Stary 07-09-2012, 13:26   #1
luksmo10
Avatar luksmo10
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
Domyślnie Zdziera opony środkiem
witam mam problem mój mk4 zdarł mi opony na przodzie co ciekawsze tylko środkiem ciśnienie w oponach ok wiec co mogło być tego przyczyną?
luksmo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 13:32   #2
miras1
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Audi A6
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Odp: Zdziera opony środkiem
Zmień miernik ciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miras1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 13:33   #3
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jedź na sprawdzenie zbieżności kół. Najprawdopodobniej koła przednie są rozbieżne w kierunku jazdy i dlatego ścierają się od wewnątrz.
Stary 07-09-2012, 13:33   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Jeżeli ciśnienie przez całą eksploatację było OK, to wychodzi na to że opony kiepskiej jakości
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-09-2012, 13:50   #5
luksmo10
Avatar luksmo10
Model: Fusion
Postów: 16
Od wewnątrz się nie ścierają tylko środek.Opony chyba nie kiepskie bo Bridgestone Potenza. Nie wiem jak było wcześniej z ciśnieniem ale odkąd go użytkuję pilnuje tego. a jakaś inna przyczyna poza ciśnieniem istnieje?
Stary 07-09-2012, 14:16   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
no raczej nie - jak scina srodek opony to za duze cisnienie, opona sie wybrzusza i tak sie robi
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 14:57   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Miałem tego bridgestona i podobnie bardziej zużywał się środek , taki jego urok, mniemam że jest to rozmiar 235/45R17 i bridgestone RE50A. Opona szeroka i twarda, tak czasem bywa że w tych rozmiarach powyżej 215 tak się dzieje.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 07-09-2012, 15:56   #8
luksmo10
Avatar luksmo10
Model: Fusion
Postów: 16
no jak tak to spoko. Dzieki bo już się bałem ze jak zmienię opony to zedrze mi nowe
Stary 08-09-2012, 09:28   #9
Strzeszku
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Sprawdź zbieżność kół. Na pewno rozchodzą się na zewnątrz. U mnie tak zdzierał opony i okazało się że ustawione są 2st. na zewnątrz, a powinno być do środka. Specjaliści niech wybaczą, że tak piszę ale nie wiem w którą stronę są na minusie, a w którą na plusie.
Po ustawieniu zbieżności, wymianie opon i przejechaniu około 10tyś km wszystko jest w normie.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 09:38   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja miałem dobrze ustawiona geometrię a pamiętam jak sprzedawałem te bridgestony to mierzyłem głębokość bieżnika i na bokach było około 6 mm a na środku 4,5 mm
Teraz na michelinach jest równo.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
