Stary 10-12-2013, 19:36   #1
mkrecikos
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI 90 KM
Postów: 11
Domyślnie Wymiana łożyska skrzyni od strony półosi
Użytkownicy c max-ów czy zdarzyło się komuś z Was wymieniać łożysko skrzyni biegów od strony lewej półosi. Zdiagnozował mi mechanik zatarcie tego właśnie łożyska i przez to wycieka mi olej ze skrzyni. Pytanie czy uda się to wymienić bez zawożenia skrzyni do zakładu specjalizującego się tylko w skrzyniach biegów bo w Krakowie nie udało mi się takiego znaleźć a najbliższego znalazłem w Siemianowicach. Ewentualnie jeśli ktoś zna jakiś zakład w Krakowie który zjmuje się manualnymi skrzyniami biegów.
Ostatnio edytowane przez mkrecikos ; 10-12-2013 o 21:45
mkrecikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:47   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska skrzyni od strony półosi
Napisał mkrecikos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ciekawe zatarte łożysko skrzyni, to chyba nie było oleju w niej lub już tam ktoś pace wkładał.
Stary 10-12-2013, 22:48   #3
mkrecikos
Model: Focus C-max
Postów: 11
Łożysko się posypało więc olej chyba miał się prawo wylać?
Stary 11-12-2013, 07:43   #4
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Witam, trochę nie jasna jest dla mnie Twoja awaria. Jakie masz objawy i na jakiej podstawie mechanik stwierdził że posypało się łożysko w skrzyni? Nie spotkałem się jeszcze w żadnym samochodzie żeby poszło łożysko na układzie różnicowym jest to teoretycznie nie możliwe. No chyba że jeździłeś bez oleju.
Moja diagnoza (acz kolwiek na podstawie najpopularniejszych usterek skrzyni i półosi oraz swojego doswiadczenia) jest taka: Masz do wymiany przegub wewnętrzy lewej półosi który bardzo często oprócz wyrobienia się w środku i powodowania drgania samochodu podczas przyspieszania, wyrabia się w łożysku i ma bicie, co za tym idzie wyrabia się simering i wycieka olej. Większość mechaników wyczuwając taki luz stawia na łożysko w środku skrzyni. Nic bardziej mylnego, wymiana przegubu lub (lepiej) całej półosi i simeringa załatwia sprawę. Najlepiej za nim zdejmiesz skrzynię poproś mechanika żeby zdjął półoś i sprawa będzie jasna. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 09:41   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
tez dla mnie dziwna usterka, napisz cos wiecej.
Stary 11-12-2013, 12:34   #6
mkrecikos
Model: Focus C-max
Postów: 11
Więcej będzie coś wiadomo jutro jak mechanik rozbierze półoś. Najgorsze że skrzynia chodziła bez oleju który wyciekła w trakcie jazdy, a skrzynia zachowywała się normalnie czyli żadnych zgrzytów i ciężkiego wbijania biegów. Sam był zdziwiony że że nie ma takich objawów. Po pobieżnych oględzinach półosi są na niej ślady spiekania z łożyskiem widoczne gołym okiem bo półoś się wysuwa.
Ostatnio edytowane przez mkrecikos ; 11-12-2013 o 12:37
Stary 11-12-2013, 12:39   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał C-sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I myślę że ta diagnoza jest najbardziej trafna, a olej wycieknie ze skrzyni całkowicie i zatrze łożysko tylko gdy wycieknie przez dziurę od dołu, nawet gdy wyjmie się półoś to max wycieknie 300 setki
Stary 12-12-2013, 13:12   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
czyli sie nie martw o skrzynie bo nowe silniki sa tak skonstruowane ze nawet jak pójdzie uszczelniacz polosi to i tak w skrzyni jest wystatczajace minimum oleju poniżej półosi zeby wszystko dzialalo. chyba tylko w maluchu bylo inaczej
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
