30-11-2009, 07:29 | #21 | |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Odp: wymiana oleju filtrów i pasków ?
Szok,że wymieniają filtr powietrza co 40 tysi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: Szkoda,że nie wiedziałem o tym przed wizytą w ASO. Jadę do nich czym prędzej w tym tygodniu i wymieniam...
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez loop_77 ; 30-11-2009 o 07:32 |
30-11-2009, 14:38 | #22 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
30-11-2009, 15:58 | #23 | |
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
... kupiony i wymieniony,koszt filtra w ASO ok.55 zł.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez loop_77 ; 30-11-2009 o 20:40 |
01-12-2009, 13:52 | #24 | |
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
I - 3,58 II - 1,95 III - 1,24 IV - 0,94 V - 0,87 VI - 0,79 Nie dam sobie nic uciąć, bo w źródle były zamienione (wg mnie) liczby dla IV. i V. |
22-12-2009, 22:28 | #25 |
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez Piotr00749 ; 22-12-2009 o 22:34 |
22-12-2009, 22:29 | #26 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Witam mam pytanko co ile tyś km wymienia się filtr paliwa i powietrza w MK3???
20-05-2010, 08:44 | #27 |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Silnik: 2.0tdci,140KM
Witam,Potwierdzam problem z odpowietrzeniam po wymianie filtra paliwa.Miałem małe problemy ale się udało,pomogło zlanie filtra paliwa do pełna i dodatkowo dwóch przewodów(doprowadzający i ten co idzie do pompy)Zakreciłem dwa razy i zaskoczył.Rada moja jest taka żeby wykorzystać zaślepki (są w komplecie z nowym filtrem)i po odłączeniu każdego z przewodów odrazu zaślepić co zmniejszy cofanie się paliwkaA po wymianie filtra i dokreceniu poluzować odpowietrznik w filtrze i strzykawką dolać aż do pełna i próbowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-05-2010, 08:55 | #28 |
Ale mam problem z odręcniem filta olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Próbowałem go poluzować przed spuszczeniem oleju ale nie dałem rady,nie chce urwać tej kopułki co w niej jest filtr(bo to plastik) i zastanawiam się czy może łatwiej było by najpierw spuścić olej a potem zabrać się do filtraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Może juz ktoś sam zmieniał olej to prosze o radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-05-2010, 11:34 | #29 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
27-05-2010, 13:54 | #30 |
Troche to się mija z celem żeby odkrecac filtr na zimnym silniku bo olej lepiej spływa jak jest ciepły no ale sprawdze bo to może być powód że nie mogę tego nawet drgnąć.Dzięki Andree,spróbuje i dam znać czy poszło.Pozdrawiam.
