Stary 31-07-2009, 23:35   #1
SsSmoku
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1,6 v 16 bęzyna
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie problem z Przyspieszeniem...
WItam... Posiadam Forda escorta z 1998r [MK7] zaznaczylem zly temat... 1.6 v16 w bezynie.. Mam z nim maly problem i nie wiem dokladnie co mu dolega.. Podczas wciskania pedalu gazu poprostu nic sie nie dzieje.. slysze zwiekszenie obrotow ale samochod nie chce "iść" do przodu.. Podczas tego kolo od strony pasarzera ( dokladniej aulfelga) robi sie goraca nawet i to bardzo.. Przy tym czuc zapach podobny jak zapach przytartego sprzegla... nie wiem teraz czy to półoś w skrzyni, czy łożysko a możę cos innego...
Jeśli macie jakiekolwiek pomysly czekam nie chcial bym wymieniac calego ukladu napedowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche to zakosztowne jak dla mnie..
Dziex za odpowiedzi..
POzdrawiem
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 03-08-2009 o 06:28 Powód: Temat poprawiony na [MK7]
SsSmoku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 06:54   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: problem z Przyspieszeniem...
UZUPEŁNIJ PROFIL!
Ten zapach to najprawdopodobniej palacesie sprzegło, grzanie koła nie ma nic z tym wspolnego, to juz odzielny problem z samym zaciskiem, tłoczek sie blokuje, lub przewod gumowy jest sparciały w srodku.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 13:11   #3
SsSmoku
Rocznik: 1998
Postów: 25
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UZUPEŁNIJ PROFIL!
O to chodzi ze auto jest po przegladzie i mialem wymienione wszystkie przewody hamulcowe na nowe.. wiec raczej to nie to... A co do sprzegla.. To jest jakis prosty sposob do wymiany sprzegla w eskorcie.. Cos w stylu jak w starych kadetach.. i czy jakos da sie wtedy sprawdzic ten tloczek bac go naprawic bez kupowania nowego??
Stary 01-08-2009, 17:22   #4
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Może hamulec się zakleszczył i jak ruszasz, to trzyma, dlatego auto ociężale rusza i smierdzi, bo klocki i tarcza hamulcowa się za bardzo rozgrzewa. Stąd też to gorące koło. Miałem juz tak kiedyś podobnie.
pawel1710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 20:54   #5
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
A jaki był sposób na wymianę sprzęgła w starym kadecie?
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 20:56   #6
pawel1710
Rocznik: 1991
Postów: 104
Nie wiem. Nigdy nie miałem Kadeta.
Stary 01-08-2009, 21:17   #7
SsSmoku
Rocznik: 1998
Postów: 25
wymiana jest calkiem prosta.. W starych "kanciakach" Po skreceniu kul w lewo, odkreceniu skrzyni przekladniowej od silnika tarcza wychodzila sobotnie bez zbytnich problemow.. Nie mam praktyki w Escortach dlatego pytam...
Stary 01-08-2009, 21:20   #8
SsSmoku
Rocznik: 1998
Postów: 25
a propo tego to jak naprawic to bez kupowania.. dzis rozkrecilem caly zacisk, spuscilem powietrze z ukladu chamulcowego, rozluznilem tloczek i swobodnie wlozylem zacisk razem z nowymi klockami na tarcze, zlozylem to do kupy i dalej to samo... Spuscilem sprzeglo prawie ze do podlogi i dalej nic, sprzeglo lapie dobrze, ale nadal jak chce przyspieszac to slysze tylko obroty silnika, nia pierwszym biegi jest dobrze na drugim tez ale jak juz wciskam 3 to cos mu nie idzie to jechanie i meczy sie na kazdym wzniesieni.. pomuzcie mi bo nie chce sie bo pozbywac na zlomowisku.. za duzo z nim wspomnieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2009, 21:58   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie wiem gdzie tak ucza, ale troszke brakuje w tej wymiani, prosta jest, tylko dosc ciezka, wyjac skrzynie, skrecone koła nic do tego nie maja, tarcza w zadnym aucie nie wyjdzie swobodnie bo musowo odkrecic dociak, i dopiero wyjmiesz tarcze.
Nie ma łatwego ani trudnego sposobu na wymiane, jest tylko jeden.
Stary 01-08-2009, 22:11   #10
pawel1710
Rocznik: 1991
Postów: 104
A ten jeden sposób dla jednych może byc łatwy, dla innych trudny. Wszystko zależy jak kto sie na tym zna, jakie ma umiejętności manualne i jakie warunki do grzebania przy samochodzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
