19-11-2012, 15:00 | #1 |
Imię: M
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
dziwne metaliczne dzwięki
podczas ruszania na półsprzęgle słychać jakiś dziwny metaliczny dźwięk co to może być?
Ostatnio edytowane przez m.ja ; 19-11-2012 o 15:22 |
19-11-2012, 22:05 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: dziwne metaliczne dzwięki
prawdopodobnie trzeba wkleić przeguby w piastach ponieważ mają one minimalny luz i stukają przy ruszaniu. chyba że hałas dochodzi z okolicy silnika lub skrzyni biegów. wtedy to inne przyczyna. stukanie o którym pisze powinno dochodzić z lewego lub prawego koła lub z obydwu razem.
20-11-2012, 20:16 | #3 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Jakiego charakteru jest ten dźwięk? Pojedyncze uderzenie przy ruszaniu czy kilka uderzeń. Jeśli pojedyncze może któraś poducha Ci się wytłukła?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
20-11-2012, 21:56 | #4 |
Imię: M
Silnik: 2.0 tdci
dźwięk jest raczej jednostajny ,piszczący(coś podobnego jak by metal o metal przecierał taki zgrzyt) ale na pewno nie stuka.Te dziwne dzięki pojawiły się przy niskiej temperaturze,i jak autem się chwilę pojeździ to przy kolejnym ruszaniu już cisza.Pierwsze podejrzenia padły na sprzęgło ale nie wyczuwam różnicy wcześniej czy teraz.
Ostatnio była wymieniana jedna z poduszek. |
21-11-2012, 07:56 | #5 |
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Sprawdź małą dwumasę. Pozdrawiam
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz.... |
14-05-2014, 22:33 | #6 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Witam. Dzisiaj zauważyłem, że w moim maksie słychać dźwięk drgającej blachy przy obrotach 1000obr/min +- 50 obr. Zakres wąski, ale jest to tylko słyszalne przy 1000 obr/min. Dźwięk dochodzi spod turbiny w okolicach filtra cząstek stałych. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie co to może być?
Pozdrawiam |
