Stary 08-11-2007, 18:28   #1
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Swierszcz podczas przyspieszania {Zawory?}
Witam, może sie ktos spodkał z takim objawem . Podczas przyspieszania miedzy 2 a 3 tys obrotów cos "świerka" nie wystepuje to zawsze nie słychac na postoju, jak silnik dostanie wieksze obciążenie. Pozdrawiam i dzieki. Przebieg juz 200 tys.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 19:32   #2
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Domyślnie
Witam, nieszczelność w kolektorze ssącym.
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 19:41   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Napisał angelot
Może tak być.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 19:44   #4
angelot
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Domyślnie
Na stówę, miałem to samo, musisz przejrzeć wszystkie miejsca gdzie może mondek zasysać lewe powietrze, podciśnienie znajdzie każdą nieszczelność.
Pozdro. Janusz
Stary 08-11-2007, 21:06   #5
karooo
Zarejestrowany: 06-05-2007
Postów: 112
Domyślnie
witam, u mnie jest tak samo jak przekroczy 2.200tyś obr. wszystko ok. czy tak jest czy też u mnie jest coś nie tak? dzięki
karooo
karooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 12:53   #6
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie
Ja miałem u siebie taką sytuacje że mondziak 1.6 16V po dodaniu gazu świstał. W warsztacie rozkładali ręce. W desperacji sam zacząłem się temu przyglądać i okazało się ze owy świst był wydawany przez dziurawy króciutki wężyk zagięty pod kątem prostym podłączony chyba do kolektora. Nie wiem dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moge jedynie powiedzieć że jest ten wężyk stojąc przed silnikiem od przodu po prawej stronie pod rurą z dolotem powietrza. (dziura była wielkości główki szpilki a gwizdało jak cholera)
Pozdrawiam!
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 13:35   #7
angelot
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Domyślnie Re: Swierszcz podczas przyspieszania {Zawory?}
Napisał Bodzio 1
, jak wyżej, słychać to dopiero pod obciążeniem, na postoju nawet przy dodaniu gazu nic, i delikatnie na pewno spada moc.
Pozdro. Janusz
Stary 09-11-2007, 14:44   #8
karooo
Postów: 112
Domyślnie
witam, ale czy ten świst pojawia się po włączeniu turbiny czy nie? bo u mnie jest tak, że jak przekroczy 2200tyś to nie świszczy, wszystko ok? czy też jakaś dziureczka gdzieś może być ?
karooo
Stary 09-11-2007, 15:57   #9
Bodzio 1
Postów: 397
Domyślnie
Sprawdze ten kolektor dolotowy, ale to chyba nie u mnie bo to dzwiek jak dzwoniące zawory, miałem lejacy wtrysk troche na nim zrobiłem km. teraz jest oki ale ten dzwiek... a moze ktoś wie jak sprawdzić dokładnie ten kolektor, na słuch czy przykładając ręke?
Stary 10-11-2007, 14:07   #10
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie
Napisał karooo
karooo, po przekroczeniu 2200obr. włącza się turbina i właśnie wówczas powinieneś słysześ delikatny gwizd (cholernie miły dla ucha) i odczuć wyraźny przyrost mocy. Jak coś Ci świergocze na niższych obrotach, to sprawdź, czy nie ślizga się pasek?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
