Stary 19-09-2012, 19:31   #1
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Domyślnie Czy występują zestawy do naprawy tylnego zacisku hamulcowego ?
Witam, mam problem z wyciekającym płynem hamulcowym w tylnym zacisku . Wyciek jest przy ramieniu gdzie zaczepia się linkę hamulca ręcznego czyli wywala tyłem a nie przez cylinderek . Pytanie czy są w sprzedaży komplety naprawcze , bo mechanior twierdzi ,że tylko uszczelnienia na cylinderki są w zestawach natomiast jak wycieka przy tym uchwycie gdzie zaczepia się linkę to tylko ratunek w nowym zacisku . Może ktoś z was miał podobny problem.
Typ Pliku: jpg 2012-09-19 12.22.44.jpg (91.2 KB, 186 wyświetleń)
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 21:37   #2
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy- zacisk hamulca
ziomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem podobny dylemat Otóż ciekł podobnie jak Tobie Mechanik zajął sie tym i...... kupił jakieś uszczelniacze zaczął rozbierać i co sie okazało że na ośce nastąpił wżer korozji Próbował delikatnie odkrecić nakretke i szlag trafił tą ośkę gwintowana Koniec końcem w poblizu mojej miejscowości koles maił na Alledrogo za 80zł Wymiana i jeżdżę juz trzeci rok Życzę Ci powodzenia Może u Ciebie nie będzie tak źle Pozdro
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 11:45   #3
maniekm
Postów: 188
Domyślnie Odp: Czy występują zestawy do naprawy tylnego zacisku hamulcowego ?
Dzięki. Używka dobra rzecz tylko traf taką by była dobra. Pojeżdżę po szrotach bo na aukcjach można się naciąć . Ale najpierw spróbuję uszczelnić, Pzdr.
Stary 20-09-2012, 15:13   #4
mjbmjb
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Witam. Kupiłem kiedyś w Karfordzie cały zestaw naprawczy do zacisków i był tam taki mały oring właśnie pod tą usterkę. Po wyjęciu całego tłoczka zobaczysz zawleczkę (pierścień zegera) odpinasz i możesz ją wymienić.Jedna uwaga. Ta zawleczka jest głęboko w zacisku musisz mieć długie i cienkie szczypce aby tam się dostać.
Chyba pomogłem.
mjbmjb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 19:07   #5
maniekm
Postów: 188
Dzięki na pewno pomogłeś. KarFord jest chyba w Karpaczu i na pewno Nowej Soli. Dawniej kupowałem tam części do mojego Escorta XR3 (to były czasy)
Stary 20-09-2012, 22:27   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
To ja dla potomnych coś wstawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zacisk tył.jpg (75.5 KB, 291 wyświetleń)
Stary 12-06-2013, 12:54   #7
hektoras
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Postów: 30
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak dobrze widzę na zdjęciu to wstawiłeś chyba zacisk przedni a nie tylny?
To chyba kicha zrobiona przez wojtka ale poprawka poprzez wstawienie drugiego tylnego wyeliminuje błąd i rozjaśni innym.
hektoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 13:04   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Jest to fotka tylnego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Rysunki zawsze sa poglądowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2013, 02:26   #9
hektoras
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Postów: 30
A rozumię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale za taki rysunek poglądowy w mojej szkolnej karierze nigdy nie miałbym pozytywnej oc. a tym bardziej zaliczenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę na nim podstawowego elementu jakim jest tłoczysko, a także brak uszczelniacza, podkładki, odpowietrznika, nie wspomnę o wewnętrznym pionowym trzpieniu śrubowym (stanowi całe setno zacisku tylnego)popychającym tłoczysko.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A propo właśnie tego trzpienia to mechanik mówił że lubi się on lekko zużywać przez co z okrągłego robi się jajowaty (tylko ja mam wątpliwość czy trzpień - czy otwór w zacisku i dlatego jak tak się stanie to regeneracja (wymiana oringu i gumek i uszczelnień nic nie da i zaraz dalej będzie się zapiekał (zacinał). I u mnie prawdopodobnie tak jest bo w tamtym roku zrobiłem tył i przód (a starałem się zrobić to sumiennie - wszystkie bajery jakie -jak czytam - doradzacie, były zastosowane: smar miedziany, wazelina, nowy płyn, i coś tam jeszcze już nie pamiętam bo jest schowane gdzieś w garażu), ale tył wysiadł zaraz. Po przejechaniu ok1500km nad morze śródziemne jak postał coś ok. 4 dni to po wybraniu się pod wieczór na wyjazd do miasta oddalonego ok. 20 km po przejechaniu tak z 3-5km istna masakra. Czuć smród a prawe koło to tak gorące że ręką nie dotknął - wymuszony postój ( RADA: NIE POLEWAĆ WODĄ), zluzowanie ręką dzwigni linki i można jechać (ręczny raczej nie stosować). Teraz (od 2miesięcy) doszły jeszcze drgania kierownicy (to prawdopodobnie przednie tarcze) no i muszę to wszystko naprawić do 14lipca.
Stary 14-06-2013, 09:38   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Pamiętaj jeszcze o jednym, że rysunek jest tego, co możesz dostać w oryginale a często tak bywa, że np. zacisk możesz kupić tylko cały a pojedziesz do sklepu z zamiennikami i dostaniesz pojedyncze elementy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
