20-04-2009, 15:20 | #1 |
Imię: julek
Zarejestrowany: 09-12-2007
Rocznik: 1995
Postów: 67
Czujnik wspomagania
Nie dawno zauważyłem, ze przez czujnik wydobywa się mi płyn.
Od czego ten czujnik właściwie możne być i co on robi?? I jak to się nazywa czego szukać w sklepie ?? Dołączam fotki czujnika PS:Jest jeszcze takie coś ze po dłużej jedzie wpoma ciężej chodzi Ostatnio edytowane przez corak ; 20-04-2009 o 16:01 |
29-04-2009, 16:32 | #2 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Postów: 14
Odp: Czujnik wspomagania
Czujnik ciśnienia oleju w układzie pompy wspomagania. Zwiększa obroty silnika w momencie, gdy kręcisz kierownicą na postoju.
Myślę, że nie musisz kupować nowego, odkręć go i sprawdź stan uszczelki pod w/w czujnikiem. To, że po dłuższej jeźdźie ciężej chodzi wspomaganie może być podyktowane albo spadkiem ciśnienia oleju (sprawdź stan HIPOLu w zbiorniczku - korek z kierownicą po lewej stronie przy lewym kielichu) albo wadliwą pracą tegoż czujnika. Na samym początku spróbuj go jednak dokręcić :-) Pozdrawiam |
30-04-2009, 17:54 | #3 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To nie jest hipol tylko olej ATF(kolor czerwony).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
30-04-2009, 21:42 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Hipol to chyba do skrzyn sie leje... A jesli chodzi o ten czujnik to ja mondeo kupilem bez tego czujnika poprostu go nie ma... włanie wspomaganie ciezej tez chodzi... Ile taki czujnik uzywany moze kosztowac i jakie objawy moze powodowac dodatkowo?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec???????? |
01-05-2009, 00:03 | #5 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
01-05-2009, 06:33 | #6 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
hipol produkuje rozne oleje, atf takze, ale ja wole castrol itp
01-05-2009, 21:01 | #7 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To jest produkt.Trudno żeby produkt coś produkował.ATF to jest rodzaj oleju i może być produkowany przez np.: orlen, lotos,castrol,czy mobil,ale na pewno nie przez hipol.
01-05-2009, 22:13 | #8 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Hipol/mobil/elf czy co tam innego, nie ma wpływu na jakosc wspomagania, jezdziłem na tych trzech olejach i nic sie nie działo, aktualnie jestem na hipolu. Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 01-05-2009 o 22:16 |
04-06-2009, 19:19 | #9 |
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Witam dzisiaj zamontowalem ten czujnik znaczy sie na szrocie dokupilem wtyczke bo byla urwana... Oto moje spostrzerzenia:
- auto lepiej utrzymuje obroty silnika przy kreceniu kieroiwnica - nie odczylem poprwawy dzialania wspomagania - i ten czujnik jakby pstrykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak ma byc???
04-06-2009, 20:47 | #10 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
tak, czujnik ma za zadanie informowac kompa o koniecznosci podniesienia obrotow przy kreceniu kierownica (zeby auto nie zgaslo), jest to czujnik bistabilny, zasadniczo taki przekaźnik cisnieniowy, moze wiec tykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
