Stary 23-04-2007, 09:40   #1
Dzyrooo
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Domyślnie Wimiana podświetlenia kokpitu
Witam serdecznie. Czy ktoś z was wymieniał podsiwetlenie w swoim autku?? Ja mam Sharana 96 rok i w desce mam spalone 2 zarówki i jedna w pokretłach od nawiewu. Jako ze mam CB i radio CD z podswietleniem niebieskim pomyslałem ze wymienie całe podswietlenie w aucie. Siadłem do fury i złapałem sie za głowe. Jak tam dotrzec??? Czy ktoś z was wymieniał na inny kolor??? A jesli nie na inny to czy wogóle chociarz wymienialiście spalone żarówki w desce?? Jaki model zarówek tam wchodzi (i czy wchodza jakies zarówki led)??? Czekam na info i z góry dzieki
POZDRAWIAM
Dzyrooo
ROMAN koniec GIERtych !!!!
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 14:30
Dzyrooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2007, 13:08   #2
arcisz
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Domyślnie
Wymieniałem u siebie.
Dobierasz się mniej więcej tak:
Odkręcasz dwie górne śruby trzymające plastikową obwódkę wokół zegarów. Następnie delikatnie wyciągasz górną część i lekko podważasz dół, to nie chce iść tak od razu ale przy delikatnym kombinowaniu wychodzi. Dalej masz znów dwie śruby mocujące zegary - po ich odkreceniu zegary "lecą na pysk" i masz dostęp od tyłu do żarówek. Gdybyś miał ochotę wyjąć zegary to musisz wyciągnąć na maksa kierownicę i chyba opuścić ale to wyjdzie w praniu.
Żarówki to W5W, zmiana podświetlenia chyba bedzie lekko problematyczna. Musiałbyś rozbierać zegary /rozebrałem i paskudnie się to potem składa/ i wymieniać tarcze bo to one sa barwione, żarówki sa czyste. Ja dałem sobie spokój.
Pozdrowienia i do zobaczenia na drodze ;-)
arcisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2007, 15:27   #3
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie
Tak samo jest w podświetleniu pokręteł nawiewu i w zegarku nad lusterkiem. Żarówki są białe tylko wstawiony jest kolorowy filtr. No ale nie ma rzeczy niemożliwych.
A gdzie masz zamontowane to CB ? Też chodzi mi po głowie coś takiego ale wnętrze naszych aut jest tak zrobione że nie ma w zasadzie dobrego miejsca na montaż czegokolwiek. Dla majsterkowiczów to auto się nie nadaje.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2007, 21:12   #4
faberino
Imię: Faber
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 97
Domyślnie
Ja wymieniałem żarówki w desce. Kupiłem bezbarwne. Ale miał koleś w sprzedaży również niebieskie.
faberino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2007, 16:39   #5
Dzyrooo
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Domyślnie
Ja ma CB zamiast schowka pod radiem. Tam było takie miejsce na komórke czy jakies szpargały wyjąłem ten plastik i wyciałem z tyłu dziury na rzewody. I pasuje idealnie. Oczywiście jest jeden minus tego ustawienia bo głosnik jest praktycznie zabudowany i trzeba radio na maxa podgłosnic.
A czy pisaliscie o tym zegarku w podsufitce nad lusterkiem wstecznym??? U mnie ten zegarek nie jest wogóle podswietlony. Czy tam jest jakas zarówka????
Stary 25-04-2007, 09:13   #6
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Domyślnie
Tak, właśnie ten zegarek. Wyciągnij go delikatnie podważając śrubokrętem i z tyłu jest żarówka. Bardzo fajnie wygląda podświetlony !
Ten schowek jest chyba jedynym miejscem na montaż CB. Ale gdzie wtedy odkładać klucze, pilota od bramy itp ? Totalnie brak schowków, półeczek i podobnych miejsc. "Pólka" na górze nad schowkiem pasażera nie nadaje się do niczego, przy każdym zakręcie w lewo wszystko leci na podłogę. Pod tym względem wnętrze jest zaprojektowane fatalnie.
Stary 25-04-2007, 10:02   #7
Dzyrooo
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Domyślnie
Masz racje z tym wnętrzem. Ja do tego celu wykorzystałem popielniczke obok drązka biegów. Nie pale i w aucie nie pozwalam palic wiec jest ona czysta i tam wrzucam klucze itp a co do telefonu i podobnych gadzetów to kupiłem na stacji CPN takie maty anty poslizgowe. Kładzie sie je na kokpit przed pasazerem i nic sie nie zsówa. Ostatnio nawet z kumplami duzo jezdzimy to na tych matach stawiamy Laptopa - podpinamy go pod cały soundsystem a aucie poprzez AUXin w radiu i ogladamy filmy podczas drogi. Naprawde niezła akcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do zarówki to ja wymieniłem - dzieki za info ja mam to auto od wrzesnia i jak kupiłem to ta zarówka nie swiecieła - oczywiscie dziwilo mnie to ale pomyslałem ze widocznie musi tak byc a co sie okazało ze jest zupełnie inaczej - duzo fajniej z podswietleniem
Stary 25-04-2007, 11:08   #8
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie
A powiedzcie mi koledzy czy ten symbol samochodu w środkowej części jest też podśietlony czy tylko podświetlają się otwierające drzwi ? W Hondzie ten sybol auta świecił na niebiesko tak jak cała konsola, to tutaj powinien na zielono.
[ Dodano: 2007-04-25, 21:16 ]
Ok. wszystko w porządku. Żarówka podświetlenia była spalona.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 22:12   #9
albertiniw
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 50
Domyślnie
a ja CB zamontowałem pomiędzy siedzeniami, kombinowałem troche pod radiem (wyjmując tą plastikową kieszeń ale za mocno przeszkadzała ta cholerna blacha.
Sorry Dzyrooo ze troszke nie na temat ale gdzie i jaką zamontowalście antene?? ja mam tajfun w miejsce anteny GSM , 60 cm ale to jest porażka odbiór jakieś 10km nadawanie ok 5km, wywaliłem 120 zł i lipa
pozdr
albertiniw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 11:04   #10
Dzyrooo
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Domyślnie
Nie ma sprawy. Ja zamontowałem antena na uchwyt na klapie tylnej prawie przy samym dachu. Odbiór jakies 13 km nadawanie 10 km.
A powiedzcie mi bo zanim rozkręce zegary to chciałbym kupic zarówki - jakie tam dokladnie zarówki wchodzą dla pogladu załaczam zdjecie z zarowkami. Napiszcie czy to ta po prawej czy po lewej. Mi sie wydaje ze po prawej??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
