16-01-2011, 19:06 | #151 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Odp: Usterki w naszych autach part 2
już kilka razy poruszałem temat mokrego dywaniku u pasażera , dziś jechałem z żonom jako pasażer , wkładam rękę z przyzwyczajenia a tam mokro!!!
w c-maxie miałem ten sam problem, kolega z działu s-maxa ma to samo , w lato na myjni pod ciśnieniem przeczyściłem odpływy , wyschło i było ok, a jednak znowu leci. wystarczy włożyć rękę w to wycięcie gdzie są nr win |
16-01-2011, 19:30 | #152 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: KuGa FWD
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 10
Postów: 84
Jak się z "żonom" jeździ i wkłada rękę to nic dziwnego, że mokro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do usterek to schowek pod tylnym siedzeniem jest za płytki a pod przednie fotele nie da się nic włożyć, bo rury od nawiewu przeszkadzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-01-2011, 22:16 | #153 | |
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
pod fotelem to ma miec pasazer nogi... ... schowki sa w sam raz... a od bagazy masz bagaznik ... ___________________ jade we wtorek na wymiane "czujnika" od pobierania powietrza... zobaczymy czy naprawia ... ... przy okazji wymiana klockow tyl ...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza... |
17-01-2011, 08:03 | #154 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
24-01-2011, 08:00 | #155 | ||||
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford KUGA
Postów: 56
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-01-2011 o 16:42 Powód: Regulamin pkt21 !!!!!!!!!!! |
24-01-2011, 13:55 | #156 |
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Gdzieś doczytałem, że sygnalizacja niskiego poziomu płynu spryskiwaczy występuje tylko w opcji ze spryskiwaczami reflektorów.
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna |
24-01-2011, 17:09 | #157 | |
Postów: 564
24-01-2011, 18:42 | #158 | ||
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-01-2011 o 23:38 Powód: Regulamin pkt21 !!!!!!!!!!! |
25-01-2011, 20:22 | #159 |
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Witam po dłuższej przerwie i jakby tam kogoś interesowało to odnośnie tego mojego ślizgającego się sprzęgła to awarii uległ tłumik drgań w kole dwumasowym. Serwis bez dyskusji wymienił całe sprzęgło chociaż tarcze były "jak nowe" wg. mechanika. Serwis przeprosił że auto stało "aż" 3 dni ale za to zdążyli go objeździć i tak go wyczyścili że był jak nowy. Po naprawie wszystko jest OK i kuga znowu śmiga aż miło. Mówili że pierwszy raz spotkali się z taką usterką. Gdyby przyszło naprawić bez gwarancji mogło by zaboleć... Pozdrawiam
25-01-2011, 21:27 | #160 | |
Postów: 564
czekamy na opinie innych z postepow z pozbywania sie usterek ... jak juz pisalem u mnie 2 z 3 takze naprawiono, czyli kierownica nowa i wymieniony czujnik klimatyzacji ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
