20-04-2010, 16:47 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: KA
Silnik: 1299
Rocznik: 1997
Postów: 27
Jak sprawdzić klimatyzację?
Witam. Zaczęły się pierwsze słoneczne dni i w kaczce zrobiło się gorąco. Moja żona -użytkownik autka - pyta mnie jak się korzysta z klimy, więc jeśli można to prosiłbym o skrócony kurs ustawiania. Dodatkowo jak sprawdzić czy w układzie jest czynnik chłodzący, albo czy jest go wystarczająco? Trzeba do mechaniora czy można samemu?
dzięki za wszelkie rady
JEST: KA 1,3 EFI '97 black BYŁ: Mondeo Mk.I 1,6 LPG sedan'96 dark green |
20-04-2010, 18:17 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Odp: Jak sprawdzić klimatyzację?
Hehe, Ujmę to tak:
Klimę raz a najlepiej 2 razy do roku należy odgrzybić! Są na to 3 sposoby: 1. Servis (drogo) 2. Kupić w hurtowni środek do odgrzybiania klimatyzacji domowych (najlepszy) i za pomocą takiej długiej rurki (w zestawie ze środkiem) zapakować piankę w kanały. Odkręcić klimę włączyć zamknięty obieg i tak na 15-20 min pozostawić zamknięte auto. Koszt 16-20zł czas pracy ok 30 minut 3. Kupić tzw bombę. Odpalić wrzucić do samochodu zamknąć na 20 min z odpaloną klimą jak opisałem wyżej. środek mniej skuteczny - nie polecam Ponadto obowiązkowo wymieniamy filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) raz do roku. Najczęściej montowany jest na podszybiu lub za schowkiem. Jeszcze nie szukałem u siebie (jak znajdziesz daj cynk) Koszt ok 40zł a w serwisie 70-100zł No i teraz najgorsze. Raz na dwa lata należy wymienić czynnik chłodniczy w sprężarce z racji tego iż w nim znajduje się olej, który smaruje naszą sprężareczkę. Tu trzeba udać się do serwisu podpiąć pod maszynkę. Koszt ok 70zł Pełne nabicie pustej klimy to większe koszta 100-120zł Po czym widać ze klimie należy się nowy czynnik? 1. Głośny stuk przy włączaniu lub wyłączaniu klimy dochodzący z komory silnika. 2. Spadek wydajności klimy. (świeży czynnik mrozi bardzo mocno z czasem powietrze staje się coraz cieplejsze) Wskazówki odnośnie użytkowania. Klimę należy uruchamiać nawet w zimie co jakiś czas (na 2-3min) po to aby czynnik zaczął krążyć i dokładnie nasmarował wszystko. Wsiadając do rozgrzanego auta wpierw należy przejechać mały odcinek z otwartymi szybami aby wywiać rozgrzane powietrze. Klima ma w tedy świeże i chłodniejsze powietrze do schłodzenia. Obieg zamknięty ( w ka ten ostatni przycisk po prawej stronie) uruchamiamy w korku lub po postoju i uruchomieniu klimy. Zamknięty obieg jak nazwa wskazuje zamyka pobieranie powietrza z zewnątrz samochodu. Przydatne w korkach bo nie czuć spalin no i szybciej schładza powietrze wewnątrz samochodu. Wady klimy: Widziałem już odmrożenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima wysusza powietrze (przydatne gdy parują szyby) ale może być też przyczyną krwotoków z nosa. Nie odgrzybiona klima może powodować bóle głowy Zbyt szybkie odpalenie klimy na maxa zaraz po tym jak się wsiądzie z rozgrzanego dworu albo włączenie klimatyzacji na bardzo krótkich odcinkach jazdy może być przyczyną chorób górnych dróg oddechowych oraz zapalenia płuc. To chyba tyle w streszczeniu odnośnie klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mi się coś przypomni do dopiszę |
21-04-2010, 11:48 | #3 |
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
vic86, chciałbym żeby ceny, które podałeś miały jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie twierdzę, że w Zabrzu tak nie jest ale w Krk należy dodać 50%...
Stukanie spod maski to sprzęgło sprężarki więc jaki ma związek ze starością czynnika ? Stuka zawsze... I to samo odnośnie temperatury - nie starość czynnika a ciśnienie w układzie ma wpływ na skuteczność chłodzenia. Jak chodzi o samo odgrzybianie domowymi sposobami to zdecydowanie radzę UNIKAĆ środka firmy K2 - jest to jakieś kosmiczne nieporozumienie, nie wytwarza piany a jedynie zalewa kanały wodą :/ Filtr kabinowy standardowo na podszybiu - trzeba zdjąć kratkę od strony pasażera i pod spodem jest puszka z klapką - filtr się wsuwa jak szufladę.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW mr_iwo DESIGN |
21-04-2010, 12:52 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 64
ceny nabicia klimy w głogowie woj. dolnośląskie to koszt 120zł z pozbyciem się grzybka cena 180zł a zaś pelny servis czyli jak wyżej plus wymiana filtra 250zł podane ceny dotycza większości aut ale nie bmw :-( miałem e34 i z nabicie samej klimy chcieli 200zł powod pojemny układ klimy ponad 2kg a w ka to zaledwie 600gram ja osobiście ma kolege pracującego w serisie klimy i napełnia za 80zł razem z odgrzybianiem więc jestem :-) niepolecam nabijania klimy czynnikiem do nabijania lodówek bo skończy sie to wymianą sprężarki (brak smarowania i inny czynnik) chodż cena moze kusić 50zł taka operacje można wykonac w autach wyprodukowanych przed 1992r ponieważ w autach z tych lat był stosowany czynnik R12
21-04-2010, 15:09 | #5 | |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Co do cen nabijania to w dużych zakładach jest drogo, mniejsze zakłady mają niższe ceny a spieprzyć się za dużo nie da. Nie wiem jak u Was ale ja podpinam się do takiej maszynki co wbija się auto, rodzaj silnika i rok produkcji i resztę załatwia automat. Co do spadku temp to fakt zależy od ciśnienia ale nie ma 100% szczelnych układów dlatego daje się na nie rok gwarancji (na czynnik). Sprzęgiełko może hałasować przy słabym czynniku zwłaszcza z małą ilością środka smarującego. Nie żebym się wymądrzał i nie chce żeby ktoś poczuł się urażony ale trochę już pracowałem przy klimach i to od tych samochodowych na przemysłowych skończywszy. Podałem tylko co należy robić by zapewnić żywotność sprężarce i jak serwisować by było dobrze. U ojca w Audi sprężarka przy takim właśnie serwisowaniu ma już 300tyś przebiegu i 17 lat na karku. Ceny są różne ale warto większość robić we własnym serwisie bo jest to proste no i serwisy zdzierają. |
21-04-2010, 20:38 | #6 | |
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
A dlaczego nie wolno mieszać/stosować zamiennie jednego z drugim to też dość długa historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I właśnie dlatego znów mi freon potrzebny...
22-04-2010, 14:24 | #7 | |
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 64
30-04-2010, 14:47 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
Chciałbym się zapytać czy nabicie klimy starego typu (r12) preparatem z lodówek nie uszkodzi sprężarki?? Wiadomo, że razem z nowszym r134 wtłaczany jest olej, a jak jest w przypadku r12??
11-05-2010, 22:29 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) |
11-05-2010, 22:30 | #10 | |
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
btw. w przypadku r12 także dodaje sie olej, żadna pompa nie chodzi na sucho |
