28-02-2009, 21:27 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Postów: 11
Falujace obroty silnika 1,8 TDCi 100KM
Witam wszystkich i bardzo proszę o udzielenie mi rady.
Mam Forda focusa 1,8 TDCi 100KM z 2003 , jak rano odpalam samochód / zimny/ faluja obroty 1100-800, po przejechaniu około 0,5 kilometra wszystko wraca do normy.Podczas jazdy przez te 0,5 km jak dam na luz to widać jak falują / nieraz spadną poniżej 800 obrotów i silnik zgaśnie/Po przejechaniu tego odcinka jest już wszystko ok Bardzo proszę o pomoc Ostatnio edytowane przez qiz ; 03-03-2009 o 16:57 |
01-03-2009, 08:08 | #2 |
Postów: n/a
Odp: falujace obroty silnika
Witaj,
Mam prawie to samo, tylko gaśnie mi na trasie. Po sprawdzeniu na kompie (nie serwisowym, ale Fordowskim, w serwisie to kosztuje 300 zł w Lubiniu) okazalo sie, ze mam uszkodzony moduł sterujący zapłonem. Nie mam żadnych błędów. Ale nie jest to reguła. Przyczyn jest wiele: silnik krokowy, czujnik obrotów, sonda lambda lub problemy z kolektorem. Odradzam kupowanie modułów na Allegro, właśnie wymieniam taki kupiony na aukcji. Pozdrawiam, |
01-03-2009, 12:07 | #3 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
01-03-2009, 14:57 | #4 |
Model: Ford Focus
Postów: 11
To tylko dzieje się przy zimnym silniku i tylko na odcinku około 0,5 km. Potem można wyłączyć silnik i odpalić i jest wszystko ok. Jeśli chodzi o gaśnięcie to gaśnie tylko na odcinku 0,5 km i to nie zawsze.
Robiłem wtryski i kiedyś ktoś pisał że miał to samo i również robił wtryski i dopiero po przejechaniu 1000 km zaczęło działać wszystko ok Nie wiem co mam dalej robić |
01-03-2009, 16:05 | #5 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
ja robilem wtryski w lipcu.. od tego czasu mam 15kkm... jestem pewien, ze to nie wtryski.. jutro pewnie bede wiedzial bo jestem umowiony z mechesem
01-03-2009, 16:10 | #6 |
Model: Ford Focus
Postów: 11
daj znać co ci powiedział mechanik
01-03-2009, 19:09 | #7 |
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Panowie takie rzeczy to nie tylko u Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawa poruszana (na innym forum) jakis czas temu... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym ze wedlug mnie wbrew opinii niektorych tak nie powinno byc. Pozdrawiam PS. qiz popraw temat - umiesc w nim typ silnika |
01-03-2009, 19:37 | #8 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
napewno tak byc nie powinno.. wiem bo nigdy nie mialem tego objawu az do zeszlego czwartku.. a przy aucie nic nie bylo robione..
01-03-2009, 20:10 | #9 |
Model: Ford Focus
Postów: 11
mam silnik 100 kw
01-03-2009, 22:49 | #10 | |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
