17-08-2010, 22:10 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
Nie działają światła pozycyjne oraz tylne mijania
Witam mam taki problem , mianowicie nie podświetla mi się deska w moim escorcie (kombik) oraz nie działają światła pozycyjne i tylnie światła mijania, wszystkie inne są sprawne. Czasami jak pojeżdżę troszkę to się deska zapali i światła też ale to rzadko. Korzystając z szukajki tu na forum znalazłem że problem tkwi w tym pokrętle od świateł, i proszę tylko o wypowiedzenie czy tak jest rzeczywiście i czy jest gdzieś pokazane na zdjęciach jak to dokładnie zdjąć i wyczyścić styki, bo niestety nie mogę tego znaleźć. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
17-08-2010, 22:19 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Odp: Nie działają światła pozycyjne oraz tylne mijania
17-08-2010, 22:27 | #3 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Zapomniałem dodać że wszystkie żarówki oraz bezpieczniki są dobre, nie chcę kupić jak narazie chce spróbować naprawić dlatego proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli to nie pomoże to pomyśle nad kupnem , a za 2 dni przegląd auta :X
17-08-2010, 22:42 | #4 |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
forumowicz KULEK chcę cię od razu naciągnąć na nie potrzebne wydatki bo zanim kupisz to najpierw ściągnij końcówkę którą włączasz światła czyli pomiędzy pokrętło i część stałą wsadzasz śrubokręt płaski i delikatnie go obracasz tak oby końcówka wyskoczyła tylko uważaj na coś takiego jak kulki na sprężynkach czy coś w tym stylu bo mogą ci wyskoczyć i zgubić ale przy zakładaniu nie będziesz miał z tym problemu.
potem bierzesz pilniczek i czyścisz wsadzając go pomiędzy styki miedziane i czyścisz- składasz wszystko do kupy i cieszysz się tym że coś zrobiłś własnymi rękami a nie kupiłeś. pozdro Ostatnio edytowane przez mmazii ; 17-08-2010 o 22:45 |
17-08-2010, 22:45 | #5 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
czyli tak bardziej od wewnątrz tzn od strony kierownicy podwarzyć? tzn z prawej strony pokrętła ????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-08-2010 o 11:27 |
17-08-2010, 22:47 | #6 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
i przede wszystkim całego przełącznik zespolonego nie ściągasz tylko tą część o której ci pisałem
wkładasz śrubokręt pomiędzy szczeliny czyli w drugą od lewej strony patrząc w punktu widzenia kierowcy i zeskoczy ci tylko gałka plastikowa a w zasadzie dwie bo cały mechanizm jest zamontowany w części stałej do którego będziesz miał dostęp czyszcząc styki miedziane i bez problemu założysz to z powrotem tylko pamiętaj o tych kulkach a będzie wszystko ok a jak zrobisz to zobaczysz, że nie jest to taka straszna robota. a mam pytanie czy przy tej usterce światła postojowe ci się też nie palą? bo mi się nie paliły razem z deską i tylnymi światłami. pozdro Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-08-2010 o 11:27 Powód: Regulamin §21 |
17-08-2010, 23:41 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
tak jak kolego ci wyzej opisal - rozbierasz czyscisz pilniczkiem albo drobnym papierem sciernym i masz spokoj na dluzszy czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swiatla postojowe przod i tyl (z tylu nie ma swiatel mijania) i pokretel nawiewu zalacza przelacznik zespolony w pierwszej pozycji wiec jesli ich nie ma to jego wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak go rozbierzesz bedziesz mial dwie pary stykow - jedne sa od postojowek a drugie od swiatel mijania. |
18-08-2010, 13:46 | #8 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
No co do świateł to źle napisałem wiadomo że z tyłu są postojowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a przód też nie działał, i deska + zegarek nic nie świeciły i do tego nie działał brzęczyk od świateł.
Ja poszedłem na łatwiznę tzn. bez ściągania tego prysnąłem tam na to pokrętło od świateł sporo WD40 wytarłem i co..... działa nie wiem na jak długo ale jak coś to WD i płaski śrubokręt wożę ze sobą, jak będę miał chwilkę czasu to wole to przeczyścić wtedy napewno na dłużej będzie działać, dobrze że teraz jest ok bo do jutra mam ważny przegląd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dzięki wszystkim za pomoc. Temat można zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-08-2010, 14:56 | #9 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
na jakis czas podziala ale nie licz ze dlugo - wyczyszczenia pilnieczkiem nic nie zastapi.
12-09-2010, 19:36 | #10 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
I ja skorzystałem z porady, żeby wyczyścić styki. Działa pięknie, a kasa przeznaczona na wymianę przełącznika została w kieszeni, dzięki!
