Stary 22-08-2023, 20:33   #51
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,358
Domyślnie Odp: Pulsujące światła po odpaleniu
Takie wytarcie to jeszcze nie wytarcie, jeszcze z 50k km zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz czas to wymień ten komutator, kosztuje grosze, ewentualnie potraktuj papierem ściernym lub pilnikiem aby z kształtu rowka takiego |_| zrobić taki \_/. Wtedy szczotki nie będą się "zacinać" w rowku. A szczotki w jakim masz stanie?
Ja też wymieniałem swój alternator bo u mnie szczotki wyparowały a rowki dwa razy głębsze. Też kupiłem używkę 150A, ale przed zamontowanie rozkręciłem go i dokładnie obejrzałem. Też miał rowki, ale tak max 0.3mm. Dodatkowo przeszlifowane go papierem tak aby zmienić kształt rowków i je zminimalizować.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2023, 20:47   #52
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Szczotki sa jeszcze w miarę dobrym stanie. Na wyłączonym silniku wszystko jest super. Po uruchomieniu zaczyna się pulsowanie świateł. Wraz z migotaniem świateł pojawiają się zakłócenia obrazu z kamery co dodatkowo irytuje. Spróbuje przeszlifowac te rowki, chociaż nie wiem czy problem nie tkwi gdzieś głębiej w alternatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-08-2023, 21:06   #53
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Ja tam widzę trochę tłustego syfu, spróbuj to wszystko przemyć jakimś izopropamolem. Czoło szczotek też czymś odtłuszczającym potraktuj.
A szczotki ile wystają? Powinny ponad połowę otworu zasłaniać.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 22-08-2023 o 21:16
Stary 23-08-2023, 08:00   #54
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Szczotki wystają z obudowy do około połowy, więc chyba są w normie. A montowałeś od razu ten alternator 150A i też na nim miałeś to pulsowanie, a po wymianie zużytych elementów wszystko wróciło do normy czy od razu go rozebrałeś przed montażem?
S P R Z E D A M :
Stary 23-08-2023, 08:14   #55
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Pulsowało mi tylko na starym który w pewnym momencie padł i ledwo do domu dojechałem. "Nową" używkę kupiłem 150A, stary był 120A. Przed zamontowaniem umyłem i rozebrałem aby zobaczyć jakie cudo kupiłem. Był prawie nowy i tak jak pisałem wcześniej wytarcia były minimalne, wystarczyło papierem trochę przetrzeć i prawie znikły a szczotki zakrywały prawie cały otwór.
Po zamontowaniu tego nowego pulsowanie zniknęło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Bump: w załącznikach mój stary altek
Bump: Jako że nie miałem wcześniej doczynienia z alternatorem że sterowaniem po LIN to go wykluczalem bo miganie nie miało żadnego związku z obciążeniem i obrotami silnika i tworzyłem różne teorie. Dzisiaj, jak już zrozumiałem istotę tego sterowania wraz z BMSem to wiem, że wszystkie były durne.
Typ Pliku: jpg IMG_20230823_090843.jpg (90.5 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230823_090822.jpg (95.1 KB, 23 wyświetleń)
Stary 23-08-2023, 08:40   #56
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,550
No właśnie, zmiana prędkości obrotowej silnika nie wpływa na to migotanie. Znając moje szczęście, kupiłem tak samo "sprawny" alternator jak mój poprzedni:/
S P R Z E D A M :
Stary 23-08-2023, 08:43   #57
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Jak oczyścisz komutator do żywej miedzi, umyjesz, będzie ok
Stary 24-04-2024, 10:46   #58
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Panowie, zaobserwowałem w ostatnim czasie przeciwieństwo problemu opisanego w tym temacie. Mianowicie przy wyłączonym silniku zauważyłem niejednostajne podświetlenie niektórych elementów w samochodzie. Np. podświetlenie daszków przeciwsłonecznych świeci raz mocniej, raz słabiej, to samo dzieje się w lampkach od spodu lusterek zewnętrznych:/ Co to może być?
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
