Stary 22-09-2010, 23:22   #1
piko36
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 66
Angry przerywa i szarpie szczegolnie na ciepłym silniku.
witam mam taki to problem z moja foką,2 tygodnie temu auto podczas odpalania (rano na zimnym silniku) przerywało tzn. dławił się jak wchodził na obroty ale tylko na benzynie gdy juz sie troche zagrzal przerzucał się na gaz (sekwencja "Inter Cars")i wszystko wracało do normy nawet jak przerzuciłem go na benzynke!Na wolnych obrotach tak troche jak by nie równo chodzil na wolnych obrotach.Tydzień temu podczas jazdy zaczął chodzić mi na 3 gary więc po sprawdzeniu kabli i swiec wyszło ze cewka walnieta na 2 garku nie dawała iskry pojechałem na szrot kupiłem za 100 zl drugą używkę założyłem i zaczęły sie schody!
jeden dzien chodzil dobrze potem odwrotnosc na zimnym rano wszystko w porządku a jak sie zagrzał to nie idzie jechał wchodzi tak jak by na 3 gary kicha prycha na gazie szczególnie na benzynie na wolnych obrotach i przy ruszaniu.Byłem na kompie nie ma błędów wymieniłem przewody i świece nic nie pomogło dzisiaj rano jak jechałem do pracy to mi kontrolka kompa pare razy migała po wyżej 3 tyś obrotów na gazie jest czasem oki ale dopóki jak nie wbije wyższego biegu ma fokusa 2000 r. 1.8 zetec + lpg (sekwencja inter cars)
prosze o jakies rady!
piko36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 23:29   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: przerywa i szarpie szczegolnie na ciepłym silniku.
ta cewke co kupiles moze byc walnieta. albo tysiac innych powodow.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 06:44   #3
piko36
Imię: Andrzej
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 66
no niby tak ale na zapalonym silniku wyciągałem pokoleji kable z cewki i na każdym prąd daje ,na kompie błędów brak kolega mechanik powiedział mi że to może brać gdzieś lewe powietrze ale sprawdzałem wyciągałem podciśnienia i niewiem dalej
Stary 23-09-2010, 11:10   #4
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 32
A od czego zaczęła migać kontrolka jak jechałeś rano do pracy? To bardzo ważna informacja. Sprawdzałeś katalizatory/pompe lub inne kluczowe elementy?
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 08:13   #5
piko36
Imię: Andrzej
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 66
migała pomarańczowa kontrolka silnika ale błędów nie ma i juz nie miga,katalizator raczej nie bo by na paliwie tak samo chodził jak na gazie a może sonda lambda tylko ze by na kompie pokazało błąd a tu nic przepływka może no niewiem!
Stary 15-03-2011, 20:49   #6
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Smile Odp: przerywa i szarpie szczegolnie na ciepłym silniku.
Sprawdź wiązkę dochodzącą do alternatora ,może także być przebicie w cewce zapłonowej ,kablach WN .Może także dostawać gdzieś lewe powietrze .
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
