Stary 26-11-2011, 14:32   #1
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Domyślnie Drgania silnika na postoju do 2000 obr na min
Witam. Oczywiście forum przewertowałem. Przebieg 174 tyś. Samochodem bardzo trzęsie do 2000 tyś obr i na postoju i w czasie jazdy. Problem ustaje gdy przejadę bardzo spokojnie np 10 km, wtedy nic nie trzęsie, wystarczy jednak przygozawać mocniej i problem powraca. Sprawdziłem wszystkie poduszki, silnik chodzi równo nie kopci. Myślałem o dwumasie, ale trochę dziwny objaw na dwumase. Do 2000 tyś w trakcie jazdy telepie całą budą potem ustaje i jest płynnie. Identycznie jest na postoju dodając gazu. Ma ktoś pomysł? Pozdrawiam
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 15:09   #2
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: Drgania silnika na postoju do 2000 obr na min
raczej dwumasa.. niestety
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 20:16   #3
C-sław
Avatar C-sław
Model: Fcus
Postów: 232
Zauważyłem że w czasie tych drgań traci moc i nie ma przyśpieszenia, chyba jednak nie dwumasa. Po zatym na zimnym jest ok , dopiero po jakimś kilometrze zaczyna się źle.
Stary 27-11-2011, 08:13   #4
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
może EGR ?
Stary 03-12-2011, 11:38   #5
C-sław
Avatar C-sław
Model: Fcus
Postów: 232
kolejne doniesienia z dziwnej awarii są takie, że coś w końcu stuknęło, z rury poszedł czarny dym. Laweta i mechanik rozbiera. Na razie wiem że łańcuch rozrządu jest kompletnie luźny. W poniedziałek pewnie będzie wyrok. Moje następne auto to będzie benzyniak, nawet gdyby palił dwa razy tyle co c-max. Kolejne doniesienia z naprawy wkrótce..... Pozdrawiam.
Stary 03-12-2011, 15:33   #6
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał C-sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przecież tam jest pasek rozrządu a nie łańcuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , łańcuch w tych silnikach jest tylko do napędu wałka rozrządu zaworów wydechowych. Pasek napędza koło od wałka rozrządu zaworów ssących a łańcuszek napędza w pokrywie zaworów drugi wałek.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 23:19   #7
C-sław
Avatar C-sław
Model: Fcus
Postów: 232
Sytuacja wygląda tak, przeskoczył rozrząd na łańcuchu ponieważ padł napinacz. Ale napinacz padł dlaczego? Słabe ciśnienie oleju? No nic, jutro zostaną sprawdzone zawory pod kątem kolizji z tłokami i jeśli będzie ok to założymy nowy łańcuch i napinacz. Stary łańcuch jest bardzo rozściągnięty. Zastanawiam się nad zrzuceniem miski i czyszczeniem smoka, chociaż lampka ciśnienia oleju zawsze gasła natychmiast po odpaleniu. Pozdrawiam i dam znać czy jeździ.
Stary 09-12-2011, 18:57   #8
C-sław
Avatar C-sław
Model: Fcus
Postów: 232
Zakańczam temat. Auto naprawione chodzi praktycznie jak nowy. Diagnoza uszkodzenie hydraulicznego napinacza łańcucha. Rokowania Bardzo dobre, pod warunkiem wymiany kompletnych zestawów a nie samego napinacza. Wymieniono łańcuch , napinacz pasek rozrządu, pasek alternatora, pompę wody wszystkie rolki, świece żarowe, wszystkie demontowane uszczelki i simeringi poszły nowe (cholernie droga sprawa), komplet uszczelnień pod wtryski, demontaż miski olejowej i płukanie całego silnika, nowy olej i filtr. Cena za wszystko hehe........ 3800PLN. Pozdrawiam i życzę wszystkim bez awaryjnej jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
