Stary 07-02-2011, 11:12   #171
f_i_r_e_k
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Kuga Titanium 4x4
Postów: 66
Domyślnie Odp: Usterki w naszych autach part 2
Witam serdecznie.
Dziś rano zauważyłem taki oto problem. Po włączeniu silnika nie uruchomiło się radio. Próbowałem ręcznie i nic, świecił się jedynie zegarek, żadnych innych funkcji. Włożyłem CD, wyświetla się numer utworu i nic dalej, cisza. Radio nie reaguje. Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku dopiero wyszła płyta. Czy ktoś z Was miał jakiekolwiek problemy z radiem Sony.
f_i_r_e_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 23:10   #172
ergoTor
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Kuga/Peugeot 206 s16
Silnik: 2,0/136; 2,0/155
Rocznik: 2010/2001
Postów: 6
Kilka razy usłyszałem już jakiś alarm jakby pikanie, niezbyt głośne i zawsze było to przy słuchaniu muzyki. Co dziwne ściszenie muzyki - pikanie cichło, muzyka głośniej, to i pikanie głośniej. Muzyka out sygnał znikał. Pojawiało się i na radiu i na cd. Dźwięk jest na granicy słyszalności. Żadnych wyświetlanych info ani na radiu ani na zegarach. Ktoś się z tym spotkał.
ergoTor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 11:43   #173
Wazzgob
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 5
Po wymianie niemalowanej osłony prawego przedniego nadkola w serwisie (po przygodzie ze słupkiem) pojawiła się szpara między wymienionym elementem a wewnętrzną stroną nadkola, której wcześniej nie zauważyłem. Ciężko to opisać więc dodaję zdjęcia. W serwisie poinformowano mnie, że to nie ich wina i że nie da się z tym nic zrobić bo kuga tak po prostu ma. Pytanie brzmi: czy powiedzieli tak żeby mnie odesłać czy tak faktycznie jest i w waszych autach? Moja kuga ma dopiero 9700km i taki widok nie do końca mi się podoba...
Typ Pliku: jpg 1.jpg (64.6 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.7 KB, 104 wyświetleń)
Wazzgob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 07:26   #174
ergoTor
Rocznik: 2010/2001
Postów: 6
Taaa a świstak zawija w sreberka. Na Twoim miejscu znów bym ich nawiedził, nie wyszło im spasowanie i tyle.
Stary 16-02-2011, 10:12   #175
zagor
Zarejestrowany: 19-05-2007
Model: Kuga
Postów: 48
Napisał Wazzgob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie - spartaczyli , nie "ten typ tak ma" tylko "nie wyszło im"
zagor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 12:46   #176
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Oczywiście, że da się to zrobić tak jak trzeba ale trzeba się do tego przyłożyć, a nie że Kuga tak ma - no comments
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 19:03   #177
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
dziś jechaliśmy z kumplami , obciążenie z 450kg minimum , na 4,5 biegu, mocniejsze wciśniecie gazu, obroty 1800-2000 i dwumasa się odzywa, telepie jakby po kostce brukowej jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po po przekroczeniu 2200 obrotów wszystko ok ciągnie równo juz bez trzepotania.
Ostatnio edytowane przez takitam ; 16-02-2011 o 21:17
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 21:22   #178
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
Dziś odebrane auto z serwisu z powodu nie działającej nawi wgrany nowy soft i znów nie działa... no coment...
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 17:41   #179
TomiGP
Avatar TomiGP
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford KUGA
Postów: 56
Domyślnie
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem to samo ale działo sie to w niskich temperaturach. Mi sie wydaje tak analizujac ze w cylindrach przy szybkim wcisnieciu gazu gromadzi sie wiecej paliwa a przy 1800-2000 obr/min turbina doladowuje za zimne powietrze i silnik tego nie trawi i wpada w chwilowe wibracje. Zatankowalem Verva 98 i przy temp. powyzej zera wszystko ok . Moze to tez wina nienajlepszego paliwa ? A tak z jajem to: wypij na dworze w zimie piwo na ex to tez Cie chwilowo potrzesie !!! Pozdrawiam
Przyjedź do mnie to Ci to zrobie od reki . Tez tak mialem i sam sobie zrobiłem. Zadna filozofia tylko trochę chęci pomyslunku !
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-02-2011 o 08:32 Powód: Regulamin punkt21
TomiGP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 02:03   #180
annzii
Avatar annzii
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: KUGA
Silnik: 2,0
Postów: 10
witam,
w mojej Kudze "pedał" sprzęgła wydaje dziwne dźwięki przy wciskaniu, nawet gdy samochód jest wyłączony, jest to strasznie denerwujące + od jakiegoś czasu przy hamowaniu delikatnym piszczą hamulce. Auto ma niecałe 15 tys. przebiegu. Czy ktoś może miał cos podobnego
annzii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
