28-03-2014, 10:02 | #91 | |
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Odp: wycieraczki - porażka
Rozmiar wycieraczek na tym filmie to : prawa 65 cm, lewa 70 cm. Zamiana ramienia i wycieraczki na AeroTwin nic nie pomogła. Zrobiłem jak sugerował stefano czyli skruciłem to ramie o jakić 1 cm i nic nie pomogło dalej to samo. Wczoraj prubowałem wygiąć prawe cięgno mechanizmu w kształt łuku ale tak napażałem młotkiem że jedno z plastikowych mocowań [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się rozsypało i teraz to mam dopiero problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tyger ; 28-03-2014 o 12:36 |
28-03-2014, 14:05 | #92 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Witam, sprawdź czy wszystkie elementy są takie same jak w starym mechanizmie. Pamiętam swego czasu miałem zamiar kupic nowy mechanizm po lifcie na allegro. Zapytałem sprzedawcę czy będzie pasował, a on odpowiedział, że owszem, ale jeden element trzeba przełożyć ze starego bo właśnie wycieraczka będzie uderzała w słupek. Problem że było to jakiś czas temu i nie pamiętam co to miało być. Powodzenia
28-03-2014, 16:35 | #93 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pewnie łacznik- ramie na prawa strone był dłuzszy.
28-03-2014, 19:07 | #94 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Dzisiaj przeciąłem ten dłuższy łącznik skróciłem go o 1 cm zespawałem i jest gitara
05-12-2016, 13:50 | #95 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Odp: Wycieraczki - porażka
Galaxy `01
typ mocowania U12 Do tej pory miałem zwykłe wycieraczki 2 x 700mm. Działały w porządku ale się zużyły. Zakupiłem płaskie 2 x 700mm (na U12). Wycieraczka lewa (kierowcy) jest OK. Prawa nie pasuje - jest za długa... z prawej strony koliduje z plastikiem (zaznaczone strzałką). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może 65cm by pasowała, ale ja nie mam ochoty zmniejszać sobie zakresu pracy wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O co to chodzi ? Ktoś ma u siebie płaskie 2 x 700mm na starych mocowaniach (U12) ? btw aktualnie mam tak jak kolega na filmiku YT - lewa wycieraczka płaska, prawa zwykła. |
05-12-2016, 22:10 | #96 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
koliduje bo orginalnie sa tzw banany boscha czyli wygiete lukiem do góry , stad ten problem
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 05-12-2016 o 22:20 |
