22-12-2015, 08:26 | #1 |
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Kto posiada wersję Euroline ?
Szukam jak w temacie, czyli właścicieli Transitów Euroline. |
22-12-2015, 10:05 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,984
Odp: Kto posiada wersję Euroline ?
Kolega maciekd ma ładnego Mk6 Euroline i sporo przy nim zrobił. Aby się odezwał, to chyba najlepiej będzie jak napiszesz do niego na priv.
Maciekd zamieścił cały wątek z renowacji tego auta na brytyjskim forum Transita: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest jeszcze na Forum ze dwóch - trzech innych właścicieli Eurolinów, ale mało aktywnych.
Zgredzik |
25-12-2015, 10:11 | #3 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zgłaszam się.
Kontakt złapany. Zupełnie przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji Świąt!
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
03-01-2016, 12:44 | #4 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Transit - euroline
Witam od ok miesiąca posiadam wersję Euroline 2001rok. Narazie próbuje doprowadzić ją do świetności bo poprzedni właściciel trochę ją zaniedbał. Chętnie złapę kontakt z innymi właścicielami
09-02-2016, 20:06 | #5 |
Zarejestrowany: 19-04-2011
Model: transit
Postów: 4
Witam, w końcu stycznia kupiłem Euroline'a 2003 125KM. Zakup w kraju numery niemieckie. Też próbuję doprowadzić do świetności: wyciek oleju, klima nie działa, webasto jest ale bez sterownika na tablicy rozdzielczej - trudno o instrukcję obsługi tego typu ogrzewania. Dodatkowy akumulator w podstawie fotela pasażera całkowicie rozładowany. Zwłaszcza Webasto mnie nurtuje, jak je uruchomić. Może ktoś ma doświadczenie jak działa ten typ ogrzewania bez sterownika.
09-02-2016, 20:34 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,984
Źle działa u ciebie tylna nagrzewnica, bo niezależnie czy webasto wodne akurat działa czy nie - jeżeli nagrzewnica ustawiona jest na grzanie, to nawiew ciepłego powietrza powinien wychodzić z dolnych bocznych otworów po lewej stronie kabiny - nad podłogą. Z otworów w podsufitce wychodzi tylko całkowicie zimne powietrze. Sprawdź czy działa regulacja temperatury i czy daje się wyłączyć całkowicie ciepło z tyłu, pozostawiając zimny nawiew. Webasto wodne wpinane jest w przewody nagrzewnic - może to cię zmyliło, że grzeje tylną nagrzewnicę... Tylna klima ma zalety, ale ma i wady. Sposób prowadzenia jej przewodów na tył wymyślił niewątpliwie techniczny... kretyn. Dopóki w końcu nie zabezpieczyłem gołych aluminiowych przewodów warstwą samowulkanizującej gumy - co roku musiałem na wiosnę robić klimę, łatać przewody i napełniać czynnikiem. Masakra. Zresztą sposób zasilania tylnej nagrzewnicy ciepłem z silnika też woła o pomstę do nieba. Przewody grzewcze skutecznie ogrzewają okolicę, i to w sytuacji permanentnych kłopotów z dogrzaniem silnika zimą. Płyn krąży w gołych przewodach przez całą długość auta cały czas - bez względu czy ogrzewanie z tyłu jest włączone czy nie, bo zawór tylnej nagrzewnicy jest zlokalizowany przy niej z tyłu, zamiast w komorze silnika. Z tym webasto to bym się udał do specjalistów - niech powiedzą czego brakuje i czy da się uruchomić za sensowne pieniądze... Generalnie w Euroline sterowanie jest na desce razem z programowanym zegarem. W niektórych Fordach (np w Mondeo) montowne są niezależne wodne webasta, włączające się automatycznie i dogrzewające silnik po zimnym rozruchu zimą - to z tytułu znanych problemów z dogrzaniem silników Duratorq. Ale wątpię, abyś miał właśnie coś takiego...
Zgredzik |
10-02-2016, 17:45 | #7 | |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Bo gdyby się okazało że to jest webasto suche i nie masz sterownika to chętnie je od Ciebie odkupię - ja z kolei mam całą instalację ze sterownikiem a ktoś wymontował samo webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-02-2016, 19:37 | #8 | |
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
10-02-2016, 20:26 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,984
Grzanie silnika przed rozruchem zimą z sieci 230V też jest stosowane, ale montowane jest indywidualnie. Grzałki te są dostępne na rynku. To popularna metoda w Skandynawii, tam większość przydomowych stanowisk parkingowych ma gniazda sieciowe.
Zgredzik |
11-02-2016, 10:03 | #10 |
Model: transit
Postów: 4
"Zanurkowałem" pod auto, oczyściłem tabliczkę znamionową urządzenia i okazało się jest to Eberspacher D5WZ. W załączaniu próbuję zamieścić zdjęcie.
IMG_4642.jpg Jest oczywiście "mokre" i jest połączone z układem doprowadzenia płynu do tylnej nagrzewnicy. Próbuję rozeznać temat i podjadę do serwisu tej firmy. Muszę teraz sprawdzić działanie układu sterowania nawiewem zimnego i ciepłego powietrza na tył pojazdu. Po przeczytaniu Waszych doświadczeń z zainstalowaniem klimy na tył, zdecydowanie odpuszczam ten temat! |
