19-05-2014, 07:21 | #1 |
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Wymiana sprzęgła / dwumasa
Gdzie w Małopolsce okolice od Krakowa do Bochni można wymienić sprzęgło / dwumas?
Problem opisałem w innym temacie tu przytoczę tylko fragment. Focus 3 1.6TDCI 115KM Nagle podczas jazdy chciałem zredukować bieg, wciskam pedał sprzęgła i o dziwo bardzo lekko wszedł ten pedał (niebyło takiego oporu jak przez cały czas użytkowania) zredukowałem na 2. Potem chciałem wrzucić 3 już nie było mowy. Po zatrzymaniu diagnoza. Gdy zgaszony jest silnik biegi normalnie można załączać z wciśniętym czy też bez wciśniętego sprzęgła. Gdy załączy się silnik na lużie samochód zachowuje się normalnie silnik normalnie pracuje. Gasimy silnik wrzucamy bieg zapalamy silnik. Jest trochę trudniej go zapalić mimo wciśniętego sprzęgła. Podczas wciśniętego pedału sprzęgła samochód jedzie delikatnie do przodu gdy zaciągnę ręczny lub wciśnie hamulec samochód stoi. A silnik pracuje nie zdusza go aż do zgaszenia. Gdy puszczę sprzęgło dodam gazu samochód normalnie jedzie. na danym biegu Jest gdzieś kumaty mechanik który rozgryzie temat ewentualne po diagnozie ze trzeba wymienić coś ze sprzęgła lub dwumasa rozbierze silnik i złoży go w całość dobrze ale w rozsądnej cenie. |
19-05-2014, 21:09 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Odp: Wymiana sprzęgła / dwumasa
Pisałem ci na Focus Klub że w NiepołomicachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
