Stary 21-12-2009, 15:30   #1
polac
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Mondeo nie chce odpalić
1)Mam problem z moim mondeo z 2003 roku z silnikiem 2.0 TDCi.Zauważyłem że mam mało paliwa i jechałem zatankować.Jechałem zatankować i auto i w czasie ruszenia po prostu zgasło i nie da się go odpalić.Akumulator już ładowałem i nic to nie dało ,Podgrzewałem filtr i też nic.Sprawdziłem wtryski i dwa ostatnie nie dają paliwa.Czy ma to coś do rzeczy.Czy silnik mógł się zapowietrzyć z braku paliwa.?Na komputerze zostało 40 km zasięgu.
2.)Czy da się zresetować wskazania komputer pokładowego???W jaki sposób.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
polac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 15:57   #2
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: Mondeo nie chce odpalić
dolej paliwa i jesli nie odpali to napisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 16:37   #3
polac
Silnik: 2.0TDCi
Paliwo było dolane.Diesel z Orlenu.
Stary 22-12-2009, 15:51   #4
polac
Silnik: 2.0TDCi
Zalałem dzisiaj filtr paliwa olejem to odpali ale jak wypali to co ma to koniec.W zbiorniku jest ok.Panowie czyli coś nie tak z pompą paliwa???Jak się dobrać do pompy paliwa???Trzeba rozbierać rozrząd????
Stary 22-12-2009, 17:04   #5
tomeksad12
Zarejestrowany: 06-01-2009
stawiam na wode w paliwie. proponuje czyszczenie zbiornika.
tomeksad12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 17:20   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
teoretycznie jeśli jest mało paliwa to silnik nie powinien zgasnąć czy się zapowietrzyć tylko powinny falować obroty, to jest taka "wskazówka" żeby w końcu dolać paliwa, no chyba że miałeś brud w zbiorniku i jakoś dotarł do układu wtryskowego. Nie wiem czy to falowanie jest połączone z komputerem czy z pływakiem w zbiorniku więc nie jestem pewien przy jakim dystansie do końca się pojawia, w mondeo nie doprowadziłem do takiego stanu ale raz mi się zdarzyło w focusie TDCI przy wskazaniu komputera 35km
Stary 22-12-2009, 18:31   #7
prezes2117
Avatar prezes2117
Zarejestrowany: 13-12-2009
Postów: 16
Ja bym stawial na jakis syf w paliwie. Zapowietrzenie raczej nie wchodzi w gre.
Radzilbym sprawdzic droznosc przewodow od baku do filtra paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 TDCi 130 bhp
prezes2117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 20:55   #8
mondek III
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: MONDEO
Napisał polac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie co było ostateczną usterką bo mam podobny problem.
mondek III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
