02-12-2008, 14:40 | #1 |
Zarejestrowany: 03-06-2008
Postów: 34
Kierownica DRGA!!!
Pls o pomoc, już sam nie wiem co może być przyczyną drgań kierownicy, na prostej drodze jest to odczuwalne dość znacznie, kierownica "lata", tego typu objawy pojawiają się od prędkości ok. 80km/h. Myslałem ze opony, ale wymieniłem na zimowe i je wyważyłem, wiec jest-ok, myślałem że może tarcze, ale w zeszłym tygodniu były wymieniane na gwarancji. A zbieżność kół może coś pomoć? choć nie odczuwam żeby mnie znosiło na którąś stronę. :-/ Już sam nie wiem co może być tego przyczyną, pewnie coś z układem kierowniczym tylko co?? Czekam na wasze uwagi !!! Pozdrawiam |
02-12-2008, 16:45 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Re: Kierownica DRGA!!!
reffil, jedż na stacje diagnostyczną na sprawdzenie zawieszenia,muszą być jakieś luzy
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
02-12-2008, 16:55 | #3 |
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
może którąś końcówke masz wywaloną i dlatego, przyczyn może być dużo. Poruszaj kołem i posłuchaj czy coś nie stuka
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. Mark Twain |
02-12-2008, 20:49 | #4 |
Postów: 34
A może opony?? dzisiaj dzwoniłem do mechaników, którzy specjalizują się w naprawach forda, facet mi powiedział, że może być od tego że w opony zimowe były źle przechowywane tzn. że stały a nie leżały. Co sądzicie o takiej postawionej diagnozie??
02-12-2008, 21:07 | #5 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 24
ja tez mialem takie luzy i koncówki do wymiany i wymieniłem i jest dobrze
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/50818 wejdzcie i ocencie to nic nie kosztuje ...otwarty na krytyke |
02-12-2008, 21:09 | #6 |
Model: Mondeo/E46
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
ale skoro na tamtych oponach miałeś to samo i teraz powtórka to przyczyny szukaj gdzie indziej. Fakt że źle wyważone opony będą biły, a co do zbieżności to będzie Ci schodził i ścinał opony, więc to raczej też nie to choć sprawdź bierznik poprzednich opon
02-12-2008, 21:37 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2003/2004
Postów: 10
mogą być przyczyną tuleje metalowo gumowe w wahaczach - sprawdz sobie. ale prędzej jakiś sworzeń. podlewaruj samochód i jak bedziesz miał luzy w pionie to sworzeń wahacza jest pierdyknięty a jak luzy będą w poziomie to może być końcówka drążka kierowniczego lub luz na przekładni.
03-12-2008, 11:11 | #8 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli przy tych 80 km/godz wyrzucisz na luz i wibracje są nadal, to - moim zdaniem - na 99% opona.
Przyczyną wibracji nigdy nie będzie luz na końcówkach drążków, w przekładni kierowniczej, luz na silentblokach wachaczy, przegubie kolumny itd, te luzy mogą oczywiście tylko wzmagać wibracje, ale nie powodować ich. Zbieżność też nie ma tu nic do rzeczy. Może przyczyną być uszkodzony przegub, dlatego jazda na luzie w celu wyeliminowania tej możliwości. Spróbuj zamienić opony przód tył. Czasami szarpie opona niedopompowana, pracując krawędziami bieżnika, ale raczej przy hamowaniu lub przyspieszaniu. Warto także przy zakładaniu zimowych kół oczyścić szczotą drucianą piasty z rdzy, w miejscach gdzie przylegają felgi oraz same felgi, nawet lekko przekoszona felga może powodować wibracje.
Zgredzik |
