25-08-2012, 14:29 | #1 |
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: focus
Silnik: 1.8
Awaria wskaznikow
Dziś po odpaleniu auta zauważyłem brak reakcji wskaźników na rozdzielce - prędkościomierz, obrotomierz, licznik są "martwe". Z kolei lampki kontrolne działają. Pobierzna analiza bezpieczników nie pomogła mi znaleźć odpowiedzialnego za to.. Co może być powodem ? będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-08-2012, 19:40 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Awaria wskaznikow
sprawdz czy podczas trybu serwisowego beda dzialaly. Zebys juz nie szukal to Ci napisze jak wejsc: naciskasz przycisk od kasowania przebiegu dziennego i trzymajac go wlaczasz zaplon, po ok. 10 s na wyswietlaczu km wyswietli sie napis "test" po tem klikasz sobie tym przyciskiem od kasowania i jak dobrze pamietam po 2 nacisnieciu jest test wskazowek.
25-08-2012, 20:03 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Miałem podobny problem, tylke że obrotomierz działał normalnie, natomiast wskazówka prędkościomierza oraz licznik kilometrów nie. Świeciła się również lampka kontrolna od TCS'a.
Jak sie poźniej okazało padł czujnik prędkości VSS (ten w skrzyni biegów). Po wymianie wszystko zaczęło działać poprawnie.
2.0L Duratec DI TI-VCT |
