18-03-2007, 10:14 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2007
Hamulec - jaki bezpiecznik
Od wczoraj jestem nowym użytkownikiem Forda Galaxy 2.3B+Gaz z 1998roku. Jak oglądałem go tydzień temu wydaje mi się że były światła stopu z tyłu przez ten tydzień poprzedni użytkownik miał założyć instalację gazową i to zrobił. Jak przyjechałem po tygodniu zauważyłem że nie świecą się wszystkie trzy światła stopu z tyłu. Pozostałe światła z tyłu się świecą (cofania, migacze, postojowe, i przeciwmgielne). Jaka może być przyczyna??? Na desce rozdzielczej jest wszystko ok. żadna kontrolka się nie świeci jak jadę czy hamuję. Może to bezpiecznik? Gdzie on jest i jakie jest jego oznaczenie? A może coś innego? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Nowe auto dla mnie a już się psuje a może ci gazownicy coś z****..... . Poradźcie coś szanowni forumowicze. Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 19:07 |
18-03-2007, 11:09 | #2 |
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Bezpieczniki w Galaxy sa pod tablica rozdzielcza po stronie kierowcy Na pokrywie znajdziesz rozmieszczenie bezpiecznikow Wg.instrukcji jest to bezpiecznik nr.2(drugi z lewej na dole)jest czerwony,wartosc 10A lub w tym samym szeregu bezpiecznik nr.15(od lewej)czerwony,wartosc 10Amper.Pozdrawiam |
18-03-2007, 11:58 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-02-2007
Model: fusion, galaxy
Silnik: 1,4, 2,0
Rocznik: 2003,1995
Postów: 68
Wg. mojej instrukcji do Mk1 to bezpiecznik nr 15 w centalnej skrzynce bezpieczników pod wyłącznikiem świateł, czerwony, 10A. Chyba zabezpiecza tylko światła Stop i znajduje się jako 15 od lewej w dolnym rzędzie pionowo wsadzonych bezpieczników (12 od prawej).
19-03-2007, 07:55 | #4 |
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
A działa stycznik przy pedale? Sprawdz najpierw to.
Pozdrowienia i do zobaczenia na drodze ;-) |
