21-08-2014, 00:22 | #91 |
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Odp: Instalacja haka holowniczego.
Cześć,
kupiłem hak z pełną wiązką i modułem ford-a ale mam ucięty kabel który idzie bezpośrednio do gniazda 13 pin-owego. Edit nieaktualne znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez p-maz ; 21-08-2014 o 20:50 Powód: nieaktualne znalazłem |
22-02-2015, 12:32 | #92 |
Zarejestrowany: 26-09-2013
Silnik: Duratorq 2.0 140KM
Postów: 12
Instaluje hak z wiązka dedykowaną westfali [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kostki zielona i szara oraz do modułu nie stanowią problemu, ale z wiązki wychodzi tez kabelk pomarańczowy, który mam wg instrukcji punkt 2a i 11 podpiąć do modułu parkowania. Jak dobrze rozumiem, chodzi o niebieski kabel w pierwszej kostce park assist, ale widzę tam dwa kabelki niebiesko-czarny (trochę grubszy niz pozostałe) i niebiesko-ziekony. Nie jestem pewien jak zweryfikować o który chodzi? Jak dobrze czytam instrukcję ma to być + z akumulatora (?) Ma ktoś doświadczenie z tą wiązką ? |
02-03-2015, 22:30 | #93 |
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK5 CHB
Postów: 13
Zainstalowalem używany hak wraz z wiązka i modułem. Proszę o informacje czy wystarczy aktywacja modułu czy tez trzeba jeszcze jakiś bezpiecznik (w którym miejscu). Może jest ktos z podkarpacia co aktywuje mi moduł? |
03-03-2015, 07:02 | #94 |
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
U mnie wystarczyła aktywacja, którą robiłem w ASO w Rzeszowie. Kosztowało to coś koło 85 zł, ale to było dawno.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-) |
03-03-2015, 09:43 | #95 |
Postów: 13
Dzwoniłem do serwisu w Rzeszowie teraz chcą 180 zł może ktoś z elm-em zrobi to taniej.
05-03-2015, 17:33 | #96 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Właśnie zamontowałem hak z oryginalna wiązką. Wszystkie kostki wpięte, bezpiecznik w skrzynce i przewód zasilający na prawą stronę był oryginalnie w aucie. Z tego co wiem powinno być podstawowe zasilanie na gnieździe bez aktywacji. Jednak nie ma. Mam nie wiem skąd 5V na jednym pinie. Ma ktoś pomysł co jest nie tak?
06-03-2015, 07:35 | #97 |
Silnik: 2.5T
Postów: 209
U mnie po podłączeniu całej instalacji działały kierunkowskazy i wszystkie pozostałe światła. Z tego co pamiętam aktywacja uruchomiła tylko opcję wymuszenia wyłączenia tylnego światła przeciwmgielnego samochodu przy podłączonej przyczepie oraz deaktywację tylnego obszaru czujników parkowania.
06-03-2015, 17:11 | #98 |
Imię: Radek
Postów: 58
Rozebrałem dziś jeszcze raz tapicerkę i wszystkie podłączenia wyglądają OK, poprawiłem jeszcze raz przewody do masy. Jest napięcie na przewodzie zasilającym moduł i dającym stały plus na gniazdo po dołożeniu dodatkowego bezpiecznika na przewodzie idącym bezpośrednio na gniazdo ze stałym zasilaniem +12V. Poza tym na innych pinach brak zasilania. Skoro podstawowe światła powinny działać bez aktywacji modułu to napięcie za modułem powinno być. Teorie mam dwie: albo kupiłem walnięty moduł (oby nie) albo napięcie na gnieździe pod zderzakiem pojawia się pod obciążeniem po podpięciu przyczepy (której aktualnie nie mam w garażu) i nie da rady tego sprawdzić "próbnikiem żarówkowym". Ma ktoś pomysł?
Ostatnio edytowane przez focusgr ; 06-03-2015 o 17:33 |
06-03-2015, 17:27 | #99 |
Postów: 13
U mnie po podłączeniu nie działało nic dopiero po aktywacji modułu wszystko zaświeciło. Tez myślałem ze coś nie tak z modułem.
06-03-2015, 17:34 | #100 |
Imię: Radek
Postów: 58
OK, jestem spokojniejszy ;-)) W takim razie zobaczymy jutro.
Tagi |
hak holowniczy |
