Zamknięty Temat
Stary 13-03-2012, 10:09   #1
morit
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
Domyślnie co to za kabel ?
Witam ,przez moją nie udolność wypalił mi się kabel pokazany na zdjęciu( coś związane z wentylatorami) i chciał bym go podmienic tylko potrzebuję pomocy gdzie go szukać w bezpiecznikach.Proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG_20120313_103915.jpg (95.1 KB, 151 wyświetleń)
morit jest offline
Stary 13-03-2012, 17:51   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: co to za kabel ?
Wygląda raczej na ucięty. Jaki jest kolor tego PRZEWODU ? Czerwony, czerwono-biały czy czerwono-czarny ?
stomat jest offline
Stary 13-03-2012, 21:28   #3
morit
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
faktycznie nie widać konkretnego koloru jest on brązowy i leciał w tej wiązce po prawej ,jest tam nadal ale bez koszulki która się spaliła i jest w nim masa (minus) i w tej chwili nie działa mi wentylator chłodnicy który się załaczał razem z włączeniem klimy.
morit jest offline
Stary 14-03-2012, 07:21   #4
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Przedłużyć do urwanego w wiązce lub połączyć gdzieś do masy , brązowe są przewodami minusowymi (potocznie masowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i nie są zabezpieczane bezpiecznikami -są tylko co jakiś czas grupowane w spólne punkty przyłączeniowe.
Ostatnio edytowane przez szantis ; 14-03-2012 o 07:31
szantis jest offline
Stary 14-03-2012, 10:37   #5
morit
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
Zrobiłem jak napisałeś podpiąłem ten kabel do masy i wentylatory działają,lecz nie daje mi spokoju że on tam jest i to bez koszulki boje się żeby czas nie zrobił swojego,mogę ten kabelek gonic dalej pod akumulatorem ale musiał bym podstawić silnik bo ta blacha jest mocowaniem silnika ,tylko jeśli on tam jest dalej bez koszulki to cała robota na nic więc wolał bym go wypiąć całkowiecie tylko gdzie ?
Ostatnio edytowane przez morit ; 14-03-2012 o 21:48
morit jest offline
Stary 14-03-2012, 12:38   #6
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Jak nie chcesz odtwarzać połaczenia , to istniejący masowy w wiązce obetnij , końcówkę zabezpiecz taśmą następnie tą końcówkę obwiń dodatkowo razem z wiązką by gdzieś nie uciekł.
Stary 14-03-2012, 17:28   #7
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
ja bym na twoim miejscu rozwinol izolacje (czarny peszel przeciety wzluz)w nim leca przewody i dobrze przeswietlil je czy nie sa nadpalone przez ten kabel na ktorym juz niema koszulki,moze to kiedys doprowadzic do zwarcia,przeciez samochod ma drgania,od czego pala sie samochody?od takich blachostek i druciarstwa co niektorzy robia.
ryju1468 jest offline
Stary 16-03-2012, 21:29   #8
morit
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
I tak zrobiłem,szłem po kablu do mety i zaszłem ,przy okazji kupa roboty ale sprawdziłem wszystkie kabelki czy nie nadtopione i wszystko ok ,kabel szedł aż do kierunkowskazu po drodze łacząc się z innymi kablami masy .temat zamkniety,dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morit jest offline
Stary 16-03-2012, 21:43   #9
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
szedłem i zaszedłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale gratki, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
