08-09-2013, 12:01 | #1 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Kod błędu 1414 co oznacza ?
/ew prosze o przeniesienie tematu do działu ogrzewanie lub o szybką odpowiedz tu/
jeszcze ciepło ale właśnie już dziś trzeba o tym myśleć,więc pomyślałem,włączyłem i ogrzewanie nie działa,pompka wody,dmuchawy,climatronik, działa lecz piec milczy. po podłączeniu kompa wyświetla błąd 1414 Wentylator nadmuchu-V6 obwód przerwany 1414 Wentylator nadmuchu-V6 sygnał poza wartościami granicznymi Czy mam rozumieć że znów zgniły kable przy kostce?
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 08-09-2013 o 12:02 Powód: interpunkcja |
08-09-2013, 12:31 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: kod błędu 1414
Błąd taki pojawia się gdy silniczek dmuchawy ma zardzewiałe łożyska, wiatrak ociera o obudowę, lub padł sterownik pieca i trzeba go naprawić.
Pozdr. |
08-09-2013, 13:37 | #3 |
Imię: Bogdan
Postów: 162
Odp: kod błędu 1414
nooo,Stefano-załamałeś mnie deko.cóż jak widze gróbsza sprawa
dzięki za info pzdr
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM |
15-11-2016, 17:46 | #4 |
Zarejestrowany: 12-03-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Odp: Kod błędu 1414 co oznacza ?
Witam prosze o pomoc mam klopot z moim eberem Po wlaczeniu chodzi chwile i sie wylacza wybija dwa blendy 1409 Przerwanie płomienia brak osprzętu / nie związany ze sprzętem i 1414 Wentylator nadmuchu-V6 sygnał poza wartościami granicznymi
Wentylator na tescie smiga ale wczesniej jak odpalal to jak by wibrowal a jeszcze jedno teraz strasznie dymi i wyglada jak by sie zalewal bo ropa kapie z wydechu . |
16-11-2016, 21:59 | #5 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Piecyk trzeba zdemontować i do naprawy.
17-11-2016, 16:53 | #6 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
A jakiegos konkretu sie dowiem ? Czasami smiga bez problemu . Rozebralem piecyk i wd na wentylator chwilowo pomoglo . Napiecie spada do 11.7 . Moze sieca jest juz slaba ?
17-11-2016, 16:59 | #7 |
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Wentylator musi się kręcić lekko ,nie ocierać.świeca nie generuje błędu 1414 Wentylator nadmuchu-V6.
17-11-2016, 17:58 | #8 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Wentylator nie ociera ale wydaje mi sie ze lozysko konczy swój żywot . Czy da sie wymienic samo lozysko ?
17-11-2016, 18:38 | #9 |
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Nie wiem.Ja wymieniałem cały silniczek ,może jeszcze ci kolega Stefano podpowie , jest expertem
22-11-2016, 22:42 | #10 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Tak jak napisał kolega wyżej; silnik dmuchawy do wymiany, ale jesli ten co jest w piecyku, swobodnie chodzi po przyłożeniu 8 V, to masz do naprawy sam sterownik.
