Stary 05-12-2016, 18:16   #1
lichu10
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Ford Galaxy Ghia MK 2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 8
Domyślnie Szczotki silnika nawiewu ogrzewania (przód)
Witam, czy zna ktoś może wymiaru szczotek silnika nawiewu? Jestem w Londynie i nie bardzo mogę znaleźć dedykowane ale może by, poszukał po wymiarze. Dzieki!
lichu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 19:23   #2
salom
Domyślnie Odp: Szczotki silnika nawiewu ogrzewania (przód)
Coś mi się wydaje, że silniki dmuchawy nawiewu ogrzewania są nienaprawialne, i kupuje sie komplet, bo nawet jak uda Ci się dokupić nowy silniczek, to nie założysz na niego wiatraka, a nawet jak założysz to zaraz spadnie, a jak nie spadnie to będzie brzęczał ocierając o obudowę. Ten wiatrak jest fabrycznie zespolony z ośką silniczka.
Nie słyszałem jeszcze aby ktoś się zabierał za samodzielą naprawę tego ustrojstwa.
Lepiej kupić dobrą używkę kompletna, lub jak ktoś czuje się na siłach, to nową.
Stary 09-12-2016, 00:20   #3
lichu10
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 8
Nie wiem czy są tam jeszcze jakieś inne szczotki ale mi chodzi o te od strony zasilania. Nie trzeba było zdejmować samego wiatraka żeby się do nich dostać. Dostęp był dość łatwy. Zamówiłem jakieś przykładowe z ebay w nadziei ze będą pasować lub jakoś je dopasuje. Powinny dotrzeć jutro wiec jak dojdą i uda mi się naprawić to wrzucę fotki i podam wymiary.
Stary 09-12-2016, 09:45   #4
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Przerabiałem temat,lekko podpiłowałem i śmiga jak ta lala.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 09-12-2016 o 09:49
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 21:10   #5
mokom69
kolego ja takie szczotki za 13zł kupiłem kiedyś na allegro. Aukcja była zatytułowana pod nasze galaxiaki. prosze tu masz link. http://allegro.pl/szczotki-do-pompy-...641613483.html
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
