20-04-2008, 10:35 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
[Mk2]Wymiana amortyzatorów tył Ford Mondeo MkII kombi
Czy ktoś samemu wymieniał amortyzatory z tyłu w Mondeo MkII kombi?
Dojście do górnych śrub jest minimalne, prawie go niema. W książce niewiele na ten temat jest napisane. Może ktoś mi poradzi jak je wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do Forda Ostatnio edytowane przez edikpl ; 23-04-2010 o 18:44 |
20-04-2008, 13:32 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [Mk2]Wymiana amortyzatorów tył Ford Mondeo MkII kombi
ja wymieniałem u siebie masz racje dojście jest zerowe ale jak dobrze pamietam to opuszczałem tylną zawieche nie pamietam dokładnie jak to było ale popatrz dobrze jak to można odkręcić i opuścić i napewno dasz rade to tylko pare śrubek wiecej
15-04-2009, 13:34 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Odp: [Mk2]Wymiana amortyzatorów tył Ford Mondeo MkII kombi
Wreszcie sam wymieniłem te amortyzatory. okazało się że nie taki wilk straszny...
Wystarczy miec kanał i dwa klucze 15 i 18 (najlepiej poligonowe lub nasadowe).
Nie każda morda pasuje do Forda |
12-05-2009, 17:54 | #4 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
a opuszczałeś też zawieszenie? czy z kanału wszystko robiłeś? też przymierzam się do tego a nie chcę wydawać kasy dodatkowo na mechanika.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
12-05-2009, 20:11 | #5 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Mondeo Mk1
Silnik: benzyna 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 6
12-05-2009, 22:28 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
17-09-2009, 12:22 | #7 |
Imię: Krzysztof
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Zawieszenia nie ruszałem. Proponuję aby wymieniac na kanale ale jak kto woli...
Oczywiście przed skręceniem lepiej jest nasmarować śruby.
