Stary 09-07-2010, 07:38   #1
corak
Imię: julek
Zarejestrowany: 09-12-2007
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 67
Domyślnie Twarde sprzęgło i wspomaganie, na ciepłym płynie.
Gdy rano odpalam, i wszystko jest chłodne, sprzęgło chodzi jak w masełko, a kierownica kreci się dość lekko. Jak postoi parę godzin w słońcu, to sprzęgło twardnieje jaż pedał piszczy, a kierownica jak by bez wspomagania chodziła.
corak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 10:59   #2
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło i wspomaganie, na ciepłym płynie.
na początku wymień płyn w układzie wspomagania kierownicy, a na temat sprzęgła się nie wypowiem , bo nie wiem jakie tam masz ( linka czy hydraulika ) a w opisie też nie ma wzmianki jaka bryczka
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 13:51   #3
corak
Imię: julek
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 67
Było opis ze 95r. 1.6
Sprzęgło hydraulika wymieniony płyn i odpowietrzane.
A jak wymienić płyn od wspomy?? i ile wchodzi?
Ale czemu na ciepłym by się tak mogło robić??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
