14-10-2015, 12:37 | #11 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Odp: Zaślepka spryskiwacza reflektora - odleciała
Dostałem takie coś czy ktoś mi podpowie:
1) czy to jest na wcisk? 2) jak to podmalować bo samochód granatowy a zaślepka srebrna, może jakiś lakier do paznokci ? 3) jeśli to wypada lub jest kradzione to nie można tego kropelką do tej dalszej części przykleić (na obwodzie tej rurki) ? Ostatnio edytowane przez Benon ; 14-10-2015 o 12:55 |
14-10-2015, 18:57 | #12 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
ad.1 tak
ad.2 dać do lakiernika , a lakier do paznokci jest do paznokci ad.3 rozdzielasz czarny element od srebrnego i zakładasz u siebie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
15-10-2015, 12:15 | #13 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
a ja potrzebuję (zgubiłem) ten czarny element który jest między główką z dyszami a zaślepką w kolorze nadwozia - ktoś zna jego Finis (Smax przed FL)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
15-10-2015, 12:32 | #14 | ||
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Tu mam taki schemat
Bump: Cytat:
Ad 2 kupiłem na Allegro 10ml z wysyłką za 15 PLN firma Ara czy jakoś tak kolor sprawdziłem wklepując VIN na autodna.pl Ad 3 ale mi wypadł cały komplet jak na zjęciu czyli zaślepka z tą czarną rurką i pytam czy tej rurki nie można przykleić do tej części która została -> zobacz zdjęcie mojego auta z wypadniętym dynksem tu kilka postów wcześniej Bump: Cytat:
19-10-2015, 12:32 | #15 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Halo prośba o pomoc, hop hop
21-10-2015, 15:08 | #16 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Halo naprawdę nikt ?
Dostałem takie coś czy ktoś mi podpowie: 1) czy to jest na wcisk? 2) jeśli to wypada lub jest kradzione to nie można tego kropelką do tej dalszej części przykleić (na obwodzie tej rurki) ? Ostatnio edytowane przez Benon ; 21-10-2015 o 15:11 |
26-10-2015, 13:08 | #17 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
No nikt nie pomógł. Napisze co sam zrobiłem:
1) Jest to na wcisk ale żeby to dobrze wcisnąć trzeba wyciągnąć wysuwaną rurkę szczypcami nad płaszczyznę zderzaka - potem przytrzymując ją wcisnąć do oporu aż zaskoczy. Siedzi to mocno. Samo raczej nie wypadnie. Zakładam więc, że ktoś mi ukradł. 2)Po wciśnięciu zasilikonowałem jeszcze - może kolejny złodziej jak zobaczy, że po domowemu to było silikonem jeszcze klejone to da spokój. Uwaga gdyby ktoś chciał to zrobić to po zasilikonowaniu nie wolno wpuścić tej wysówanej rurki do środka bo się może skleić w środku i przestać się wysuwać. W tym celu na czas schnięcia polecam zablokować wsunięcie się poprzez owinięcie wkoło kilku warstw taśmy malarskiej. Po zaschnięciu zdejmujemy taśmę. Dodatkowo przykleiłem zaślepkę do tej czarnej części Kropelką. Przy wciskaniu dyszy zaślepka wyskoczyła parę razy z tych ząbków i one się trochę wyrobiły, wolałem to przykleić na fest. W sumie koszty: Allegro zaślepka z końcówka dyszy (nie jest to cała dysza) - 120 PLN, lakier do pomalowania zaślepki Allegro 15 PLN - w sumie 135 PLN i trochę roboty. cena dyszy z zaślepka w ASO to chyba 400 - 500 PLN + koszt wymiany. |
19-02-2020, 13:29 | #18 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 147
Zaślepka spryskiwacza reflektora (pomoc)
Witajcie,
prawdopodobnie zgubiłem (lub ktoś ukradł) zaślepkę spryskiwacza przedniego reflektora, tego od strony kierowcy. Nowa zaślepka kosztuje około 90zł + koszt lakieru i malowania - wyjdzie z min. 150zl. Czy możecie mi pomóc znaleźć taką zaślepkę ale używaną w kolorze czarnym? Problem jaki mam to rodzaj uchwytu - podobno są różne w przed i po lifcie. Z góry dziękuję za pomoc! |
