Stary 03-12-2012, 19:54   #1
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Jakiej firmy sondę lambda polecacie?
Witam! Czeka mnie wymiana sondy lambda (tej przed katalizatorem). Auto nie chce juz jechac szybciej niż 120 - 130 km/h (na V. biegu). Diagnosta- macher od elektroniki samochodowej stwierdził, że sonda jest już stara (przebieg ok. 85 tys. km) i wolno reaguje (duży okres na wykresie trójkątnym w komputerze diagnostycznym). Jakiej firmy sondę polecacie do fuzji 1,4 duratec 80KM?
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 20:44   #2
jacoch
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
Domyślnie Odp: Jakiej firmy sondę lambda polecacie do fuzji?
NGK, ale troche drogie
jacoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 18:46   #3
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Re: Jakiej firmy sondę lambda polecacie do fuzji?
NGK lub Bosch z wskazaniem na Bosch.
Byłem zmuszony do wymiany sondy w poprzednim samochodzie czyli Focus MK1 1,6 16V, zamontowałem Boscha i było wszystko ok, co mi się wydawało, ale mogło to być subiektywne odczucie że silnik lepiej pracował i miał nieco mniejszy apetyt na paliwo.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 07:26   #4
michalpodroznik
Postów: 358
Dzięki za podpowiedzi. Zdecydowałem się na Boscha (nr katalogowy części: 0258 006 155). Po wymianie podrzucę info - jak sprawuje się auto i jaka jest różnica przed/po wymianie sondy.
Stary 18-12-2012, 08:40   #5
skawa3
Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: fusion x100
Silnik: duratec 1,6
Miałem ten problem. Wymieniłem na sondę krajowej produkcji do Fusiona - nic z tego nie wyszło. Zatem wymieniłem kolejną sondę za katalizatorem silnik pracował nadal w trybie awaryjnym. Po trzeciej próbie w warsztacie mechanik polecił mi wymienić tą krajową na oryginał gdyż komputer nie rozpoznaje tego zamontowanego. Wymieniłem na zakupiony-używany- na allegro. Problem się skończył natychmiast. Nie mniej zabawa trwała 2 miesiące
skawa3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 07:24   #6
michalpodroznik
Postów: 358
Pierwsze wrażenia po wymianie:
-lepsza kultura pracy silnika;
-wyeliminowane "falowania" obrotami zimnego silnika na biegu jałowym, co zdarzało się podczas chłodnych dni (moje auto stoi pod chmurką);
-lepsza/dynamiczniejsza i szybsza reakcja silnika na wciśnięcie pedału "gazu".
Na święta jadę w podróż do rodziny (300 km w jedną stronę). Sprawdzę średnie spalanie na nowej sondzie i po świętach podrzucę info - czy jest zauważalna różnica w apetycie mojego fofu na benzynę.
P.S. Wymiana sondy nastąpiła po przejechanych 85 tys. km.
Stary 07-01-2013, 08:11   #7
michalpodroznik
Postów: 358
Średnia spalania "na trasie" po wymianie sondy lambda (przed katalizatorem) na nową: 6,44 l/100 km. Troszeczkę mniejsza niż przed wymianą.
Stary 03-07-2013, 21:31   #8
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a powiedz jak jeździe miejskiej, jest poprawa? mam 94tys. od nowości tylko rozrząd niedawno wymieniłem, żona jeździ na krótkich odcinkach i pali ok 9l. a kiedyś było 8l. ostatnio stał się mułowaty więc wymieniłem filtr paliwa (po raz pierwszy) ale nic nie dało więc zastanawiam się czy faktycznie wymiana sondy coś pomoże?
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 07:48   #9
michalpodroznik
Postów: 358
Domyślnie Odp: Jakiej firmy sondę lambda polecacie?
Robiłem test spalania w maju br. (akurat wysokie temperatury wtedy były) i w cyklu mieszanym miasto-trasa (jazda po Jaśle, do Krosna, po Krośnie i z powrotem i tak przez kilkanaście dni roboczych, aby wyszło 1000 km; krótkie odcinki plus włączona klimatyzacja, światła mijania i wiatrak na 2. biegu). Średnia spalania wyszła mi ok. 7,1 litra na 100 km. Testu typowo miejskiego nie przeprowadzałem. Jasło i Krosno to za małe miasteczka na taki test. Kiedyś mieszkałem i pracowałem w Łodzi, tam przeprowadziłbym test spalania jeżdżąc tylko po mieście. Ale moim zdaniem 9 litrów/100km "po mieście" to trochę za dużo.
Stary 04-07-2013, 09:41   #10
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
a co z przyspieszeniem z niskich obrotów? mojego coś ewidentnie blokuje, wyłączenie klimy niewiele pomaga, myślałem że może z hamulcami coś nie tak (pomimo że jeszcze ich nie robiłem) ale przy zmianie kół zawsze sprawdzam i jest ok.
fusion , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
