Stary 20-03-2007, 23:13   #1
tytan
Zarejestrowany: 20-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdi
Postów: 28
Domyślnie webasto
witam wszystkich!mam galaxy tydzien czasu i juz cos sie psuje!2001 rok silnik 1.9tdi
moj problem polega na tym ze strasz kopci bialym dymem jak stoje na swiatlach i slychac prace silniczka mysle ze to webasto ale nie jestem pewien
co mam robic i co to moze byc prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 09:59
tytan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2007, 09:28   #2
Shipman
Zarejestrowany: 07-02-2007
Postów: 27
Domyślnie
To może być Webasto (lub Eberspacher), które próbuje wystartować. Wskazywałby na to dźwięk silniczka - wentylator urządzenia.
Było już o tym sporo na Forum, patrz:
Jeśli dym wydostaje się z małej rury wydechowej pod drzwiami pasażera z lewej strony to jest to dogrzewacz (lub ogrzewanie postojowe?).
U mnie jest podobnie, ożywiłem dogrzewacz, raz zadziałał, potem było jak u Ciebie aż w końcu się zablokował. Zostawiam tę zabawę do jesieni.
Pozdrawiam!
Shipman
http://www.salmoboats.com
Shipman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 13:25   #3
gal1,9TDI
Zarejestrowany: 04-02-2007
Postów: 12
Domyślnie
ja też miałem ten sam problem,rozebrałem go by sprawdzić świecę i była oki,potem sprawdziłem dopływ powietrza do tego urządzonka i tez było oki,.więc z braku czasu dałem sobie spokój i podłączyłem go u znajomego do kompa i pokazało jakieś usterki.pokasował je i jak narazie jest dobrze,.pozdrawiam
gal1,9tdi 130ps
gal1,9TDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 13:39   #4
Shipman
Postów: 27
Domyślnie
Napisał gal1,9TDI
Ale podłączyliście do komputera samo urządzenie, czy komputer podłączyliście do gniazada diagnostycznego auta?
Pozdrawiam!
Shipman
Stary 22-03-2007, 16:42   #5
gal1,9TDI
Postów: 12
Domyślnie
podłączyłem całe autko
gal1,9tdi 130ps
Stary 25-03-2007, 10:10   #6
Shipman
Postów: 27
Domyślnie
To może jeszcze użyteczny link:
można wpisać do wyszukiwarki "hydronic", albo "d5wz" itp.
Tytan, postaram się wysłać Ci mailem instrukcję po niemiecku do Eberspacher Hydronic D3WZ (bo najprawdopodobniej masz taki lub D5WZ). Są tam schematy działania i pokzany dogrzewacz rozłożony na czynniki pierwsze. UWAGA: jeśli twój dogrzewacz to nie jest dokładnie ten sam typ, to schematy elektryczne nie muszą się zgadzać.
Ponieważ teraz jest już ciepło, to ja bym "unieruchomił" dogrzewacz do jesieni np. odłączajac czujnik temperatury na pdszybiu (dogrzewacz nie powinien próbować wtedy wystartować), lub ostatecznie odłączył i zaizolował na lato wtyczkę dogrzewacza (to bardziej kłopotliwe i trzeba dostać się do urządzenia od dołu).
W ogóle to on nie powinien próbować startować przy temperaturach pow. + 5 stopni C.
Co do wycieku to u mnie np. kapała z tłumika niespalona ropa po nieudanych próbach rozruchu.
Przez urządzenie przepływa płyn chłodniczy i może coś się rozszczelniło (oby nie)?
Pozdrawiam!
Shipman
Stary 25-03-2007, 12:16   #7
szymar
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
Domyślnie
u mnie startuje rozgrzewa sie i wylacza i tyle jego pracy. Na ciepla wiosne zostawiam diagnostyke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
szymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 08:13   #8
arcisz
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Domyślnie
Shipman, jeśli możesz to podeślij i mi instrukcję.
Pozdrowienia i do zobaczenia na drodze ;-)
arcisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 09:52   #9
Shipman
Postów: 27
Domyślnie
Napisał arcisz
Poszło, dwa maile po jednym pliku w każdym, daj znać jakby coś nie doszło.
Pozdrawiam!
Shipman
Stary 26-03-2007, 10:05   #10
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie
A wiecie jak odblokowac dogrzewacz bez użycia specjalistycznego sprzetu?
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
