Stary 16-03-2013, 16:05   #1
Peter3
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Domyślnie 1.6 TDCi Nieszczelność w układzie dolotowym + DPF
Od jakiegoś czasu mam błędy wskazujące na nieszczelność w układzie dolotowym i słabą przepustowość DPF.
W tym tygodniu byłem na czyszczeniu DPFa. Okazało się że wcale nie był mocno zapchany. Po czyszczeniu wskazania na czujniku różnicowym na wolnych obrotach oscylują pomiędzy 8-12 hPa. Podobno wartość prawidłowa.
Pierwsze pytanie czy na pewno? Do jakiej wartości nie powinien pokazywać błędu?
Druga sprawa do błąd wskazujący na nieszczelność w układzie dolotowym. Za turbiną nie widzę żadnej nieszczelności. Nigdzie nie dmucha i nie ma zawilgocenia od oleju. Miałem nie dokręconą pokrywę filtra powietrza ale to załatwiłem.
Odbierając samochód po czyszczeniu DPFa poprosiłem o sprawdzenie błędów i wskazań bieżących. I teraz ciekawostka, wskazanie przepływomierza skakało z 40kg/h na 302kg/h.
Myślę że tu może być problem z powyższymi błędami.
Co o tym sądzicie? Może zna ktoś prawidłowe wartości wyżej wymienionych odczytów?
Nie chcę w ciemno kupować MAFa bo tani nie jest.
Ostatnio edytowane przez Peter3 ; 17-03-2013 o 12:24
Peter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 14:39   #2
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi Nieszczelność w układzie dolotowym + DPF
Wykres robiony jakiś czas temu lecz prezentuje działanie czujnika MAF w moim przypadku (na niebiesko).
Na wykresie jest w jednostce g/s i wartość waha się od 11 do 119,48 g/s (podczas dodawania gazu).
Może ktoś to porównać ze swoimi wskazaniami?
Stary 17-03-2013, 15:43   #3
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Proszę cię wytnij tego raka jakim jest filtr i życie stanie się piękniejsze tak jak moje od 3 lat.
Stary 17-03-2013, 15:50   #4
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad tą opcją. Po czyszczeniu podobno powinno być OK zwłaszcza że przed czyszczeniem ciśnienia też były w normie (wg. informacji z serwisu).
Jak dalej będzie mi sypał błędami to pewnie go wywalę.
Po napisaniu powyższego posta postanowiłem wyczyścić przepływomierz. Okazało się że był dość mocno zaolejony. Po czyszczeniu błędu związanego z nieszczelnością układu dolotowego nie ma. Co do DPFa to się okaże po przejechaniu dłuższego odcinka.
Wskazania MAFa też zaczęły być normalne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
