Stary 30-10-2014, 12:42   #1
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Domyślnie Połączenie telefonu przez Bluetooth
Pytanie moje jest następujące: Czy po włączeniu w telefonie bluetooth muszę wykonać jakieś czynności , aby połączyć się z autem ? Dodam ,że wcześniej sparowałem urządzenia, wpisałem wymagany kod. Mając tak skonfigurowane urządzenia wchodzę ponownie do samochodu i czy wtedy muszę coś wciskać na radiu aby się połączyć ? Pytam bo nijak nie mogę się połączyć.
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 16:44   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Połączenie telefonu przez Bluetooth
No to coś źle sparowałeś. Po sparowaniu jak wsiada się do samochodu nic ni trzeba robić. Wszystko samo działa po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach jak urządzenia się zsynchronizują.
Stary 30-10-2014, 18:15   #3
Riko
Imię: Ryszard
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Właśnie ! Tylko co ? Dodam ,że jak włącze bluetooth w telefonie i wejde do auta i nacisnę zielona słuchawke i potem "menu" to pojawi się na wyświetlaczu napis Active i wtedy strzałką w prawo i ponownie zielona słuchawka i pojawia sie napis phone i dopiero wtedy na telefonie pojawia sie "połączony" . Co moge robić nie tak ? Nie wiem czy to cos zmienia , ale wymieniłem radioodbiornik cd 6000 na płyty na odbiornik na płyty ale z mp3 , ale przeciez moduł BT zostaje ten sam?
Stary 30-10-2014, 18:53   #4
Wrzos
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1600cm3 TDCI 90KM
Postów: 6
Jeżeli masz aktywne to spróbuj wykonać połączenie telefoniczne z telefonu
lub zadzwoń na swój nr. radio powinno ci się automatycznie przełączyć na telefon.
Wejdź w ustawienia bluetooth telefonu i powinieneś mieć Ford Audio połączone.
Ewentualnie pobierz sobie instrukcję obsługi ze strony Forda i tam masz wszystko opisane.
Wrzos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 19:31   #5
Riko
Imię: Ryszard
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Wrzos - aktywne mam po naciśnięciu zielonej słuchawki.....ale ja chcę mieć aktywne tak jak pisze tedi_k i w tym jest problem. Eh czytanie ze zrozumieniem
Stary 30-10-2014, 21:06   #6
Postów: 17,035
Zrób "debond", ponownie sparuj i na telefonie (jak tylko zapyta - zaraz po sparowaniu i trzeba to robić z refleksem) wyraź zgodę na przesyłanie książki telefonicznej (kontaktów). Zwykle brak tej zgody w odpowiednim momencie jest powodem problemów.
Stary 01-11-2014, 11:07   #7
Focus2006
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 4
Domyślnie
U mni w focusie mam TravelPilot EX i nic nie muszę wybierać żeby połączyć telefon i radio. Zawsze mam włączony bluetooth w komórce i po wejściu do auta automatycznie się łączy. Do dzisiaj tyljo nie dałem rady przesłać książki telefobicznej do TravelPilota, wiw ktoś jak to zrobić?
Focus2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 08:44   #8
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
witam,
czy i ewentualnie jaki muszę kupić moduł bluetooth do focusa abym mógł korzystać z zestawu głośnomówiącego??? Posiadam forda focus MKII 2005 wersja GHIA, 2.0 136 KM.
Dzięki za pomoc.
Pawecki1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 19:43   #9
rochi6
Postów: n/a
Witam, ponieważ nigdzie nie znalazłem rozwiązanie dlatego chciałbym zapytać Was czy znacie rozwiązanie na taki problem: mam sparowany telefon z autem. Odbieram i dzwonię. Książkę telefoniczną mam i z radia mogę odczytać kontakty, jednak jak dzwoni do mnie osoba którą mam zapisaną w książce jako np XYZ to wyświetla mi nie XYZ tylko jej numer telefonu. Czy wiecie co może być tego przyczyną ?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
