21-04-2010, 21:53 | #21 |
Odp: Pompa wody
przykręcona jest na cztery śruby do bloku. Odkręcenie żaden problem.Jak juz zdejmiesz pasek rozrządu, to dostep bezproblemowy, jedynie czasami cięzko zdjąć rure gumową pomiędzy pompą a chłodnicą.
Tu masz więcej http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=92945 |
21-04-2010, 22:18 | #22 |
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Odp: Pompa wody
Dzieki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostało tylko jedno pytanie ktore mnie dreczy bo chyba sam sie do tego zabioreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdiąć pasek tak abym nie przestawił rozrządu? nie dysponuje różnego rodzaju klinami do blokowania rozrzadu i niebardzo wiem jak za pasek sie zabracGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha a co do tej pompy to nie ma tam jakiś dziwnych wynalazków typu jedna sroba za kolem zamachowym ani nic z tych rzeczy??
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903 |
22-04-2010, 04:53 | #23 | |
Odp: Pompa wody
22-04-2010, 18:43 | #24 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Odp: Pompa wody
No to Dzieki wielkie zabieram sie jutro do roboty po pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-04-2010, 23:21 | #25 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Odp: Pompa wody
Slawko wielkie dzięki za pomoc pompa zmieniona wszystko działa jak należy roboty na ok. 2-3 godzin.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-04-2010, 06:55 | #26 |
Odp: Pompa wody
A jak sobie poradziłeś z paskiem rozrządu?
Ja przed zdjęciem, robiłem po dwie krechy na kołach zębatych(trzy koła) jakimś śrubokrętem(lub innym ostrym narzędziem) na wysokości zęba i co 4 zęby. Dokładnie w tym samym miejscu na pasku rysowałem długopisem kreski. Przy zakładaniu wszystkie znaki musiały sie pokryć. Nie zdejmowałem pokrywy zaworów. |
24-04-2010, 11:46 | #27 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Odp: Pompa wody
Ja odrazu cały rozrząd zmieniałem więc ze znakami problemów nie miałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na starym zrobiłem ok 40tyś. ale juz wymieniłem żeby się nie bawić sto razyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [.............nie na temat.............]
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903 Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-04-2010 o 12:25 |
Tagi |
pompa wody , rozrząd , wymiana pompy wody , zetec |
