak mi się uda dostać do gazownika to mu zwrócę uwagę by to jeszcze sprawdził. Chyba dobrze zrobiłem z tym lubryfikatorem co? A może ktoś wie jak się dokładnie ustawia? Ile tych kropel ma podać na sekudnę? |
22-12-2013, 19:18 | #17 |
Model: MKIII
Postów: 76
Ja mam ustawione bodajże 4 krople na minutę
22-12-2013, 19:19 | #18 |
Model: MKIII
Postów: 76
A że tak spytam O koszty robienia głowicy ?
22-12-2013, 19:24 | #19 |
Koszty robienia głowicy, u każdego inne, w zależności co się wymienia, co naprawia, i u kogo, w jakim warsztacie, czy u pana Kazia, czy w ASO. Myślę że od 300 zł do 800 powinieneś się zmieścić. Oczywiście bez zdejmowania i zakładania głowicy. Wtedy dochodzi jeszcze robocizna i uszczelki.
22-12-2013, 20:20 | #20 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Co do lubry zdania są mocno podzielone. Ja nie mam i nie zamierzam zakładać. Na gazie zrobiłem ok. 70 kkm i na razie wszystko ok.
