Stary 27-05-2014, 16:00   #1
gd93
Avatar gd93
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: C-max mk1
Silnik: 1.8 TDCI (115 KM)
Postów: 13
Domyślnie Obcięte korby tylnych szyb
Witam. Przeczytałem wszystkie 41 stron z tematami i nie znalazłem podobnego.
W moim aucie, w tylnych drzwiach obcięte są mocowania korb do manualnego opuszczania szyb.
Same korby mogę kupić ale jak je teraz zamontować skoro ktoś to obciął?
Typ Pliku: jpg obcieta korba.jpg (95.3 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4543.jpg (87.5 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gd93 ; 27-05-2014 o 16:42
gd93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 21:04   #2
sobekk19
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
Domyślnie Odp: Obcięte korby tylnych szyb
nie wygląda to na uciętą część ale jak by ktoś to po prostu ukręcił szybę da się chociaż opuścić widać tam rysy po kluczu . na biedę można by dorobić tulejkę i na niej zamontować korbę
sobekk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 06:44   #3
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Ja bym poszedł w przeróbkę na elektrykę z tyłu. pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 11:37   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Po prostu musisz kupić sam mechanizm opuszczania szyb lub cały z tą blachą i wymienić. Samą korbę da się jest montowana na 3 nitach , rozwiercić je i spowrotem zanitować lub na śruby zrobić...
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 14:29   #5
gd93
Avatar gd93
Model: C-max mk1
Postów: 13
Napisał C-sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tym samym pomyślałem tylko jak z instalacją pod silniczek i przełączniki?
Stary 28-05-2014, 14:37   #6
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 223
Napisał gd93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał C-sław
Ostatnio przerabiałem szyby manualne na elektryczne we Fieście MK7 żony. Ogólnie prosta modyfikacja. Trzeba kupić boczki drzwi tylnych bez otworów nakorbki ale razem z przyciskami, mechanizmy szyb elektrycznych razem z wiązkami, panel sterujący w drzwi kierowcy oraz wiązkę elektryczną drzwi kierowcy. Po założeniu we Fieście wszystko ruszyło bez problemu. Przed przeróbką trzeba było sprawdzić jaki rodzaj wewnętrznej skrzynki bezpieczników się posiada (bo są 2 rodzaje) ponieważ uboga wersja nie ma obsługi szyb z tyłu.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 14:40   #7
gd93
Avatar gd93
Model: C-max mk1
Postów: 13
Napisał sobekk19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt że na cięcie to nie wygląda ale jednak ktoś zadał sobie trudu i oberwał je po obu stronach?
Szyby da się odkręcić choć za pierwszym razem nie było to łatwe.
Myślałem o takiej tulejce ale obawiam się że nie będzie to zbyt fajnie wyglądało .
Stary 31-05-2014, 19:10   #8
xemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Postów: 37
mam taki panel (korba) tył lewy kompletny jak coś to pisz
xemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
